Revisão na CSS. Troca do filtro de ar - Versão para Impressão
+--- Tópico: Revisão na CSS. Troca do filtro de ar (/thread-2250.html)
Páginas: 1 2
RE: Revisão na CSS. Troca do filtro de ar - Leovza - 14/06/2016 17:12
(14/06/2016 10:55)Necao Escreveu:  Bater o filtro ou jogar ar comprimido, procedimento muito comum no entanto errado, não recomendado.
Abraço!
Errado e não recomendado é fazer isso de forma errada, se o Zé do posto der aquele ar em altissima pressão pode realmente danificar o filtro, até furar por isso que não é recomendado, filtro de ar é algo frágil e requer que seja manipulado com cuidado.
Na prática tudo que tem uma mínima chance de existir um problema mesmo que feito da forma mais cavalar possível não é recomendado.
"afinal" falaram que podia limpar o filtro, eu só limpei com uma lavadora de alta pressão é uma escova e ele estragou... Aí o fabricante ao invés que ensinar boas maneiras, o lado que deve ser limpo, o cuidado e etc, e que o prazo mínimo deve ser obedecido de qualquer jeito, fala que não pode, muito mais fácil.
RE: Revisão na CSS. Troca do filtro de ar - Necao - 15/06/2016 12:23
É isso aí Caldas, fez bem! cada caso é um caso...
(14/06/2016 17:12)Leovza Escreveu:  Errado e não recomendado é fazer isso de forma errada, se o Zé do posto der aquele ar em altissima pressão pode realmente danificar o filtro, até furar por isso que não é recomendado, filtro de ar é algo frágil e requer que seja manipulado com cuidado.
Caro Leovza o que você disse em relação aos fabricantes, neste caso não se aplica. Não é recomendado pois o que obstrui o fluxo em um filtro de ar elemento papel não são as partículas (visíveis) possivelmente removíveis sem danifica-lo, procure acompanhar alguns testes dos mesmos e tire suas conclusões.
RE: Revisão na CSS. Troca do filtro de ar - take-black - 27/07/2016 23:22
Troquei o meu aos 20km já estava sujo tbm, acredito que 20km seja o limite de tempo entre as trocas
Top Rated Container Management Platform Blog - FrankJScott - 27/05/2026 13:34
For the people inquiring about container tools, difference between container and docker, docker management system, server docker container, docker resource management, docker buy, managed container platform, container edge, a docker container, manage container, container management, container in a container, container deployments, container based, server container, containers com docker, container e docker, docker hosts, difference between docker and container, container tools like docker, I can vouch for this had me going for Container Management Platform details for docker containerd, server container, docker management tools, docker it container, apa itu container docker, container resource, docker remote, container with docker, container ci, container and container, docker container deploy, learn docker, docker container tools, container tools, docker container server, container e docker, fleet docker, docker resource management, difference between container and docker, docker for iot, a docker container, container based, docker container platform, also. See More Best 2026-27 News Blog 9cdfd7e
