Polimento automotivo - Versão para Impressão
+--- Tópico: Polimento automotivo (/thread-2881.html)
Páginas: 1 2 3
RE: Polimento automotivo - diegorji - 02/03/2017 21:35
Entregaram a politriz, testei no Astra do meu pai:
https://youtu.be/psHxfl5FRlw
RE: Polimento automotivo - diegorji - 04/03/2017 18:59
Minhas considerações iniciais a repeito do processo de polimento:
Produtos:
Clay bar da Finisher:
Perfeita, fácil utilização, realmente é algo fundamental no polimento, retira as impurezas da pintura que não imaginávamos que estivessem ali.
Mega Forte Lincoln ( 1° fase ):
Ótimo poder de corte, nestas fotos eu não procedi com o lixamento, optei por realizar o corte apenas com o produto tendo em vista que a minha pintura estava com pouquíssimas marcas.
O produto possui boa lubrificação, a boina desliza sobre a pintura sem maiores dificuldades.
Composto polidor: ( 2° fase )
Utilizado com a boina macia ( amarela ), o produto mais fácil de ser aplicado, nesse momento as marcas deixadas pela fase anterior são trabalhadas.
Produto possui boa lubrificação, a boina desliza com extrema facilidade e tem um bom rendimento.
Lustrador:
Utilizado com a boina de espuma com rotação entre 1400 a 2000 RPM, este composto não tem boa lubrificação, um cuidado maior é necessário para que a politriz não faça movimentos irregulares ( chamado "Coice" )
Pouca quantidade é o suficiente para fazer uma grande área.
PLC ( selante ) ( 4° fase )
Resolvi não aplicar o selante desta vez por ainda não estar familiarizado com o produto, devo comprar alguma peça para treinar sua aplicação, pelos videos que pude ter acesso até mesmo aqueles que já dominam as técnicas de polimento tem considerações a respeito da sua aplicação.
Cera Carnaúba Drywash ( 5° fase )
Finalizei com aplicação da cera de carnaúba, sua aplicação é muito simples, sugiro que a aplicação seja em movimentos orientados e o lustro com a Microfibra com movimentos circulares.
VX45 será aplicado num próximo momento, este produto também requer uma maior familiarização, desta forma optei por não utilizar por enquanto.
Boinas
Ótimo custo benefício, a marca é de qualidade, tanto o furo como os encaixes, a matéria prima é a mesma utilizada pela Lincoln.
Politriz Bosch:
A minha politriz da Bosch apresentou vazamento de óleo na primeira utilização, inclusive já solicitei a troca por outra, honestamente neste momento eu não recomendaria este modelo até verificar que foi uma falta de sorte, darei o retorno sobre como foi o processo de troca.
Pano de Microfibra Auto américa.
Ótimo Custo benefício, não acarreta riscos na pintura, sua gramatura de 350g/m² é ideal para o procedimento
Resolvi fazer em partes, algo fundamental no polimento é a paciência, acredito que o sucesso é fazer sem a pretensão de querer algo imediato.
Resultado da aplicação na porta dianteira, traseira e coluna:
[Imagem: 20170303_1717171_zpstwm1nk6p.jpg]
[Imagem: 20170303_1716441_zpsqdhzvhv3.jpg]
[Imagem: 20170303_1719581_zpsrvzt6gw1.jpg]
[Imagem: 20170303_1809501_zpscwg0tlhw.jpg]
[Imagem: 20170304_1146221_zpsniyopthz.jpg]
RE: Polimento automotivo - diegorji - 06/03/2017 21:27
Domingo foi dia de lixar o Astra por inteiro, foi feito o lixamento com 1200, 1500, 2000, 2500, no caso do Astra são necessários duas de cada.
Do ponto de vista da evolução do trabalho e da qualidade de refinamento, sem dúvidas que é válido investir numa lixadeira pneumática.
Particularmente falando eu achei muito interessante e produtivo contar com uma mangueira com água corrente durante o lixamento, facilitou bastante a limpeza das peças.
Foram 12 horas de trabalho até chegar numa superfície aveludada, agora vou proceder com o envelopamento dos vidros e aplicação de fita nas áreas de plástico e borracha.
