VCDS Vw UP - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-6.html) +--- Fórum: Acessórios e Personalização (/forum-10.html) +--- Tópico: VCDS Vw UP (/thread-1380.html) |
RE: VCDS Vw UP - mancelmo - 13/12/2016 15:36 Acho que a Luz de conversão estática só é possível habilitar nos MPI pelo que estive lendo...a central dos TSI não permite... RE: VCDS Vw UP - diegotorres - 26/04/2017 08:04 Galera o meu UP era o MOVE TSI com o radio com usb na frente, retirei ele e instalei uma central multimidia a s160 porem as informações do carro, temperatura etc não estão aparecendo na central, alguém sabe como resolver isso ? eu acho que tem algo haver de meu carro não ter nunca ter tido instalado o Maps & More, teria alguma opção para ativar via VcDS ? RE: VCDS Vw UP - Drynwhyl - 26/04/2017 10:10 Será que na concessionária eles conseguem fazer isso, mesmo cobrando? Não saberia me virar com esse software em alemão, acabaria por desligar o ABS, airbag e deixar o up fazendo piruetas sem saber RE: VCDS Vw UP - carlosguarulhos - 01/05/2017 22:28 boa noite Realizo habilitação via VCDS ILUMINAÇÃO DO PAINEL DE BORDO ATIVE DESEMBAÇADOR TRASEIRO LUZ DE RÉ QUANDO ABRIR A MALA LUZ SETA ACESAS CONSTANTE consumo por barra Ative limpador traseiro quando a marcha-atrás Abra o carro automaticamente após a remoção do contato Feche o carro automaticamente em 15 kmh PISCA ALERTA EM FRENAGEM DE EMERGÊNCIA Ativar o fecho automático das janelas com chuva Fechar janelas com controle remoto para bloquear o carro com um toque REMOÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA BEEP INDICADOR CELEBRATION MUDAR UNIDADE DE CONSUMO KM/L REMOVER AVISO DE CINTO DE SEGURANÇA AVISO PASTILHA DE FREIO AVISO FALTA DE AGUA NO LIMPADOR ACIONA O FREIO NA LADEIRA ou Hill hold control RETROVISOR DESCE AO DAR RÉ RECONFIGURAÇÃO DO RNS 510 PARA RODAR DVDS DE OUTRAS REGIÕES RETROVISOR RECOLHER AO TRANCAR O CARRO AVISO DE LAMPADA QUEIMADA DESATIVAR AVISO LAMPADA ACESAS Indicador de Marcha no Painel em D e S: Abertura da aba do Teto Solar pelo controle remoto juntamente com os vidros: Confirmação do Alarme por bip Memoria para aquecimento de bancos DISTÂNCIA DE REVISÃO (PADRÃO 15000KM) PRESSÃO PNEUS (TPMS) PARA ATIVAR SENSOR PRESSÃO PNEUS Setas ligadas diurna VOLUME PARA COMPLETAR O TANQUE ATIVAR TEMPERATURA DO OLEO Galões de exibição Consumido NIVEL DE CARGA DA BATERIA LED DIMINUE AO DAR A SETA. Luzes dos ponteiros permanentemente ligados LUMINAÇÃO DO PAINEL DE BORDO ATIVAR LED FAROL SEMPRE ACESSA Para acionar luz em curva LIGAR LANTERNA JUNTO COM IGNIÇÃO pisca de 3 para 5 vezes Lembrando que não são todas as habilitações pode ser realizada, por causa da central o veiculo Fone 11 987811021 zap RE: VCDS Vw UP - mgiacomin - 05/06/2017 14:09 Carlos, Favor informar quais habilitações funcionam para o UP TSI. Grato (01/05/2017 22:28)carlosguarulhos Escreveu: boa noite RE: VCDS Vw UP - sirvo - 16/06/2017 13:39 Os únicos itens que consegui no modelo 2018 foram: (+) => encontrei e funcionou (-) => não funcionou ou nem procurei (+) LUZ DE RÉ QUANDO ABRIR A MALA (+)Abra o carro automaticamente após a remoção do contato (+)Feche o carro automaticamente em 15 kmh (+)PISCA ALERTA EM FRENAGEM DE EMERGÊNCIA (+)REMOÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA BEEP (+)MUDAR UNIDADE DE CONSUMO KM/L (+)REMOVER AVISO DE CINTO DE SEGURANÇA (+)AVISO