Instalar Módulo Amplificador no Som Original - Versão para Impressão
+--- Tópico: Instalar Módulo Amplificador no Som Original (/thread-394.html)
Páginas: 1 2 3
RE: Instalar Módulo Amplificador no Som Original - Admin - 22/08/2014 17:56
Ficou muito bom o twitter na coluna, profissional mesmo!
RE: Instalar Módulo Amplificador no Som Original - Vine Santos - 22/08/2014 18:31
é uma caixa assim que eu quero fazer no meu!! muito bom
RE: Instalar Módulo Amplificador no Som Original - Fabio Delatore - 11/12/2014 14:28
Pessoal, eu vou montar no meu Up o som usando o rádio original. Como ainda não estou com o carro em mãos e também não desmontei o rádio para saber maiores características dele, vou seguir a linha de raciocínio padrão das montadoras.
Geralmente, por ser um sistema original, os alto falantes que são instalados nos carros tem diâmetro de 4 a 6 polegadas, dependendo do modelo. É comum que, para não haver distorção, ocorra já no equipamento original, algum tipo de corte de frequência em faixas maiores de 80Hz, permitindo assim que os falantes possam trabalhar dentro da faixa correta cuja qual eles foram projetados.
A ideia é a mesma que quando montamos um sistema aftermarket e utilizamos os recursos dos crossovers tanto do rádio, quanto do amplificador.
No caso do meu Polo Sportline, o fabricante era a Famar e o corte de frequência era realizado no aparelho (via software) em 100Hz. O sistema que montei na época utilizava os conversores baixa impedância para alta impedância da Corzus, assim como o amplificador também era da mesma marca. Não tinha distorção, nem ruído de fundo, o sistema realmente ficou muito bom, mas, o subwoofer não tinha "vida" em frequências menores de 80Hz. Apelei para um equalizador da Sondstream, mas nem assim resolveu.
A minha esperança é de que no sistema do Up não tenha esse corte de frequência, ou se ele assim o tenha, que seja via componentes passivos (resistores / capacitores) dentro do aparelho.
A minha intenção é utilizar um bom kit duas vias nas portas dianteiras (Alpine, Audio Art), fazendo o tratamento acústico para minimizar possíveis reverberações, utilizar os amplificadores da Corzus, modelo HF252 (recomendo muito, por sinal) e um subwoofer slim, montado embaixo do bando do motorista.
Espero ter contribuído e fico a disposição para ajudar da melhor forma possível. Vou mantendo vocês informado sobre as evoluções e descobertas, ok ?
Abraços
RE: Instalar Módulo Amplificador no Som Original - RodrigoAm - 02/02/2015 22:40
(22/08/2014 15:54)Ricardomkz Escreveu:  Conforme solicitado seguem algumas fotos:
Parabéns belo trabalho!
Estou querendo instalar o sub mas não sei por onde passar o cabo positivo que vem da bateria, você poderia me mostrar por onde passaram o seu?
Desde já te agradeço!
RE: Instalar Módulo Amplificador no Som Original - dogmarley - 27/09/2016 09:03
Pessoal bom dia,
na saida do radio tem que colocar algum adaptador/plugue diferente ou o amplificador é plug and play ?
RE: Instalar Módulo Amplificador no Som Original - jorgepavarina - 06/10/2016 21:20
Boa noite pessoal! Tenho um Move Up TSI que veio com som original. Coloquei somente um caixa amplificada com subwoofer slim da bravox. Ficou muito bom mas muito bom mesmo. Dá para curtir numa boa em um churras com amigos, mas futuramente pretendo fazer uma caixa adequada para esse sub (a que veio menor que as especificações da bravox), colocar um kit duas vias cs60D na frente e um kit coaxial cx60D na traseira. Tudo será empurrado por um taramps TL 1500 ou 1800, que tem entrada de fio e aproveito o player original do carro.
Ahhhh, para colocar a caixa amplificada tive que colocar um adaptador para rca. Uma porcaria. Faz uns ruídos muito estranho e perde qualidade. Não compensa esse adaptador.
RE: Instalar Módulo Amplificador no Som Original - tiagoalexandre10 - 25/10/2016 08:49
Ainda estou aguardando chegar um adaptador quadlock para fazer a instalação do meu som. Vou tentar utilizar um conversor RCA, pois ja verifiquei, e o player original não possui RCA. Ja tinha todos os adaptadores no padrão ISO, mas não da certo no UP... Enfim, resta saber onde acharei espaço no painel para acomodar o conversor e os crossovers, pois notei ao retirar o player que o espaço é bem limitado. Caso não fique satisfeito com o conversor RCA (no meu carro antigo funcionava perfeitamente, sem nenhum ruído) terei que utilizar as entradas altas do amplificador (Hertz HE4.1).
Quanto a instalação, vou tentar fazer um pequeno tratamento acustico nas portas, pra diminuir possíveis vibrações, e fixar o twitter em outro lugar, pois não gosto da localização original, eles ficam virados pra dentro, um de encontro ao outro.
Terei que fazer tambem uma adaptação nas portas traseiras, pois tenho um par de coaxiais alpine de 5 polegadas, e o alto falante original é de 6.
Ja fiz instalações de TRIO, mas de som interno nunca, espero que de tudo certo! Rsrs
RE: Instalar Módulo Amplificador no Som Original - marciolc - 25/10/2016 14:18
(25/10/2016 08:49)tiagoalexandre10 Escreveu:  Ja tinha todos os adaptadores no padrão ISO, mas não da certo no UP...
Cara, tem fotos do conector traseiro do radio e do chicote do carro?
Pretendia usar um conector ISO macho e femea pra "puxar" os fios dos falantes para o módulo sem ter q cortar os originais, mas voce disse q nao deu certo, pode especificar melhor?
Queria saber disso antes de abrir o painel pra tirar o radio e jah ter tudo pronto, te agradeço se puder me ajudar, abraço!
RE: Instalar Módulo Amplificador no Som Original - tiagoalexandre10 - 25/10/2016 14:26
(25/10/2016 14:18)marciolc Escreveu:  Cara, tem fotos do conector traseiro do radio e do chicote do carro?
A primeira foto eu tirei do player, a segunda são os adaptadores que comprei para fazer a instalação.
[Imagem: Ykfhg2.jpg]
https://http2.mlstatic.com/chicote-som-quadlock-macho-femea-citroen-peugeot-volkswagen-D_NQ_NP_404411-MLB20531076325_122015-O.webp
RE: Instalar Módulo Amplificador no Som Original - marciolc - 25/10/2016 15:06
(25/10/2016 14:26)tiagoalexandre10 Escreveu:  A primeira foto eu tirei do player, a segunda são os adaptadores que comprei para fazer a instalação.
Entendi, mas no meu caso eu só queria uma derivação dos fios dos autofalantes mesmo, e pelo que vi o chicote laranja é destacável do quadlock, não?
Pretendia usar um femea e outro macho e com eles fazer a ligação dos fios do rádio > modulo > falantes.
Não sei se fui claro, mas nao seria possivel conectar um destes no rádio?
[Imagem: www.pecapecasnaweb.com.br-tc3160802-30.png]
