Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-6.html) +--- Fórum: Carroceria, Vidros e Estofamentos (/forum-11.html) +--- Tópico: Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira (/thread-1872.html) |
RE: Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira - WCR CALDAS - 29/05/2016 19:39 (07/03/2016 01:25)LeoBA Escreveu: Olá, amigo. Meu conselho é que vc pegue esse laudo e procure o juizado especial da sua cidade. Tb acho que se o dreno ta entupido a água ia acumulando até formar uma piscina na tela. Jamais deveria ir pra dentro do veículo. Pois se alguém deixar o carro em uma chuva muito forte, o dreno não ia da conta de tanta água. Agora qd eu for pra revisão vou pedir pra limparem esse dreno, pois se ele entupir o carro vai alagar. Isso é piada de mal gostoso. Vou derramar mil litros de uma vez nesse dreno pra v se ele vai drenar tudo isso. KKKK. Então se entupir a tubulação de drenagem a água acumulada no lugar de sair por cima ou ficar acumulada ela é direcionada pra dentro do carro? O ladrão de drenagem fica pra dentro do up? Que falta de respeito. RE: Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira - Natalia Pereira - 19/01/2017 20:17 Boa noite, Vitor. Como você resolveu o problema com o carro? No aguardo. Att, Natalia RE: Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira - Walisson - 02/05/2017 16:45 Vitor, também estou com o mesmo problema, meu carro tem 2 anos de uso, mas somente agora veio apresentar esse problema, minha garagem não tem cobertura e na última chuva que deu aqui em Teresina, o chão do carro amanheceu cheio de água do lado esquerdo, quero saber por onde que essa água entra se o dreno estiver entupido? Agradeço se alguém conseguir responder. RE: Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira - diegorji - 02/05/2017 17:09 (02/05/2017 16:45)Walisson Escreveu: Vitor, também estou com o mesmo problema, meu carro tem 2 anos de uso, mas somente agora veio apresentar esse problema, minha garagem não tem cobertura e na última chuva que deu aqui em Teresina, o chão do carro amanheceu cheio de água do lado esquerdo, quero saber por onde que essa água entra se o dreno estiver entupido? Agradeço se alguém conseguir responder. A água entra pelo acabamento do limpador de parabrisas, você pode verificar que há furos com intuito de drenar a água. Dentro desse compartimento existem 2 acabamentos no formato de um cogumelo que geralmente soltam com facilidade e entopem o dreno, são dois ao total. Aproveito para recomendar aqueles que tem por objetivo ficar com o carro por um bom tempo que retirem este acabamento, lave o local, passe uma cera e um WD40, certamente será um ponto de corrosão avançada no UP! esta parte do carro, acumula muita sujeira e a água costuma ficar empossada, principalmente em carros que ficam parado por muito. RE: Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira - Russo - 02/05/2017 19:56 (02/05/2017 17:09)diegorji Escreveu: A água entra pelo acabamento do limpador de parabrisas, você pode verificar que há furos com intuito de drenar a água. Dentro desse compartimento existem 2 acabamentos no formato de um cogumelo que geralmente soltam com facilidade e entopem o dreno, são dois ao total.Ola, teria alguma foto deste local ? RE: Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira - diegorji - 02/05/2017 21:31 (02/05/2017 19:56)Russo Escreveu: Ola, teria alguma foto deste local ? Acima da haste que sustenta o Caput tem aquele acabamento de plástico que encobre o sistema do limpador do parabrisas, abaixo dele a água fica empossada, ambos os lados, perceba que há dois vãos de cada lado, se você iluminar com uma lanterna poderá ver os drenos. ![]() Em 7:27 poderemos ver o dreno, no caso ele está tapado, um ponto preto entre as hastes do limpador de parabrisas: https://youtu.be/Ys2zCkRSEN4 RE: Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira - The Mole - 03/05/2017 06:51 Isso me lembrou que o antigo Fiesta ano 2000 da minha mãe tinha esse problema de se chovesse forte, água entrava pela churrasqueira e ia parar no pé do passageiro da frente
RE: Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira - edney - 15/01/2018 08:04 O meu up tb apareceu com assoalho do lado esquerdo igual uma piscina após dias de chuva intensa, o dreno do lado esquerdo tinha entupido, sera que foi por isso? RE: Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira - WCR CALDAS - 16/02/2018 15:56 Alguém tem que fazer um tutorial dessa limpeza do dreno. Pq só assim falando não entendi nada. Kkkk. RE: Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira - newfiduxico - 02/04/2018 10:25 Depois de anos, resolveram o problema apenas limpando os dutos |
