Turbina Vazando Oleo!!! - Versão para Impressão
+--- Tópico: Turbina Vazando Oleo!!! (/thread-2565.html)
RE: Turbina Vazando Oleo!!! - coder - 03/03/2017 23:21
Fiquei chocado com tantos relatos de pessoas tendo o mesmo problema na turbina! Enquanto isso a VW está caladinha, tentando se esquivar de um possível Recall! Nervoso
RE: Turbina Vazando Oleo!!! - dobermanmtx - 06/03/2017 02:26
Vish teremos muitos e muitos relatos de problemas na turbina e motor... o motivo é simples... chip´s, downpine, militec, booster etc etc etc... e os gatos pingados azarados que realmente terão problema na turbina...
RE: Turbina Vazando Oleo!!! - caldas - 06/03/2017 04:26
Meu carro não tem modificações de chips downpine, booster etc e mesmo assim vazou.
De um colega que tem 1/4 de minha quilometragem e nunca usou nem aditivo no combustível também esta vazando.
RE: Turbina Vazando Oleo!!! - FABIOBRSP - 06/03/2017 10:09
(06/03/2017 04:26)caldas Escreveu:  Meu carro não tem modificações de chips downpine, booster etc e mesmo assim vazou.
Mesma coisa aqui, todo original desde a compra. Comprei em agosto de 2015 e hoje acabei de deixar pra fazer a terceira revisão com 7000km. Uso todo dia, porém moro perto do trabalho, e ando basicamente no modo "tiozão" raramente passo de 4000rpm e mesmo assim turbina vazando. Agora é paciência até o censerto, enquanto isso vou ficando preocupadoe analisando se compensa ficar com o carro após o vencimento da garantia...
RE: Turbina Vazando Oleo!!! - filipepayolla - 06/03/2017 13:14
O problema é a qualidade das peças usadas (os vidros batem porque são mais estreitos que as canaletas, a turbina vaza porque as junções não são tão lisas e polidas quanto necessário, o defletor de escapamento vem solto porque as travas são horríveis). A VW quer diminuir o custo de produção e acaba forçando os fornecedores a baratear as peças. Dá nisso.
Não vou ficar com o meu cross TSI sem garantia. Pretendo vender e pegar outro TSI mesmo mas, sem garantia, não dá.
RE: Turbina Vazando Oleo!!! - WCR CALDAS - 06/03/2017 17:16
Galera o vazamento é grande a ponto de baixar o óleo? Qual o problema q esse vazamento pode levar? Ainda não parei pra olhar o meu. Mas metendo a mão achei que tava sujo de óleo. Assim que tiver um tempo vou olhar isso.
RE: Turbina Vazando Oleo!!! - Thiagocj - 06/03/2017 22:30
(06/03/2017 17:16)WCR CALDAS Escreveu:  Galera o vazamento é grande a ponto de baixar o óleo? Qual o problema q esse vazamento pode levar? Ainda não parei pra olhar o meu. Mas metendo a mão achei que tava sujo de óleo. Assim que tiver um tempo vou olhar isso.
O vazamento não é grande... no meu caso não abaixou o nível de óleo e nem pingou no chão.. só descobri quando levantei o carro.
RE: Turbina Vazando Oleo!!! - caldas - 07/03/2017 12:27
Realmente o vazamento não é grande, a gota demora a cair.
Mas vazamento de óleo não é normal, e se esta vazando, pode estar perdendo pressão ou alguma outra ineficiência, como lubrificação da própria turbina.
De qualquer forma, não pode haver vazamentos!
RE: Turbina Vazando Oleo!!! - Thiagocj - 07/03/2017 13:03
Com certeza, inadmissível vazamento de óleo .. no meu caso a turbina estava trincada! Sorte que verifiquei antes de uma quebra maior...
RE: Turbina Vazando Oleo!!! - takahashi10 - 07/03/2017 14:04
Mais um pro clube da turbina vazando.
Hoje levei na revisão sabendo que ia ver o problema no elevador, outro dia percebi que tava melado de óleo com poeira.
Fui preparado, sabendo que iam ter que mexer.
Agora é esperar a peça, disseram que era a junta.
Falei que tinha relatos na internet dizendo que a troca da junta não resolveu, agora é esperar pra ver se a fábrica manda a turbina toda ou apenas a junta.
Também vou me programar pra troca antes do fim da garantia.
