Ruído no carro entre 2000 e 3000 rpm - Versão para Impressão
+--- Tópico: Ruído no carro entre 2000 e 3000 rpm (/thread-3843.html)
Páginas: 1 2
RE: Ruído no carro entre 2000 e 3000 rpm - Tomás Vitachi - 14/04/2021 15:57
Boa Tarde. No caso, ainda não consegui resolver este barulho.
Pela questão da pandemia e tals. Não Fui mais atrás.
Mas, teve um MecÂnico que disse que poderia ser o COXIN de motor (danificado) que fica em baixo da Bateria, mas o mesmo não chegou a desmontar para ver.
Pode ser + uma opção a se investigar.
Ou pode ser uma Característica do Carro mesmo conforme citou o amigo Marco.
tanto do Vw up qto o Gol tb..TristeTristeTriste
Caso, consiga solucionar. Poste aqui.
Obrigado!
RE: Ruído no carro entre 2000 e 3000 rpm - rkrepsky - 22/07/2021 16:19
Estou com um barulho similar.
Na parte inferior do lado do passageiro, em rotações baixas ele apresenta o barulho metálico que antes não apresentava. Com certeza não é característica do carro.
Olhei por baixo na troca de óleo e não identifiquei.
Se alguém tiver alguma ideia estou a ouvidas hahaha
RE: Ruído no carro entre 2000 e 3000 rpm - rkrepsky - 03/08/2021 13:44
Consegui resolver pessoal.
Realmente era um parafuso solto na manta que vai acima do escape. Apernas apertei o mesmo e o barulho parou.
Se voltar a acontecer vou apertar com locktide.
