Estouro do Bloco do Motor ! - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-6.html) +--- Fórum: Motor e Elétrica (/forum-7.html) +--- Tópico: Estouro do Bloco do Motor ! (/thread-1988.html) |
RE: Estouro do Bloco do Motor ! - Filipe_Machado - 02/04/2016 10:54 Queria saber o que vocês fazem pra ESTOURAR um bloco num carro aspirado do nada? Você alterou alguma coisa? Tipo chipar e etc ? No mais estourar com o carro em lenta é raro - geralmente isso deveria ocorrer quando em esforço - Classica cena de motor AP estourando no Dinamometro após colocar Treiskilimei RE: Estouro do Bloco do Motor ! - Leovza - 02/04/2016 12:57 A única situação "normal" para estourar um motor é falta de óleo, em lenta ainda, só alguma peça que se soltasse. RE: Estouro do Bloco do Motor ! - maraccini - 02/04/2016 21:40 Defeito na biela ou na instalação (montagem sem torque correto ) desta pode ser a razão . RE: Estouro do Bloco do Motor ! - Antonio Fernandes - 04/04/2016 12:52 Precisa ver se não passou por uma rua alagada e entrou água no sistema de alimentação de ar, o que fatalmente leva ao calço hidráulico, uma situação extrema que detona as bielas, pistões, virabrequim e não raro chega rachar bloco do motor. RE: Estouro do Bloco do Motor ! - msestevam - 04/04/2016 13:12 Bom para atualizar o assunto... Falei com a CSS ( não vou colocar o nome, pois não é culpa deles, se tudo se resolver bem indico !! ) o consultor técnico me mostrou o motor, tirei algumas fotos e assim que possivel coloco aqui para voces !! Bom, o carro esta na garantia e aguardando vistoria de um Engenheiro da fábrica para avaliar e dar andamento, com relação a custos, a CSS informou que tudo correrá por conta da VW, inclusive a troca e atualização do numero do motor no DUT !!! Enquanto isso, metrozão e bumba !!! FOTOS Bloco com buraco no cilindro do meio !!! Como ficou o pistão central !!! Tampa do carter !!! RE: Estouro do Bloco do Motor ! - The Mole - 04/04/2016 16:11 Não abriram as fotos, amigo. Verifica ai, deve ter muita gente curiosa en ver como ficou,. RE: Estouro do Bloco do Motor ! - Jduarte - 04/04/2016 16:29 Consegui abrir usando o botão direito do mouse e abrir em outra aba... msestevam, seria demais perguntar como é o seu uso do carro, e que combustível estava usando? RE: Estouro do Bloco do Motor ! - Massa - 04/04/2016 17:31 (04/04/2016 16:29)Jduarte Escreveu: Consegui abrir usando o botão direito do mouse e abrir em outra aba... Consegui ver aqui também. Outro jeito é clicar com botão direito sobre o link / ver imagem. Vixe, não sobrou nada do pistão... =O RE: Estouro do Bloco do Motor ! - Thiago8983 - 04/04/2016 19:09 Se o bloco estouro...ele estourou sim...não tem como a autorizada dar chapéu na fábrica... Esse tipo de defeito a fábrica envia uma pessoa da fábrica para ver o carro é o defeito, só então a fábrica autoriza o reparo, a autorizada não faz nada sem a fabrica liberar, senão eles não recebem da fábrica pelo serviço.... A fábrica não "faz motor" se precisar eles troca por um motor novo...numeração documentação... Tudo por conta deles... Fique tranquilo, mantenha as revisões em dia e vai que vai.... Tbem estou com o carro parado...não é fácil...mais acontece... Paciência. . E o meu ainda não sabem o que é o problema... RE: Estouro do Bloco do Motor ! - FiveStar - 04/04/2016 20:39 Que coisa feia, biela quebrada por vício oculto ou se soltou do pino do pistão causando esse rombo no bloco... Fica tranquilo que vem motor zero e tudo se resolve! |
