Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - Versão para Impressão
+--- Tópico: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) (/thread-224.html)
RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - edney - 05/05/2014 11:15
(05/05/2014 10:27)eduardo.jalaim Escreveu:  Olá amigo.
Se descascar o fio a chance de perder a garantia é imensa, mas existe um artifício (conector) utilizado para este fim, evitando o descascamento, é o conector de derivação, veja:
[Imagem: 5-conectores-de-derivaco-18-14-awg-075-2...2014-O.jpg]
É o que usam nas concessionárias.
Eu sou louco para achar esse conectores para comprar, mas nunca achei, porem eu acho que usando esses conectores, ou abrindo os fios, a garantia pode ser questionada de qualquer maneira, pois de uma maneira ou de outra, o que muda é só o acabamento, a instalação elétrica foi alterada
RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - eduardo.jalaim - 05/05/2014 11:37
(05/05/2014 11:15)edney Escreveu:  Eu sou louco para achar esse conectores para comprar, mas nunca achei, porem eu acho que usando esses conectores, ou abrindo os fios, a garantia pode ser questionada de qualquer maneira, pois de uma maneira ou de outra, o que muda é só o acabamento, a instalação elétrica foi alterada
No mercado livre tem, cada cor é para um diâmetro de fio.
No caso da garantia, tudo que não é feito na concessionária eles não acham bom, mesmo que a instalação foi feita de forma superior a deles, mas neste caso é assim que eles derivam o fio para poder "pegar" os sinais necessários nesta instalação.
Já comprei 10 desses conectores para usar, paguei R$ 17,00 com frete (sedex), pois além do módulo do vidro, vou instalar câmera de ré e preciso do sinal da lâmpada de ré.
RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - edney - 05/05/2014 11:40
Passa o link ai do mercadolivre q tu comprou
RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - eduardo.jalaim - 05/05/2014 11:56
(05/05/2014 11:40)edney Escreveu:  Passa o link ai do mercadolivre q tu comprou
Segue,
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-548907862-eletrnica-conector-de-derivaco-14-18-awg-10pcs-_JM
Mas lembrando, tem vários vendedores, dependendo de sua localização este que comprei acaba não compensando.
RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - Pedro Josino - 06/05/2014 04:04
Utilizo desses conectores no sensor de estacionamento e câmera de ré do Gol. Usei eles para instalar a interface de volante para o DVD no carro do meu pai. Infelizmente na época que instalei os acessórios no carro da minha mãe, não conhecia. O Up receberá uns desses para a câmera de ré, acho que fica top a instalação.
RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - corrêa - 09/05/2014 01:11
Eu comprei um DVD da booster que tem entrada para câmera de ré, porém ainda não comprei a câmera qual vocês aconselha e quanto ao sensor de te aonde eu acho ele sem o aparelho que apita? Pois vou integrar tudo no DVD...
RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - Admin - 09/05/2014 07:15
(09/05/2014 01:11)corrêa Escreveu:  Eu comprei um DVD da booster que tem entrada para câmera de ré, porém ainda não comprei a câmera qual vocês aconselha e quanto ao sensor de te aonde eu acho ele sem o aparelho que apita? Pois vou integrar tudo no DVD...
A câmera acho que a que fica melhor é aquela que no Mercado Livre chamam de borboleta e que fica junto a placa, é a mais usada e bem discreta. O sensor pode ser de qualquer um pois não vejo tanta diferença assim de qualidade (já que tudo vem da China, mesmo as que são ditas fabricadas aqui pois é mentira e vem tudo da China).
RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - deskill - 09/05/2014 12:26
(09/05/2014 07:15)tekobr Escreveu:  A câmera acho que a que fica melhor é aquela que no Mercado Livre chamam de borboleta e que fica junto a placa, é a mais usada e bem discreta. O sensor pode ser de qualquer um pois não vejo tanta diferença assim de qualidade (já que tudo vem da China, mesmo as que são ditas fabricadas aqui pois é mentira e vem tudo da China).
Eu colocaria aquela camera que vai na luz da placa mais discreto e menos chance de roubarem
[Imagem: HT1jb4tFF0eXXagOFbXb.jpg?size=54710&...408145ca52]
http://pt.aliexpress.com/item/Car-rearview-camera-For-VW-Polo-Passat-B6-CC-Golf-6-New-Jetta-Backup-CCD-reverse/1506451577.html
RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - Admin - 09/05/2014 21:02
Mas tem que comprar a que se encaixa perfeitamente na luz da placa, tem que ter exatamente o mesmo tamanho da luz original.
RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - corrêa - 10/05/2014 04:07
To pensando nessa dizem que é uma das melhores.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-549314073-micro-cmera-de-re-colorida-cviso-noturna-e-alta-resoluco-_JM
