Ar Condicionado pifado - Versão para Impressão
+--- Tópico: Ar Condicionado pifado (/thread-1540.html)
Páginas: 1 2 3
RE: Ar Condicionado pifado - Otavio Marcondes - 08/12/2015 06:23
(07/12/2015 23:29)rmonge Escreveu:  Boa noite, para atualizar o tópico levei o carro na concessionária no dia 08/12 reportei a falha no ar condicionado e adicionei o problema de barulho no vidro do lado do passageiro quando o vidro está meio aberto.
No final do dia fui pegar o carro e foi informado que o problema no ar condicionado é que a mangueira/cano de alumínio por onde passa o ar está trincado e com isso vazou todo o gás do compressor e por isso não funciona mais. A concessionária já solicitou a fábrica a peça para a troca e dentro de 4 dias eles entram em contato para agendar a troca dessa mangueira/cano.
Referente ao problema no vidro foi feito ajuste no motor do vidro elétrico e nas canaletas e aparentemente o problema sumiu.
Assim que fizer o retorno atualizo aqui no post.
Vlw
Menos mal, ao menos não foi o compressor.
RE: Ar Condicionado pifado - VnonX - 11/12/2015 15:57
Boa Tarde. Comprei um Up Move Pa06 TSi 0km e com apenas 390 kms rodado apareceu o barulho igual ao relatado aqui no fórum, um barulho como se fosse de rolamento estourado, que conforme a aceleração aumenta, o ar agora só refresca, entrei em contato com a concessionaria Faria (aqui de São Paulo) e agendei atendimento para segunda feira dia 14/12. Qualquer novidade relatarei aqui. Até o momento único problema apresentado.
RE: Ar Condicionado pifado - Alexandre Bahia - 11/12/2015 22:01
Estou insatisfeito com meu A/C do Tsi... Vou agendar na concessionária e qualquer novidade posto aqui!
RE: Ar Condicionado pifado - Carlos Ipatinga - 11/12/2015 22:11
É bom ficar de ouvido em pé, pois esse problema do ar condicionado vem aparecendo com varias pessoas.
RE: Ar Condicionado pifado - TDA-TSI - 12/12/2015 16:41
Minha cidade é muuuuito quente e ar-condicionado pra mim é pré-requisito de um carro rsrsrs
Uso bastante o ar, exceto pela manhã cedo na ida ao trabalho quando o clima ainda está ameno. Por enquanto o ar do Up TSI está se saindo bem, não notei demora exagerada para resfriar a cabine e ar tá gelando normal. E olha que meu carro anterior tinha um sistema de ar muito eficiente, gelava muito.
RE: Ar Condicionado pifado - rmonge - 21/12/2015 09:48
Atualizando o post.
Levei o carro na concessionária no dia 18/12 onde foi trocado o cano que estava trincado, mas infelizmente não sei se o serviço resolveu o problema ou não, por que, por mais incrível que pareça a concessionária estava sem o gás! Fora isso o para choque dianteiro foi encaixado de forma incorreta e será necessário ajuste e a luz da injeção no painel ascendeu.
Enfim assim que levar o carro no dia 22/12, posto aqui se teve a solução ou não dos 3 problemas que agora o carro apresenta.
RE: Ar Condicionado pifado - aohashi - 21/12/2015 10:33
(21/12/2015 09:48)rmonge Escreveu:  Atualizando o post.
Isso que mata rmonge,
Nós levamos na concessionaria e volta com esses problemas de procedimentos de trabalho (parachoque mal encaixado e etc). E eles com certeza não tem o zêlo que deveria ter no que fazem, tudo na correria.
Lamentável, e ainda surgem outros problemas de riscos e outras coisas que aparecem após um serviço.
Não tem como ter zelo das nossas coisas quando dependemos de terceiros para mantê-los.
RE: Ar Condicionado pifado - rmonge - 23/12/2015 21:47
Boa noite,
para reportar o final da minha saga já que foram 3 idas a concessionária e quase teve a 4º.
Hoje 23/12 deixei o carro as 09h30 e as 15h30 retornei, quando cheguei o carro estava com os mesmos problemas, luz da injeção no painel acesa, ar condicionado sem funcionar, parachoque mal encaixado. Quando questionei o consultor foi informado que ao analisarem o erro que estava sendo apontado no painel foi identificado que um sensor do ar condicionado apresentou problemas e por sorte tinham esse sensor em outra concessionária. Após 1h30 de espera a peça chegou e o serviço e os ajustes foram realizados.
O único ponto que reclamei novamente foi a porquice do mecânico já que novamente o meu carro ficou com marcas da mão com óleo.
Bom esse é o fim da minha saga com o ar condicionado. Agora só falta resolver o problema de barulho do vidro dianteiro lado do passageiro, que está aguardando a chegada da peça para troca na concessionária.
RE: Ar Condicionado pifado - Carlos Ipatinga - 29/12/2015 20:00
Eu fico de boca aberta com as CSS, a reclamação é geral, os caras sempre fazem o serviço correndo e porco, não zelam com nada, eu fico nervoso porque pagamos caro por um carro, e as revisões também não saem de graça.
Esse problema do vidro, o barulho especificamente, parece ser geral, todo mundo reclama aqui.
RE: Ar Condicionado pifado - rmonge - 31/12/2015 01:47
(29/12/2015 20:00)Carlos Ipatinga Escreveu:  Eu fico de boca aberta com as CSS, a reclamação é geral, os caras sempre fazem o serviço correndo e porco, não zelam com nada, eu fico nervoso porque pagamos caro por um carro, e as revisões também não saem de graça.
Nessa mesma concessionária me parece que tem outros usuários do fórum que estão na aguarda de peças também!
