Dúvida - Ar Condicionado - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-6.html) +--- Fórum: Carroceria, Vidros e Estofamentos (/forum-11.html) +--- Tópico: Dúvida - Ar Condicionado (/thread-1459.html) |
RE: Dúvida - Ar Condicionado - flaviocc - 12/11/2015 15:13 Bem, estou com carro há 1 semana e esta gelando mais que gelava o megane. Moro no ES, não é um lugar assim tãooo quente....mas tem feito calor por volta de 30, 31 graus. RE: Dúvida - Ar Condicionado - Massa - 12/11/2015 16:15 (12/11/2015 15:10)Alexandre Bahia Escreveu: Só para ajudar, vc trocou o filtro ou deu uma olhada nele?Opa, valeu pela ajuda. Como o carro anda pouco (está com menos de 6mil km) e não anda em estrada de terra, não verifiquei o filtro. (12/11/2015 15:13)flaviocc Escreveu: Bem, estou com carro há 1 semana e esta gelando mais que gelava o megane.Sim, aqui no início o AC dele estava muito bom, gelava muito! Clima de montanha em velocidade baixa...=) Na velocidade 1 tem dado conta? RE: Dúvida - Ar Condicionado - flaviocc - 12/11/2015 19:42 Massa, Ainda não usei outra velocidade no ar. Somente a 1 que da conta sim. Eu sei que filtro sujo diminui o rendimento, de uma olhada nisso. E pede pra verificar o gás na revisão. Abs RE: Dúvida - Ar Condicionado - Massa - 13/11/2015 14:30 Obrigado pelo feedback pessoal! Retirei o filtro de ar, vejam o estado dele com menos de 6mil km durante 11 meses:
RE: Dúvida - Ar Condicionado - LeoBA - 13/11/2015 20:05 Eu ia falar justamente do filtro. Já com 20.000 km o filtro pode estar saturado. Fácil demais trocar ele. Pra constar, no meu o ar tá normal com 2500km. E aqui ta batendo 38 graus brincando É. Ta bem saturado. Isso depende muito onde vc roda e se usa reciclo ou deixa o ar externo entrar RE: Dúvida - Ar Condicionado - Alexandre Bahia - 13/11/2015 20:40 Humm, passou o spray tb? Melhora muito!!!! RE: Dúvida - Ar Condicionado - Massa - 13/11/2015 21:30 (13/11/2015 20:05)LeoBA Escreveu: Eu ia falar justamente do filtro. Já com 20.000 km o filtro pode estar saturado. Fácil demais trocar ele.Na maior parte do tempo está em ciclo quando uso AC, deixando o ar circular dentro do carro. Mas quando estou só no ventilador, aí deixo o ar externo entrar e sair. 90% o uso é dentro da cidade. Se recomendam trocar a cada 20.000km um filtro do AC, desse jeito não vai chegar nem nos 10.000 km...=( (13/11/2015 20:40)Alexandre Bahia Escreveu: Humm, passou o spray tb? Melhora muito!!!!Prefiro não passar nada nele, da mesma forma com filtro de ar e tal... RE: Dúvida - Ar Condicionado - Carlos Ipatinga - 15/11/2015 11:43 (13/11/2015 14:30)Massa Escreveu: Obrigado pelo feedback pessoal! Você provavelmente deve usar muito o ar condicionado, em uma porcentagem de 0 a 10, em termo de uso, como você se classifica? Anda muito em estrada de chão? Você usa o ciclo do ar condicionado na recirculação? ou pegando o ar de fora? RE: Dúvida - Ar Condicionado - Massa - 15/11/2015 14:11 Então Carlos, o carro na verdade roda pouco e 90% das vezes é dentro da cidade mesmo. Em estrada de chão o carro ainda não andou nela, pois raramente pego estradas assim. Estrada em trajetos longos também é bem pontual, dificilmente pego estrada por longos períodos. Mas quase sempre o carro está com o ventilador ligado pegando ar de fora, pois não ando com os vidros muito abertos. O AC só é usado mesmo quando está muito quente, quando tem mais pessoas dentro do carro e em dias de chuva, sempre no modo de recirculação de ar. Na escala de 0 a 10, eu diria que o uso do ventilador está em 9 pra 10 pegando ar de fora. O AC em 6 pra 7 em recirculação de ar. Se eu mesmo trocar o filtro do AC, a CSS pode encrencar com a garantia? RE: Dúvida - Ar Condicionado - Carlos Ipatinga - 15/11/2015 16:06 (15/11/2015 14:11)Massa Escreveu: Então Carlos, o carro na verdade roda pouco e 90% das vezes é dentro da cidade mesmo. Em estrada de chão o carro ainda não andou nela, pois raramente pego estradas assim. Olha até onde eu sei, as trocas de óleo, troca de filtro, etc... tem que ser feito na CSS, se você faz por fora, perde a garantia. Te aconselho na garantia realizar qualquer serviço na CSS mesmo, os caras já são chatos quando temos razão, imagina se dermos a razão para eles? Eu particularmente vou levar somente na CSS nesse período de 3 anos. |
