Bateria pifou e deu pane modulo - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-6.html) +--- Fórum: Motor e Elétrica (/forum-7.html) +--- Tópico: Bateria pifou e deu pane modulo (/thread-3380.html) Páginas: 1 2 |
RE: Bateria pifou e deu pane modulo - Marinho86 - 09/09/2019 09:18 Meu amigo trocou a bateria do Up dele tem pouco tempo. A bateria morreu, fizemos chupeta, ele levou o carro numa loja de baterias, tiraram a velha e colocaram a nova, sem jump e sem scanner. O carro funcionou normalmente após isso. Quando tive um Golf TSI também troquei a bateria sem jump e sem scanner e não tive esse problema. Trocar uma bateria não deveria causar um transtorno desse. RE: Bateria pifou e deu pane modulo - Massa - 09/09/2019 17:01 (09/09/2019 09:18)Marinho86 Escreveu: Meu amigo trocou a bateria do Up dele tem pouco tempo. A bateria morreu, fizemos chupeta, ele levou o carro numa loja de baterias, tiraram a velha e colocaram a nova, sem jump e sem scanner. O carro funcionou normalmente após isso.Não sei como seu amigo conseguiu rodar com o Up após fazer a chupeta com a bateria no fim da vida. No meu caso quando o guicho do seguro veio, fez a chupeta e após rodar poucos metros o carro perdia muita potência e acendia as luzes do painel. Só no guicho mesmo pra levar até o mecânico afim de evitar maiores problemas... Carro todo original. RE: Bateria pifou e deu pane modulo - Otavio Marcondes - 11/09/2019 13:01 (09/09/2019 17:01)Massa Escreveu: Não sei como seu amigo conseguiu rodar com o Up após fazer a chupeta com a bateria no fim da vida. No meu caso quando o guicho do seguro veio, fez a chupeta e após rodar poucos metros o carro perdia muita potência e acendia as luzes do painel. Só no guicho mesmo pra levar até o mecânico afim de evitar maiores problemas... Na verdade o seu amigo poderia ter problema no alternador também, pois este é o responsável de gerar a energia elétrica necessária para o sistema funcionar, mais a margem extra de carga para bateria e acessórios. Vale a pena investigar. RE: Bateria pifou e deu pane modulo - Marinho86 - 17/09/2019 19:31 (09/09/2019 17:01)Massa Escreveu: Não sei como seu amigo conseguiu rodar com o Up após fazer a chupeta com a bateria no fim da vida. No meu caso quando o guicho do seguro veio, fez a chupeta e após rodar poucos metros o carro perdia muita potência e acendia as luzes do painel. Só no guicho mesmo pra levar até o mecânico afim de evitar maiores problemas... Postei sobre o meu amigo e ontem ocorreu comigo. Esperando minha esposa chegar e quando fui dar partida o não conseguiu, tentei umas três vezes até que os ponteiros ficaram loucos. Chamei o seguro, o cara fez a chupeta e o carro ligou normalmente. Estava a uns 30 km de casa e dirigi esse percurso sem problemas. Hoje pela manhã, chamei um amigo pra fazer chupeta e ligar. Fiz o mesmo procedimento e funcionou normal. Levei o carro numa loja de baterias perto de casa. Ela foi trocada e o carro está 100%. |