Resultado do trabalho:
[Imagem: 20170306_172453_zps7nud9mr2.jpg]
[Imagem: 20170306_172501_zpsqjx02kco.jpg]
[Imagem: 20170306_172415_zpstynwimpy.jpg]
[Imagem: 20170306_172400_zpsuqrzucmr.jpg]
[Imagem: 20170306_172346_zpsdgcmypyl.jpg]
RE: Polimento automotivo - diegorji - 13/03/2017 20:31
Domingo finalizei a 4° etapa do polimento do Astra, restam o selante PLC e a cera de carnaúba, devo terminar a fase de polimento até 6° feira, depois começo a lavagem detalhada com vaporizador, lavadora de alta pressão, aspirador....
Esse é o resultado momentâneo:
[Imagem: caput%202_zpsy7uhgrbd.jpg]
[Imagem: caput%201_zpsbpopkxie.jpg]
[Imagem: coluna%20traseira_zpsxnfoz6te.jpg]
[Imagem: tampa%20da%20mala_zpso9mgq1bb.jpg]
[Imagem: lateral%20esquerda_zps2apbnapr.jpg]
[Imagem: lateral%20traseira_zpslsrznjkf.jpg]
[Imagem: porta%20motorista_zpshw5vtzl0.jpg]
[Imagem: traseira_zps4hgmnaku.jpg]
[Imagem: traseira%20esquerda%203_zpshyfzlhfq.jpg]
RE: Polimento automotivo - diegorji - 15/03/2017 21:35
Acabei o Polimento do Astra, agora vou iniciar o polimento do UP!, tinha em mente em começar a realizar as manutenções no carro, mas acabo de conferi que minha encomenda foi roubada...Desconfiado
Depois de me familiarizar melhor com os produtos e com o procedimento posso dizer que faltaram Três itens que devo providenciar no polimento do UP!, um refletor, uma lixadeira elétrica ou pneumática e a fita de mascaramento da 3M.
Eu utilizei na maioria do tempo uma lanterna, depois passei a contar com a luz do dia, pois a falta do refletor acaba por deixar passar um ou outro detalhe, com isso atrasava o serviço e voltava alguma etapa.
A lixadeira além de poupar tempo confere um acabamento muito mais linear, conferi em diversos videos sua utilização e certamente irei investir nesta ferramenta.
Utilizei fita crepe, não recomendo, a cola impregna nas partes plástica, aprendi em alguns tutoriais a realizar o mascaramento, vou aplicar no polimento do UP!
Esse é o resultado final com aplicação do selante PLC e da cera de carnaúba:
https://youtu.be/MJGiYmI1G3Q
[Imagem: 20170315_173013_zpszngtl6nk.jpg]
RE: Polimento automotivo - Massa_TSI - 17/04/2017 21:42
Bacana, sou um entusiasta no polimento, estou estudando por vídeos, vou fazer a descontaminação inicialmente do meu Up com a cera da Cadillac Cleaner Wax
RE: Polimento automotivo - edsonmassao - 19/04/2017 11:11
Parabéns pelo trabalho, a pintura do Astra parece um espelho!
RE: Polimento automotivo - The Mole - 20/04/2017 08:14
Muito show.
Quando vc usa a politriz, precisa fazer pressão nela contra a lataria, ou só precisa encostar a máquina no carro, e a pressão dela por si só faz o trabalho?
RE: Polimento automotivo - diegorji - 20/04/2017 12:11
Obrigado, pessoal.
No caso da Politriz você não deve fazer pressão contra a chapa, apenas o peso da máquina em conjunto com movimentos orientados deve ser utilizado.
RE: Polimento automotivo - Adriano Alves - 20/04/2017 13:25
(13/03/2017 20:31)diegorji Escreveu:  Domingo finalizei a 4° etapa do polimento do Astra, restam o selante PLC e a cera de carnaúba, devo terminar a fase de polimento até 6° feira, depois começo a lavagem detalhada com vaporizador, lavadora de alta pressão, aspirador....
Ficou muito top! gostei bastante!
Eu tenho um Astra também, e ele já foi inteiro repintado. É valido eu fazer esse procedimento?
COmo foi pintado, alguns lugars acabam perdendo um pouco o brilho
