Módulo para Kit 2 vias - Versão para Impressão
+--- Tópico: Módulo para Kit 2 vias (/thread-333.html)
Páginas: 1 2 3 4
RE: Módulo para Kit 2 vias - Marcio Kruchelski - 09/06/2014 07:30
(07/06/2014 17:22)hickmass Escreveu:  Pessoal estou com um pequeno problema "erro e projeto kkkk" acabei de voltar da loja de som...comprei o pioneer MVH-X368BT, um taramps ts 150x2 e um kit 2 vias da selenium...o carro n tinha fiação nenhuma nem antena então demorou um pouco a instalação, feito tudo comecei a testar as funções do pioneer, para minha surpresa na hora de realizar/receber ligações o som ficava mudo, depois de tanto fuçar, o técnico se deu conta que a saida rca do som é traseiro/sub mas as caixas estão instaladas na dianteira, por conta disso não consigo usar o bluetooth para ligações, apenas para ouvir músicas...alguém tem ideia do que posso fazer pra solucionar isso?
obrigado!
Verifique a configuração do bluetooth pois normalmente está configurado para as saídas de som traseiras.
RE: Módulo para Kit 2 vias - hickmass - 09/06/2014 08:16
(09/06/2014 07:30)Marcio Kruchelski Escreveu:  Verifique a configuração do bluetooth pois normalmente está configurado para as saídas de som traseiras.
Quando estava na loja tentamos configurar para os falantes dianteiros mas o player só tinha opções Traseiro/traseiro , traseiro/sub e sub/sub...
to achando que o cara vai ter que mudar a instalação para não usar a saida RCA X(
RE: Módulo para Kit 2 vias - lofin - 09/06/2014 10:15
(07/06/2014 01:24)Vine Santos Escreveu:  Eu estou com o kit 2 vias ligado direto no player, e da um som muito bom, as portas do up são totalmente fechadas atras do forro, só tem o buraco do falante, isso faz um caixa acústica praticamente, da ate grave rsrsrs
Hickmass não colocaria na tampa original mandava fazer um tampão em mdf para os 6x9 pq o original não aguenta o peso e pode vir a ceder e deve ser carinho um novo, eu vou cortar um que tenho aqui para caber no up, vai ficar show.
Estou com o Hickmass em relação a furar a tampa traseira.
No meu primeiro carro, um Celta, era simplesmente inviável colocar alto-falantes na tampa traseira original. Primeiro porque ela era feita de um plástico muito vagabundo (o que geraria vibração indesejada e/ou não suportaria o peso dos alto-falantes) e segundo porque eu iria vender o carro em algum momento e precisaria de uma tampa para o porta-malas (já que tiraria as caixas que mandei instalar e ficariam dois buracos enormes).
No meu caso, foi feito uma tampa em MDF e "encarpetada" para acabamento e melhor acústica. Ficou muito bom.
RE: Módulo para Kit 2 vias - hickmass - 09/06/2014 11:17
(09/06/2014 10:15)lofin Escreveu:  Estou com o Hickmass em relação a furar a tampa traseira.
Eu já descartei a ideia do 6x9...vo enfiar um par de triaxial mesmo nas portas traseiras e um sub no porta-malas...não sei quando mas eu vou kkkkk
até agora não consegui solucionar o problema com as chamadas bluetooth =/
RE: Módulo para Kit 2 vias - Marcio Kruchelski - 15/06/2014 18:06
(09/06/2014 11:17)hickmass Escreveu:  Eu já descartei a ideia do 6x9...vo enfiar um par de triaxial mesmo nas portas traseiras e um sub no porta-malas...não sei quando mas eu vou kkkkk
Boa noite, acabei de instalar um aparelho pioneer e realmente não tem a funçao de utilizar os alto falantes dianteiros para o bluetooth.
RE: Módulo para Kit 2 vias - hickmass - 15/06/2014 18:14
(15/06/2014 18:06)Marcio Kruchelski Escreveu:  Boa noite, acabei de instalar um aparelho pioneer e realmente não tem a funçao de utilizar os alto falantes dianteiros para o bluetooth.
voce esta com os 4 alto falantes? saindo o som da ligação apenas atrás né?
vo te que esperar a tesouraria aqui de casa liberar a verba para colocar as outras 2 caixas kkkkkkk
RE: Módulo para Kit 2 vias - rayldo - 05/08/2014 17:04
(15/06/2014 18:14)hickmass Escreveu:  voce esta com os 4 alto falantes? saindo o som da ligação apenas atrás né?
As outras duas caixas que voce diz são os alto falantes traseiros?
Pra instalar o som você usou a fiação original do veículo, fez uma fiação paralela ou adaptou a fiação?
RE: Módulo para Kit 2 vias - hickmass - 08/08/2014 08:45
(05/08/2014 17:04)rayldo Escreveu:  As outras duas caixas que voce diz são os alto falantes traseiros?
O meu Take não veio com a fiação, então o pessoal da loja teve que passar tudo do 0
RE: Módulo para Kit 2 vias - FiveStar - 08/08/2014 23:12
(08/06/2014 17:12)fclavery Escreveu:  hum! devo ficar com o Taramps Tl-600 mesmo e investir em um som da Alpine o que acha? Dizem que possui mais qualidade que Sony/Pioneer é verdade?
Alpine 133BT
[Imagem: 69d666e1d1bf97dd4c26408de243537e.jpg]
somando com o kit 2 vias Bravox CS60B (65rms cada) deve fechar meu "mega" projeto kkk
Não sei se já instalou e comprou o som, falou que queria qualidade o que é inversamente proporcional ao Taramps e corzus, esse kit bravox é razoável e o player também.
Veja outro amplificador para deixar o set mais equilibrado.
RE: Módulo para Kit 2 vias - fclavery - 09/08/2014 11:51
(08/08/2014 23:12)FiveStar Escreveu:  Não sei se já instalou e comprou o som, falou que queria qualidade o que é inversamente proporcional ao Taramps e corzus, esse kit bravox é razoável e o player também.
ih já mudei tuuuudo kkkk, depois digo oq já comprei! valeuu
