Temperatura subindo quando força - Versão para Impressão
+--- Tópico: Temperatura subindo quando força (/thread-4290.html)
Páginas: 1 2 3
RE: Temperatura subindo quando força - Tombarros - 29/07/2022 08:28
Pensei em olhar o trocador de calor de oleo...
RE: Temperatura subindo quando força - eduardo.jalaim - 29/07/2022 15:23
(28/07/2022 16:42)Felippecm Escreveu:  Boa tarde amigos.
Ainda não consegui solucionar.
Deixei o carro por 15 dias em uma oficina especializada em motores TSI e realizaram testes comparativos entre o meu carro e um outro Up! De mesmo modelo que estava na oficina.
Resultado encontrado:
1. Em subidas, meu carro apresenta aumento de temperatura que alcança até 105° no painel e 115 no scan.
O outro carro não passou de 90 no painel e 98 no scan.
2. Meu carro apresenta uma utilização de até 70% do eletroventilador, enquanto o outro carro não passou de 25%.
Até então, os testes nas peças não retornaram nenhum resultado satisfatório.
Sigo na esperança de alguém me dar uma luz ou uma solução do que pode ser o meu problema. Já estou desesperado pra resolver isso.
@tombarros ou @eduardo.jalaim vocês conseguiram alguma solução ?
Nunca tive problema neste sentido, minhas dicas foram sobre o que eu já vi de relatos e por experiência com outros carros.
Estou no meu 5º up (2º TSI) e nunca nenhum deles apresentou problemas de arrefecimento, o atual está com 87.000 km (meu desde 49.500 km), o anterior comprei 0km e fiquei até apenas 37.500 km.
Boa sorte na resolução do problema, nos mantenha informados.
RE: Temperatura subindo quando força - Tombarros - 29/07/2022 21:36
Mais um dia sem solução.
Meu caso é IDÊNTICO ao do Felippe... tudo igual.
RE: Temperatura subindo quando força - Tombarros - 02/08/2022 23:22
Felipe, boa noite, descobriu algo???? Resolveu???
RE: Temperatura subindo quando força - Raposo - 03/08/2022 09:23
Passo por um caso parecido, mas nunca levei numa oficina porque só dá em momentos pontuais e nem sempre.
Quando estou com carro cheio e subo serra... ele em algum ponto, pode apresentar 90º e subir um pouco, mas nunca chegou a 100. e isso só ocorre de vez em quando, nessa condição.
RE: Temperatura subindo quando força - Tombarros - 06/08/2022 00:29
@felippecm descobriu o problema?
RE: Temperatura subindo quando força - Tombarros - 08/08/2022 11:19
Será que alguém encontrou a solução??
Seria interessante pra todos.
RE: Temperatura subindo quando força - ItaloSAM - 31/08/2022 20:55
Boa noite galera,
Um sugestão é que sejam avaliados também outros itens não relacionados com o sistema de arrefecimento. Já que o sistema de arrefecimento está funcionando bem, pode ser que motor esteja gerando uma temperatura acima da capacidade de arrefecimento do carro, o que resulta em superaquecimento da mesma forma. Uma coisa a se atentar é a qualidade do óleo utilizado, se está dentro das especificações e se está sendo colocado nas revisões a quantidade correta. Um exemplo é que o MPI usa 3,3 litros, enquanto o TSi, 4 litros. Se essas quantidades forem trocadas, pode fazer com que o TSi rode com menos óleo gerando mais temperatura. Outra coisa relevante é se a queima da combustão anda acontecendo como deveria. Em todo caso, desejo sorte na solução do problema. Abraços
RE: Temperatura subindo quando força - Zeca Sarat - 02/11/2022 12:45
Bom dia! Alguém conseguiu achar a solução para este problema da temperatura?
Estou com mesmo problema. Utilizo o carro no dia a dia e a temperatura não sobe, mas é só pegar uma rodovia ou alguma via rápida e exigir um pouco mais do carro que a temperatura já começa a subir. Tiro o pé do acelerador e automaticamente a temperatura começa a descer.
Fiz a troca da bomba d’água, revisão do sistema de arrefecimento, watercooler, troquei sensor de temperatura, e nada do problema ser resolvido. Essa semana vou fazer a troca da Correia da bomba d’água com esperança de resolução.
RE: Temperatura subindo quando força - Caetano - 21/07/2023 10:03
Oi , Bom dia , queria saber vocês conseguiram resolver o problema ?