PASTILHA DE FREIO -> Mas não funciona já que não temos sensor (+)AVISO FALTA DE AGUA NO LIMPADOR -> Não temos sensor (+)RETROVISOR DESCE AO DAR RÉ (+)DESATIVAR AVISO LAMPADA ACESAS (+)Confirmação do Alarme por bip (+)DISTÂNCIA DE REVISÃO (PADRÃO 15000KM) (+)VOLUME PARA COMPLETAR O TANQUE -> Aparece um menu novo "Rebastecer +Litros" (+)pisca de 3 para 5 vezes (de 1 a 5 piscadas...) (-) ILUMINAÇÃO DO PAINEL DE BORDO (-) ATIVE DESEMBAÇADOR TRASEIRO ( -) LUZ SETA ACESAS CONSTANTE (-)consumo por barra (-) Ative limpador traseiro quando a marcha-atrás (-)Ativar o fecho automático das janelas com chuva (-)Fechar janelas com controle remoto para bloquear o carro com um toque (-)INDICADOR CELEBRATION (-)ACIONA O FREIO NA LADEIRA ou Hill hold control (-)RECONFIGURAÇÃO DO RNS 510 PARA RODAR DVDS DE OUTRAS REGIÕES (-)RETROVISOR RECOLHER AO TRANCAR O CARRO (-)AVISO DE LAMPADA QUEIMADA (-)Indicador de Marcha no Painel em D e S: (-)Abertura da aba do Teto Solar pelo controle remoto juntamente com os vidros: (-)Memoria para aquecimento de bancos (-)PRESSÃO PNEUS (TPMS) (-)PARA ATIVAR SENSOR PRESSÃO PNEUS (-)Setas ligadas diurna (-)ATIVAR TEMPERATURA DO OLEO (-)Galões de exibição Consumido (-)NIVEL DE CARGA DA BATERIA (-)LED DIMINUE AO DAR A SETA. (-)Luzes dos ponteiros permanentemente ligados (-)LUMINAÇÃO DO PAINEL DE BORDO (-)ATIVAR LED FAROL SEMPRE ACESSA (-)Para acionar luz em curva (-)LIGAR LANTERNA JUNTO COM IGNIÇÃO RE: VCDS Vw UP - Mateusr - 18/06/2017 12:46 (16/06/2017 13:39)sirvo Escreveu: Os únicos itens que consegui no modelo 2018 foram: Se não for incômodo, poderia passar os caminhos no VCDS? Comprei meu UP tem 1 semana, estou esperando chegar, mas já to cançando o que fazer nele =) EDIT: Estas alterações, não afetam a garantia? RE: VCDS Vw UP - mgiacomin - 29/06/2017 08:24 Também procuro ajuda para os caminhos no VCDS de quem já conseguiu. Boa parte da ECU é mostrada em alemão e ajuda bem já conhecer os caminhos antes de ter que traduzir aquelas palavras com 20 consoantes seguidas .. rs Que tal a turma começar a postar aqui os caminhos que já conhecem? Abs RE: VCDS Vw UP - FiveStar - 02/07/2017 23:47 Estou querendo pegar esse cabo VCDS e achei esse modelo v17.1.3: https://pt.aliexpress.com/store/product/2017-VAGCOM-17-1-3-VAG-COM-17-1-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-VAG-17/2411061_32818086331.html?spm=2114.12010608.0.0.eqcbjE Prece ser o mais novo e achei curioso que informa que é em inglês (só vejo vocês falando que é tudo em alemão), não sei se o idioma se aplica ao software ou a que vem na central Serve para o up! ? RE: VCDS Vw UP - mgiacomin - 05/07/2017 15:59 O que está em alemão é a central e nao o software .. rs Qualquer cabo VCDS serve para o UP, quanto mais novo, mais opções aparecerão. Fico triste porque a galera no tópico fala que conseguiram várias coisas, mas ninguém manda o caminho pra galera fazer também. Também tenho um Jetta e no forum do Jetta fizemos um manual integrando o conhecimento de vários colegas. Cadê a turma que conhece a ECU do UP para começar a ajudar os amigos??? (02/07/2017 23:47)FiveStar Escreveu: Estou querendo pegar esse cabo VCDS e achei esse modelo v17.1.3: https://pt.aliexpress.com/store/product/2017-VAGCOM-17-1-3-VAG-COM-17-1-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-VAG-17/2411061_32818086331.html?spm=2114.12010608.0.0.eqcbjE |
