Bancos de volvo no UP - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-6.html) +--- Fórum: Carroceria, Vidros e Estofamentos (/forum-11.html) +--- Tópico: Bancos de volvo no UP (/thread-2348.html) Páginas: 1 2 |
RE: Bancos de volvo no UP - edney - 14/07/2016 15:06 (11/07/2016 11:17)Adriano Rizzo Escreveu: Posto fotos na sequencia... Deixe só fazer uma ressalva aqui, mas o Airbag dispara igual, e em qualquer situação, independente de cinto afivelado ou passageiro no banco, ou de velocidade em que se transita, todas as bolsas e cintos pré-tensionados. Os primeiros carros com airbag (tem alguns corollas antigos assim) vinham com sensores de deformação, que se mostraram caros e ineficientes e precisavam de manutenção. Hoje em dia, o "sensor" airbag fica no meio do carro, normalmente em baixo do console central. Se voce olhar qualquer modulo do airbag (olha no mercadolivre as fotos) todos os módulos tem um flecha, essa flecha fica sempre apontada para frente do veiculo. Dentro de um modulo de airbag, a grosso modo, tem uma bolinha de ferro com uma mola, dentro de um cano. Quando existe uma desaceleração forte, tamanha que faz a mola deformar, a mola, a bolinha encosta no fundo do cano e faz um "contato", disparando os airbag e os pre-tensionadores do cinto. Ja fiz cursos de airbag e injeção eletrônica, e todos são iguais, salvo os airbags de cortina que tem mais sensores laterais internos e os carros mais antigos que usavam métodos diferentes. Existia uma BMW eu acho, agora não me lembro, que o airbag era uma espoleta com mola e bolinha dentro do próprio volante, sem ligação elétrica alguma, e dava disparos falsos, maior rolo. Mas o funcionamento básico é esse, e posso afirmar categoricamente que, por segurança, quanto menos sensores e menos fios tiver o airbag, mas seguro ele é. Outro mito é a velocidade do disparo, esse sensor com a bolinha dispara pela desaceleração, voce pode estar a 15km/h, mas o carro que bate em voce esta a 80 km/h, o airbag vai disparar. Por isso que as vezes voce vê pancas de quinta onde não dispara o airbag, pois o carro roda e a "bolinha" não encosta no fundo. RE: Bancos de volvo no UP - Leovza - 14/07/2016 18:51 O sensor do Up fica atrás do logotipo dianteiro, a central do airbag que costuma ficar no centro de gravidade do carro interpreta tudo somando outros sensores para definir o que fazer, no caso do Up com airbag lateral este mesmo sensor fica no meio de cada porta dianteira. Sensor de inércia (tem vários designs..) ![]() Sensor tipo de rolo:
RE: Bancos de volvo no UP - leonardo galdino - 15/07/2016 11:37 (14/07/2016 18:51)Leovza Escreveu: O sensor do Up fica atrás do logotipo dianteiro, a central do airbag que costuma ficar no centro de gravidade do carro interpreta tudo somando outros sensores para definir o que fazer, no caso do Up com airbag lateral este mesmo sensor fica no meio de cada porta dianteira. Excelente explicação. Comprei os bancos do volvo. Estão chegando na segunda. O meu UP ainda não chegou.... Pesquisei muito no youtube e existem pouquíssimos vídeos sobre modificações, instalação de equipamentos e etc. pro nosso carro. Vou instalar manta acústica e os bancos no meu carro e devo fazer vídeos até pra estimular a galera a postar suas experiências. RE: Bancos de volvo no UP - edney - 15/07/2016 11:39 (15/07/2016 11:37)leonardo galdino Escreveu: Excelente explicação. Vai colocar manta acustica aonde? O barulho do rodado traseiro me encomoda demais... estava pensando em fazer isso RE: Bancos de volvo no UP - leonardo galdino - 20/07/2016 21:56 (15/07/2016 11:39)edney Escreveu: Vai colocar manta acustica aonde? O barulho do rodado traseiro me encomoda demais... estava pensando em fazer isso Vou colocar no assoalho e portas. Pretendo colocar nas caixas de roda também mas preciso ver como revestir o portamalas primeiro. RE: Bancos de volvo no UP - Leovza - 21/07/2016 00:36 (20/07/2016 21:56)leonardo galdino Escreveu: Vou colocar no assoalho e portas.O assoalho é bem isolado, já abri para passar cabo do amplificador e é uma manta bem espessa, nem vai conseguir espaço para adicionar nada. Só falta isolação mesmo na mala, até debaixo do banco traseiro carro nenhum usa porém se for mexer já coloca ali que sempre ajuda, reduz o ruído do tanque. Atras do forro da porta também daria mas mão acho que vá ajudar muito por ele não cobrir toda a porta, mas alguma coisa sempre ajuda. Na mala pode ser que um carpete colado direto na lata já resolva, ele isola um pouco e abafa qualquer ruído. RE: Bancos de volvo no UP - zulmar - 18/02/2017 04:16 kd a foto do up com banco de A3? RE: Bancos de volvo no UP - Thiagosodre - 29/04/2018 16:25 Adriano, gostaria muito de ver essas fotos do seu Up com os bancos do Audi, ou então os do Volvo, chegou a colocar? RE: Bancos de volvo no UP - jcarlos.sa - 19/07/2019 15:41 Adaptei da Mercedes no UP, segue post https://forum.vwupclube.com/thread-3909.html RE: Bancos de volvo no UP - jcarlos.sa - 31/07/2019 15:40 (07/07/2016 16:37)leonardo galdino Escreveu: Boa tarde amigos, sou novo no fórum e gostaria da ajuda e opinião de vc´s. Boa tarde Meu amigo. Fiz minha adaptação com Alex (Fenix Audiocar), cobra um preço barato e realiza um excelente trabalho. Contato dele caso queira falar com ele. Alex +55 11 98247-8919 Facebook @fenixaudiocar.oficial Fala que o João do UP vermelho te indicou e ele trabalha um desconto para você. abs. |
