Vidro elétrico - Versão para Impressão
+--- Tópico: Vidro elétrico (/thread-88.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RE: Vidro elétrico - edney - 01/04/2014 09:35
Já existe modulo plug&play para automatizar o vidro do up, de varias marcas, eu comprei um tury na loja tuningshop.com.br, recomendo.
RE: Vidro elétrico - douglasedu - 01/04/2014 09:57
Não perde a garantia?
RE: Vidro elétrico - samucadavi - 01/04/2014 16:37
(01/04/2014 09:35)edney Escreveu:  Já existe modulo plug&play para automatizar o vidro do up, de varias marcas, eu comprei um tury na loja tuningshop.com.br, recomendo.
Valew pela dica! voce diz o modulo de subida automatica quando ativa o alarme?
RE: Vidro elétrico - edney - 02/04/2014 17:37
(01/04/2014 09:57)douglasedu Escreveu:  Não perde a garantia?
Sempre corre o risco
(01/04/2014 16:37)samucadavi Escreveu:  Valew pela dica! voce diz o modulo de subida automatica quando ativa o alarme?
Esse modulo ainda não chegou, mas ja comprei varias coisas da tuningshop, e tambem outras coisas da marca tury, e sempre foram peças de qualidade
RE: Vidro elétrico - arturmarcal - 06/04/2014 21:48
Bem... Peguei meu Move Up na sexta 04/04 e já no dia 05/04, de forma arriscada, mesmo com medo de perder a garantia eu instalei em uma equipadora o módulo de subida automática dos vidros com ativação do alarme... este componente também incrementa a inteligência de subida dos vidros apenas com um click no botão de subida da porta, ou seja, sem precisar ficar segurando até acabar de fechar. Andei pesquisando e geralmente a garantia apenas é perdida quando existir algum problema proveniente da má instalação, ou quando instalado um componente não homologado pelo fabricante do veículo (esse que instalei é o mesmo do fox), se alterada a estrutura elétrica ou do motor, etc... fiquei até com medo pq o instalador (extremamente experiente) comeu a maior bola porque era o primeiro Up! que ele fazia esse tipo de instalação... bateu a maior angustia quando senti que meu carrinho risonho estava ali servindo de cobaia... 3hs depois... tudo certo e funcionando como eu desejava. O ponto é: Vô rezar pra nunca precisar brigar com a Vw pelo relacionamento de um problema qualquer com essa instalação...
RE: Vidro elétrico - douglasedu - 07/04/2014 19:32
Artur, você precisou trocar o alarme?
RE: Vidro elétrico - arturmarcal - 08/04/2014 23:39
(07/04/2014 19:32)douglasedu Escreveu:  Artur, você precisou trocar o alarme?
Não precisou.... Apenas instalação do módulo de subida mesmo, aqui em SP-Zona Sul, custou R$220,00 c/ a mão de obra. Até agora ta tudo bacana..
RE: Vidro elétrico - eduardo.jalaim - 09/04/2014 14:14
(08/04/2014 23:39)arturmarcal Escreveu:  Não precisou.... Apenas instalação do módulo de subida mesmo, aqui em SP-Zona Sul, custou R$220,00 c/ a mão de obra. Até agora ta tudo bacana..
Mas os vidros fecham com o travamento do alarme?
Cortou algum fio para instalar ou o módulo é compatível com o carro e é só plugar no chicote e pronto?
Estou ansioso para instalar no meu, já comprei o Move up! completinho (Ar, vidros, travas, direção...) e me decepciona os vidros não terem nenhuma função de conforto.
Sorrisão
RE: Vidro elétrico - LKenappe - 09/04/2014 20:46
Alguém sabe dizer qual o modelo que serve no Up ?
RE: Vidro elétrico - arturmarcal - 10/04/2014 22:21
(09/04/2014 14:14)eduardo.jalaim Escreveu:  Olá amigo.
Sorrisão
Fala meu velho...
Sim, eles fecham com o travamento do alarme... também ganham a inteligencia de fechar no comando de porta apenas com dois toques no botão de subida (não precisa mais ficar segurando).
Sobre o detalhe: se cortou ou não o fio, vou te ser sincero.. eu não sei, prefiro nem saber... até pq enquanto o cara instalava eu saí de perto, fiquei meio angustiado com medo de dar merda (era o primeiro Up cobaia! que ele estava fazendo).. rsrsrsrs...Lingua
Parabéns pela compra... Espero que curta assim como estou curtindo..
Abraço
