Barulho Porta Malas e grilos VW up - Versão para Impressão
+--- Tópico: Barulho Porta Malas e grilos VW up (/thread-1640.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6
RE: Barulho Porta Malas e grilos VW up - fdberger - 19/01/2016 15:48
http://forum.vwupclube.com/thread-292.html
RE: Barulho Porta Malas e grilos VW up - tiao_jr - 20/01/2016 14:28
Voltando só pra dizer que o meu problema era esse "defletor" tbm. Foi colocado borrachas junto as presilhas. O barulho sumiu (tomara que em definitivo Anjo). Ñ utilizei esse tópico q já indicava o problema (Clique aqui! Para saber tudo sobre o problema do defletor), pq pensava q era algo no painel. Eu não escutava barulho "metálico", como dito no depoimento do pessoal. Só a trepidação. Acho pq era muito pouco, segundo o funcionário da concessionária.
RE: Barulho Porta Malas e grilos VW up - fdberger - 20/01/2016 14:53
colocaram borrachas nas presilhas e resolveu ?
RE: Barulho Porta Malas e grilos VW up - tiao_jr - 20/01/2016 15:26
Exatamente. O deflator, uma peça q fica embaixo do carro, semelhante uma folha de alumínio grossa (tomando como base o interior do carro, fica ali "embaixo do câmbio"), tem essas presilhas, que mais parecem parafusos:
[Imagem: borboleta.png]
Folgam-se elas e colocam-se borrachas em cada, POR BAIXO, dessa presilha e a peça (deflator). Devem ser anéis de borrachas, similar a função que faz uma ruela num parafuso. Tirando o atrito "ferro com ferro", q causa o barulho; q aparece, pq essas presilhas folgam. O q acho q, cedo ou tarde, acontece em todo Up!
RE: Barulho Porta Malas e grilos VW up - Rodrigo Rieffel - 21/01/2016 15:38
Venho aqui compartilhar minha experiência com vocês,
Pois bem, sou muuuitoo chato com barulhos provenientes do interior do veículo, durante esse tempo com o carro percebi alguns grilos, batidas, nhec-nhec e etc.
Compartilho com vocês as soluções dadas por mim para cada barulho que identifiquei!
PROBLEMA: Sistema S.A.V.E (aquela prateleira no porta malas) ficava batendo sempre que trepidava o carro e como as ruas são péssimas aqui no RJ esse barulho era constante.
SOLUÇÃO: Comprei um feltro automotivo betumado, cortei umas tiras e colei logo embaixo onde a prateleira encosta no apoio, reparem que já possui uma borracha ali para tal função, porém no meu caso não servia de nada, coloquei o feltro betumado nos dois "andares". pronto resolvido.
PROBLEMA: Pac-pac-pac no tampão traseiro batendo por qualquer motivo!
SOLUÇÃO: Mesmo procedimento que o anterior, só que ao invés de usar o feltro utilizei uma borracha dessas iguais as que forram o chão de elevadores, preto com ressaltos em forma de bolinhas. Feito que alivio nos ouvidos!
Outro problema que encontrei foi no encosto dos bancos traseiros, no encosto das costas mesmo e não nos encostos de cabeça!! No meu caso escuto um TOC-TOC bem alto vindo da parte traseiro como se fosse o banco solto, tirei o assento traseiro e andei com o carro sem, o toc-toc permanecia, deitei o banco traseiro como se fosse rebater e movimentei para os lados, PRONTO ACHEI !! a porcaria do barulho vem justamente do encaixe do encosto do banco traseiro que está com folga, ou seja ele fica "correndo de um lado para o outro" provocando esse barulho infernal que até agora não consegui achar uma solução, visto que não da para apertar esses encaixes, parafusos sei la o que são sem ter que retirar os acabamentos de plastico. Não quis retira-los justamente para não acarretar em mais barulhos, já que esse VW é a mestre em deixar acabamentos "mal acabados".
Se alguma alma tiver alguma ideia ou puder olhar em seu próprio veiculo a procura de uma solução agradeço.
OBS: meu carro está fora da garantia e não quero levar na concessionária, até porque não confio naquela merda!
RE: Barulho Porta Malas e grilos VW up - tsilva - 22/01/2016 20:02
(21/01/2016 15:38)Rodrigo Rieffel Escreveu:  Venho aqui compartilhar minha experiência com vocês,
O meu também está com esse "TOC TOC" na traseira, principalmente quando tem alguém atrás. Mas só aparece quando faço uma curva, viro uma esquina, etc.
Vou ver o banco, tenho minhas suspeitas sobre ele.
RE: Barulho Porta Malas e grilos VW up - Carlos Ipatinga - 23/01/2016 09:46
Até o momento não escutei nenhum barulho do meu up tsi (Quase 4 meses) mas foi ficar de ouvido em pé nas dicas daqui.
RE: Barulho Porta Malas e grilos VW up - rafaelmatsuda - 25/01/2016 22:29
Comprei meu Cross Up! Tsi faz duas semanas, o carro está atualmente com 385km rodados e cheio de grilos de acabamento.
Sou de São Bernardo do Campo, aqui as ruas judiam demais do carro. Mas mesmo assim achei muito pouco a km para apresentar barulho interno.
O principal é com o vidro do motorista fechado, parece que o vidro fica batendo em algo, ao abrir um dedo o barulho para, estou desconfiado da canaleta que o pessoal comenta aqui no fórum.
Outra coisa é subir uma rua onde "torce" o carro, ele faz um rangido (nhec) na parte de traz que ainda não consegui identificar de onde vem.
Estou adorando o carro, tudo de bom tirando esses ruidinhos.
Grande abraço a todos!
RE: Barulho Porta Malas e grilos VW up - Bruno_TSi_21 - 12/02/2016 16:03
Rodrigo, é o mesmo problema que estou tendo no meu carro.
Só que no meu caso, tô rodando com o carro há dois dias, sem step, sem triângulo, sem aquela prateleira e sem o tampão do porta malas...e o pior de tudo é que o barulho maldito continua!
Vou ver a questão que vc falou pois ainda não vi nesse local (apesar de achar que ainda é na suspensão, o tal do "ploc-ploc-ploc" que eu escuto.
Como outro amigo disse, escuto mais em curvas, locais com pistas de inclinações diferentes, etc..
Dẽ uma olhada no meu post e vê se não é o mesmo...
Valeu!
http://forum.vwupclube.com/thread-1802.html
RE: Barulho Porta Malas e grilos VW up - jonyp - 14/04/2016 16:18
O camarada conseguiu resolver esse barulho do encosto do banco traseiro? Estou com o mesmo problema a as css dizem que mexem mas n resolvem. Grato.
