Barulho porta-malas - Versão para Impressão
+--- Tópico: Barulho porta-malas (/thread-1488.html)
Páginas: 1 2
RE: Barulho porta-malas - derico - 20/11/2015 09:11
(19/11/2015 23:21)Massa Escreveu:  Coincidentemente, essa semana eu resolvi fazer uma solução caseira para evitar a trepidação do triângulo no porta-malas e tirei algumas fotos. Iria postar aqui no fórum e achei este tópico.
Ao retirar esse triângulo, é possível ver na lataria as marcas deixadas pela vibração...
A solução que tive foi cortar e colar alguns pedaços de silicone anti impacto da 3M no triângulo. O bom é que esse silicone não amarela, diminui o ruído dos impactos e evita que fique deslizando. Segue a foto:
[Imagem: inread.jpg]
Outra peça que costuma ocasionar ruídos no banco traseiro, são os dois encaixes do cinto de segurança que ficam batendo e riscando, então colei uma dessas bolinhas de silicone no meio. Segue a foto:
[Imagem: 5fksnm.jpg]
Muito bom, Massa! Farei a mesma coisa. Infelizmente, o barulho na traseira persiste, mesmo com o triângulo bem preso... Vou precisar de um segundo par de ouvidos para me ajudar a detectar a origem do barulho no meu carro, mas vou tomar as medidas que tomou para ir cercando a origem do barulho que estou tendo.
Obrigado por compartilhar!
RE: Barulho porta-malas - Raphael_TSI - 20/11/2015 09:37
(20/11/2015 09:11)derico Escreveu:  Muito bom, Massa! Farei a mesma coisa. Infelizmente, o barulho na traseira persiste, mesmo com o triângulo bem preso... Vou precisar de um segundo par de ouvidos para me ajudar a detectar a origem do barulho no meu carro, mas vou tomar as medidas que tomou para ir cercando a origem do barulho que estou tendo.
Essa do cinto eu tambem escuto, vou dar uma ajeitada nele. Ja tive alguns carros que aquele plastico preto do gancho do cinto era coberto com uma tira de tecido tipo feltro. Justamente pra ele não ficar batendo nos plasticos e fazendo barulho. Os engates que você botou o silicone 3M ele tambem tinha um revestimento desse tecido. Acho que são umas coisas tão medíocres mas que fazem toda diferença e que as montadoras deixam de fazer por uma economia ridicula.
Derico, uma pena que não resolveu. No meu tinha esse barulho mas era o triangulo solto. Outro que eu percebo quando estaciono em um local mais silencioso é o combustivel balançando dentro do tanque, fica gluuub gluuuub glub, parece que ta sacodindo um balde com agua. Esse infelizmente não terá solução.
Espero que você encontre o motivo do seu ai e compartilhe conosco!
RE: Barulho porta-malas - rdgil - 20/11/2015 10:18
(20/11/2015 09:37)Raphael_TSI Escreveu:  Outro que eu percebo quando estaciono em um local mais silencioso é o combustivel balançando dentro do tanque, fica gluuub gluuuub glub, parece que ta sacodindo um balde com agua. Esse infelizmente não terá solução.
Teve gente aqui do forum que 'resolveu' colocando um feltro embaixo do assento traseiro
RE: Barulho porta-malas - Raphael_TSI - 20/11/2015 10:58
(20/11/2015 10:18)rdgil Escreveu:  Teve gente aqui do forum que 'resolveu' colocando um feltro embaixo do assento traseiro
PO bacana, vou atras daquele "cobertor de mendigo" pra instalar e ver o resultado.
Valeu!!
RE: Barulho porta-malas - JonatanChaves - 20/11/2015 11:35
(17/11/2015 20:19)rdgil Escreveu:  Só para corrigir mas a tampa do porta-malas tem sim regulagem de pressão ajustando estes parafusos/batentes de plastico
[Imagem: kRoid1Y.png]
Tem que tirar eles pra ajustar o parafuso de baixo? tentei mas ele nao gira..
Sobre o triângulo já tinha visto, mas creio nao ser pq apertei, é um barulho metálico.
Sobre o cinto tbm, já resolvi.
Parece ser a tampa, mas não tem como ter certeza, o estepe sei que ta bem preso, mas vou tentiar de novo hoje fazer a tampa ter mais pressão, regular o triângulo e ver se resolve, volto aqui pra dizer o resultado, valeu galera!
RE: Barulho porta-malas - Carlos Ipatinga - 20/11/2015 17:31
Faça então de modo diferente, retire o estepe e o triangulo, retire também aquela repartição, retire tudo o que estiver dentro do porta mala, e veja se o barulho continua... Se o barulho acabar, você vai pondo as coisas um de cada vez, e roda novamente, até você detectar o barulho, quando detectar você vai saber o que você pois por ultimo. Faça dessa maneira e eu tenho a certeza que você vai descobrir onde está o barulho.
RE: Barulho porta-malas - Vine Santos - 20/11/2015 18:26
(20/11/2015 10:58)Raphael_TSI Escreveu:  PO bacana, vou atras daquele "cobertor de mendigo" pra instalar e ver o resultado.
Valeu!!
Raphael da uma olhada na minha garagem, tem as fotos do "isolamento" que fiz por causa desse barulho do combustível, http://forum.vwupclube.com/thread-228-page-6.html
(17/11/2015 12:11)derico Escreveu:  Estou com um barulho no meu Up! vindo da região do porta-malas também, mas ocorre apenas do lado esquerdo. Não consegui identificar ainda a origem (suspensão, talvez), mas é bem audível e sempre ocorre quando passo por uma lombada em uma velocidade um pouco mais alta. Desconfiei que pudesse ser o porta-malas, mas é um rangido metálico, então acredito não ser o problema no meu caso.
Vou acompanhar o tópico.
derico, se o seu for 4 portas tenta lubrificar com spray jimo as fechaduras das portas traseiras, aquela que fica dentro da porta, sabe? pois o meu tambem tinha um rangido metálico quando passa em qualquer lugar em que force a carroceria, lombadas e entradas de garagem, e era a fechadura da porta traseira direita, as vezes volta, mas ai só meter o jimo que resolve, acredito que o WD40 tenha o mesmo resultado.
nessa parte da fechadura http://mlb-s1-p.mlstatic.com/exterior-macanetas-fechaduras-en-pecas-carros-634501-MLB20333838688_072015-Y.jpg exemplo
tomara que funcione!
RE: Barulho porta-malas - JonatanChaves - 16/05/2016 19:49
Opa galera, depois de tanto tempo me esqueci de dizer o que era, era o motor do limpador traseiro, a tampa de plastico que tem sobre ele é pressionada as vezes empurrando ele e fazendo o barulho, consegui arrumar prendendo melhor ele dentro do plastico, e prendendo bem esse plastico que esconde ele acaba o barulho..
Valeu pelas outras dicas, abraço!
RE: Barulho porta-malas - Carlos Ipatinga - 22/05/2016 13:00
Beleza amigo, que bom que conseguiu, fica agora a dica para os demais que estão passando por esse mesmo problema.
