Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Geral (/forum-1.html) +--- Fórum: Tutoriais (/forum-4.html) +--- Tópico: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) (/thread-3198.html) |
RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - marcoschneider - 12/09/2017 23:37 (18/08/2017 19:48)ddfdedo Escreveu: Comprei no mercadolivre se chama OBDEleven, tem app próprio para Android (acho q pra ios tbm) Amigo, onde você conseguiu esses códigos? Usei este do update e realmente ficou mais leve, obrigado! RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - sirvo - 05/10/2017 15:10 (18/08/2017 19:48)ddfdedo Escreveu: Comprei no mercadolivre se chama OBDEleven, tem app próprio para Android (acho q pra ios tbm) Sensacional essa dica. Alterei para o valor do update acima e ficou mais solto o volante. VW devia despachar o Up desse jeito.. Obrigado! RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - eduardo.jalaim - 05/10/2017 15:26 Olá pessoal. Testei com os dois códigos fornecidos no tópico, mas achei o do update um pouco mais firme, acabei deixando com o primeiro valor mencionado, mais leve de todos. No início foi bem engraçado, demorei alguns dias para acostumar com tamanha leveza, ficava verificando em todos os semáforos, agora já acostumei, tanto que coloquei do modo que a fábrica manda novamente por alguns dias e me senti dirigindo meu VW Fusca 1600 ano 1985 com pneus largos (195), de tão pesado que ficou, kkkk Até mais. RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - fabvon - 05/10/2017 15:32 Daqui a pouco vão encontrar um código que faz o volante virar sozinho pra gente só ao inclinar a cabeça kkkkkkkkk.... doido pro meu OBD11 chegar. RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - edsonmassao - 05/10/2017 15:39 Rapaz, se tiver alguém de SP disposto a aplicar esse código no meu UP em troca de uma breja ou um milkshake do Bobs...
RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - sirvo - 05/10/2017 16:56 (05/10/2017 15:26)eduardo.jalaim Escreveu: Olá pessoal. Então você achou isso? original: 0001000001010000 update: 0000010001010000 -> Leve modifc: 0000000001010000 -> Mais leve RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - eduardo.jalaim - 05/10/2017 17:07 (05/10/2017 16:56)sirvo Escreveu: Então você achou isso?Isso mesmo amigo sirvo, esta é a ordem que tive percepção. No início do tópico foi falado no código que deixa o mais leve possível, depois foi feita a atualização para outro código que fica leve mas já tem uma força de retorno de volante maior, gerando mais carga nas manobras, no original o volante força para voltar ao centro, uma carga grande a ser vencida nas manobras. Cabe salientar que com o código que deixa mais leve o volante também retorna ao centro, mas de forma muito sutil, basta apoiar a mão no volante para cessar o retorno, mas se deixar livre volta normalmente. Gostaria de dizer que não senti o carro inseguro em rodovia, minha percepção nesta utilização continuou a mesma, mas ele fica em todas as situações mais leve, até mesmo na estrada, como tudo que é bom acostuma rápido, já acostumei a nova leveza do volante! Como descrito no tópico o resultado não aparece na mesma hora que salva o código (não entendo o porque...), todas as vezes fiz à noite e no outro dia lá estava o resultado. Este é o meu 3º up!, ah se soubesse disso antes... Tenho VCDS desde 11/2015, kkk!!! Até mais. RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - sirvo - 05/10/2017 17:20 Bacana! Meu VCDS não descreve o significado desse long coding.. Mudei apenas o bits conforme falado aqui.. Mas queria saber o que significa cada um deles.. Tenho um VCDS "fake" da Ross que não permite atualização das bibliotecas (meu é 17.1). Valeu! RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - WCR CALDAS - 06/10/2017 14:10 Coragem muita coragem pra fazer isso. Eu não tenho. Sorte para quem faz. RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - kito2241 - 09/10/2017 14:15 Gostaria de fazer isso no meu up!, mas o carro não fica com a direção muito leve em altas velocidades? |
