Instalação som UP - SP - Versão para Impressão
+--- Tópico: Instalação som UP - SP (/thread-141.html)
Páginas: 1 2
RE: Instalação som UP - SP - LKenappe - 24/04/2014 23:29
(24/04/2014 19:25)Leovza Escreveu:  Se quer um subwoofer, jamais coloque na tampa, procure um modelo que precise de baixa litragem, faça uma caixa apropriada e parafuse o amplificador dele mas costas da caixa.
A fiação, use uma tomada (macho/fêmea) de alta amperagem de 3 pólos.
Assim se precisar de espaço, basta desconectar a tomada e o RCA (ou o que eqüivalha) e voce tira a caixa sem nenhuma dificuldade. Ja fiz isso em varios carros e era ótimo, muito prático e funcionava muito bem.
Tirando a caixa, fica só o RCA e a tomada em um canto, não ocupa espaço algum e não precisa furar nada no carro.
Caro amigo desaconselho o uso do amplificador atrás do box devido a alta taxa de vibrações, no Up a saída é abrir o zíper do banco colocar uma madeira de 20mm por trás e parafusar o modulo, fica mais firme até que os parafusados em lata.
Segundo use um conector macho-fêmea próprio para fiação automotiva custa menos de 4$ e foi feito para isso.
Recomendação de subwoofer Questo Áudio QS250 8" polegadas. Precisa de uma caixa de apenas 9 litros selada ou 14 dutada e atende muito bem pessoas que buscam um som equilibrado para dentro do carro sem aquele SPL todo que treme o carro
RE: Instalação som UP - SP - felipe wanderson - 27/04/2014 12:13
E no caso de instalar um sonzinho mais barulhento, tipo com cara preta 6x9s, perco a garantia ? Tou com o meu projeto do carro antigo parado aqui em casa, queria coloca-lo no up. Sorrisão
RE: Instalação som UP - SP - LKenappe - 27/04/2014 16:03
Som pra dentro com qualidade ou pra fora pra fervo ?
RE: Instalação som UP - SP - felipe wanderson - 27/04/2014 20:27
(27/04/2014 16:03)LKenappe Escreveu:  Som pra dentro com qualidade ou pra fora pra fervo ?
então cara esse som eu tinha em pug , era bom tanto pra dentro como pra curti um churrasquinho
RE: Instalação som UP - SP - LKenappe - 27/04/2014 22:52
Se você so pretende "transplantar" o som antigo para o Up
O modulo você vai te que abrir o zíper do B.Traseiro e colocar uma madeira ali (20mm) para parafusar, é fácil trabalho de 15 minutos!
Furar o tampão para os 6x9, nas portas são falantes de 6" e para passar a fiação é como qualquer outro carro no caso pelas laterais.
RE: Instalação som UP - SP - Paulo Zambrana - 02/09/2014 11:38
(27/04/2014 22:52)LKenappe Escreveu:  Se você so pretende "transplantar" o som antigo para o Up
LKenappe,
Vc instalou caixa no seu up!?
Se sim, poderia postar fotos?
Estou interessado nesse tipo de projeto!
RE: Instalação som UP - SP - pereiraspy - 23/09/2014 22:06
alguem conseguiu fazer a instalação no up do som pois o meu tambem veio sem nada de chicote..... sera que devo comprar na concessionaria o chicote original... ..
