Palheta do vidro traseiro trepidando!!! - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-6.html) +--- Fórum: Carroceria, Vidros e Estofamentos (/forum-11.html) +--- Tópico: Palheta do vidro traseiro trepidando!!! (/thread-829.html) Páginas: 1 2 |
RE: Palheta do vidro traseiro trepidando!!! - Amx-a1 - 03/09/2015 17:21 O meu limpador traseiro trepida muito desde o primeiro dia de uso. RE: Palheta do vidro traseiro trepidando!!! - Ofuji - 06/03/2018 13:15 Vi na internet algumas pessoas falando pra alterar a inclinação da paleta q está vibrando e outras falando pra aumentar um pouco a pressão dela contra o vidro. Todos eles fazem isso dando uma leve amassada na haste, não sei se vale a pena. O meu tem esse problema na frente. RE: Palheta do vidro traseiro trepidando!!! - Massa - 07/03/2018 16:15 (06/03/2018 13:15)Ofuji Escreveu: Vi na internet algumas pessoas falando pra alterar a inclinação da paleta q está vibrando e outras falando pra aumentar um pouco a pressão dela contra o vidro. Todos eles fazem isso dando uma leve amassada na haste, não sei se vale a pena. O meu tem esse problema na frente.Qual marca da palheta que está usando? Ou ainda é o original? RE: Palheta do vidro traseiro trepidando!!! - Ofuji - 07/03/2018 17:38 (07/03/2018 16:15)Massa Escreveu: Qual marca da palheta que está usando? Ou ainda é o original? Ainda é a original. Tentei aquele esquema de dar uma envergada de leve na haste pra aumentar a pressão e inicialmente resolveu, mas depois de 1 dia voltou a trepidar novamente. RE: Palheta do vidro traseiro trepidando!!! - Leonardo Rocha - 08/03/2018 21:03 Aplico um cristalizador de vidro (R$ 10,00 a R$ 15,00) mensalmente. Reduz o atrito, alem de manter os vidros limpos por mais tempo. RE: Palheta do vidro traseiro trepidando!!! - Ofuji - 09/03/2018 11:17 Já tive um chevete, um corcel II, um Palio daquele importado, um santana, um fiat uno, um celta e uma pajero e nunca nenhum deles teve esse problema de trepidação nas palhetas. Eu gosto muito do Up, mas esse "probleminha" é muito irritante!! Vou testar o cristalizador kkk RE: Palheta do vidro traseiro trepidando!!! - Massa - 09/03/2018 15:58 (07/03/2018 17:38)Ofuji Escreveu: Ainda é a original. Tentei aquele esquema de dar uma envergada de leve na haste pra aumentar a pressão e inicialmente resolveu, mas depois de 1 dia voltou a trepidar novamente.No início o meu trepidava bastante, mas com o passar dos anos ele nem trepida mais. Se bem que raramente uso o limpador traseiro. Só recentemente que comecei a usar o esguicho atrás pra não deformar tanto a borracha e evitar entupir o esguicho. 3 anos e a palheta traseira ainda é original. Se houver trepidação e ruido nas palhetas em boas condições mesmo com vidro limpo e cristalizado, pode ser contaminação que a limpeza comum não retira. O jeito é usar claybar suave e muito lubrificante pra retirar essa contaminação. Se mesmo assim não funcionar, aí é palheta ruim. Tive muito problema nas palhetas dianteiras que já relatei em outros tópicos, mas não tive coragem de envergar a haste não...rs RE: Palheta do vidro traseiro trepidando!!! - Ofuji - 09/03/2018 17:00 (09/03/2018 15:58)Massa Escreveu: Tive muito problema nas palhetas dianteiras que já relatei em outros tópicos, mas não tive coragem de envergar a haste não...rs Eu enverguei um pouco e deu uma melhorada na hora então fui lá e enverguei mais um pouco e melhorou mais . Aí fui lá e enverguei ainda mais e ficou bom kkkkkSó que no dia seguinte voltou o problema . Ontem a noite ainda estava trepidando e hoje de manhã já não estava mais . Tá com cara de ser problema de sujeira mesmo.Nesse fds vou dar uma geral e cristalizar. Valeu pelas dicas. RE: Palheta do vidro traseiro trepidando!!! - Massa - 12/03/2018 13:56 (09/03/2018 17:00)Ofuji Escreveu: Eu enverguei um pouco e deu uma melhorada na horahauhauah Se usarem claybar, MUITO CUIDADO pra não forçar e acabar riscando o parabrisa! Senão já era. |
