VCDS Vw UP - Versão para Impressão
+--- Tópico: VCDS Vw UP (/thread-1380.html)
RE: VCDS Vw UP - biberg - 04/01/2016 22:19
(02/01/2016 23:46)Papa Leguas Escreveu:  Biberg,
Tudo bem?
Isso ai é quando ele não está comunicando com a central! Vc fez o primeiro passo que é definir a conexão por usb? Fazendo essa primeira etapa ele vai dizer que está comectado pela USB e que está correto. Ai sim que depois vc vai ver a questão de scan. Se quiser me manda um email que te passo meu cel pra te guiar. Abs Breno
Breno...
esse passo do test e da conexão ok eu consegui fazer já...
o que acontece é q depois disso ele não encontra o meu cross up! (aspirado) com o autoscan...
consegui scanear ele com todas os "adresses" se não me engano na última opção e o pessoal q me vendeu o cabo paralelo estão me dando o suporte possível já q a ROSS só atende quem tem cabo originais...
com esse suporte conseguimos acessar o carro como gol / voyage /parati 2013> ...
mas mesmo assim não apareceu mada sobre o address 19 q seria o can gateway.... qual é a função desse "address" ??? apenas scanear automaticamente ??? haverá alguma diferença se eu usar o VCDS como gol / voyage / parati ???
grato pela ajuda de Vocês por enquanto Breno e Leovza !!!!
RE: VCDS Vw UP - stachissini - 05/01/2016 00:47
Eu achei bem pobre a central...no meu golf gti dava p mudar tudo...no up fiz um video..tirei varias fotos q postarei hora q tivr mexendo no pc
https://youtu.be/0E5dlP5G_ic
RE: VCDS Vw UP - stachissini - 05/01/2016 06:26
[img][URL=http://s1382.photobucket.com/user/stachissini/media/P_20160104_214247_zpsoqwmqlwr.jpg.html][Imagem: P_20160104_214247_zpsoqwmqlwr.jpg]
[img][URL=http://s1382.photobucket.com/user/stachissini/media/P_20160104_212740_zpsg8n4wbha.jpg.html][Imagem: P_20160104_212740_zpsg8n4wbha.jpg]
[img][URL=http://s1382.photobucket.com/user/stachissini/media/P_20160104_212724_zpszqhbxsx6.jpg.html][Imagem: P_20160104_212724_zpszqhbxsx6.jpg]
[img][URL=http://s1382.photobucket.com/user/stachissini/media/P_20160104_212615_zpssj6ob6e0.jpg.html][Imagem: P_20160104_212615_zpssj6ob6e0.jpg]
[img][URL=http://s1382.photobucket.com/user/stachissini/media/P_20160104_211406_zpstumpagov.jpg.html][Imagem: P_20160104_211406_zpstumpagov.jpg]
[img][URL=http://s1382.photobucket.com/user/stachissini/media/P_20160104_211352_zpshcv3rf3a.jpg.html][Imagem: P_20160104_211352_zpshcv3rf3a.jpg]
RE: VCDS Vw UP - Papa Leguas - 26/01/2016 18:08
(04/01/2016 22:19)biberg Escreveu:  Breno...
Meu caro,
Me desculpe o atraso na resposta.
Faz um tempinho que não mexo no vcds, mas é muito estranho não conseguir dar um scan.
Vc tem que selecionar o modelo e ano do carro e depois mandar o scan.
De qualquer forma está com algum problema pra vc dar um scan geral?
Tem que ver dentro de cada modulo o que vc pode ou consegue mexer. Já escutei e vi um video no youtube que a central do up é muito pobre pra mexer. Ainda não mexi no up. Vou fazer isso em breve, pois eu e um amigo meu compramos o cabo e está a caminho. Se vc estiver em sp podemos marcar um dia pra verificarmos isso junto. Abs e falamos.
RE: VCDS Vw UP - israel oliveira das chagas - 11/02/2016 15:06
amigos com o vcds dar para apagar a memoria de erros ?
se sim qual modelo devo usar ?
RE: VCDS Vw UP - Papa Leguas - 11/02/2016 15:09
(11/02/2016 15:06)israel oliveira das chagas Escreveu:  amigos com o vcds dar para apagar a memoria de erros ?
Teoricamente consegue apagar sim, mas ai não sei se a cc entra em uma parte do módulo que deixa rastro e assim eles estão pegando. Que estão pegando estão. Certeza! Foi de dentro da fábruca que soube.
Abs.
RE: VCDS Vw UP - Papa Leguas - 16/02/2016 11:08
(11/02/2016 15:09)Papa Leguas Escreveu:  Teoricamente consegue apagar sim, mas ai não sei se a cc entra em uma parte do módulo que deixa rastro e assim eles estão pegando. Que estão pegando estão. Certeza! Foi de dentro da fábruca que soube.
Abs.
Galera em conjunto com um amigo compramos o cabo no Aliexpress. Saiu por 140 o mais top ja comos impostos do Brasil. Funciona perfeito. Fizemos a alteração na seta para piscar de 3 para 4 x. Também habilitamos no painel de bordo a quantidade de litros qque está faltando pra encher o tanque. Nos bits não dá pra ficar mexendo porque não tem a legenda. Dá pra mexer somente no adaptation de cada canal, mas tem muita coisa em alemão. Vou pesquisar um pouco mais pra entender se dá pra mexer mais. O som do carro vc mexe no barulho do sensor mesmo. Nao precisa de vcds. Abs a todos
RE: VCDS Vw UP - epontin - 17/02/2016 14:16
Papa Leguas,
Quando você disse que comprou o cabo "mais top", qual seria a diferença entre os cabos disponíveis, sinceramente achei tantos disponíveis que não sei qual comprar.
Poderia colocar o link do produto que vc comprou?
Valeu!
RE: VCDS Vw UP - Papa Leguas - 17/02/2016 20:28
(17/02/2016 14:16)epontin Escreveu:  Papa Leguas,
Valeu!
Desculpe, me enterpretei mal! Compramos a versao 15.7 a mais atual do Vag.com. Foi no Aliexpress e foi 25 dolares. É só vc entrar lá e ver vag com 15.7. Vai aparecer um monte. Compre de um que a reputação é boa.
Abs e boa sorte.
RE: VCDS Vw UP - gallego - 17/02/2016 23:22
(16/02/2016 11:08)Papa Leguas Escreveu:  Galera em conjunto com um amigo compramos o cabo no Aliexpress. Saiu por 140 o mais top ja comos impostos do Brasil. Funciona perfeito. Fizemos a alteração na seta para piscar de 3 para 4 x. Também habilitamos no painel de bordo a quantidade de litros qque está faltando pra encher o tanque. Nos bits não dá pra ficar mexendo porque não tem a legenda. Dá pra mexer somente no adaptation de cada canal, mas tem muita coisa em alemão. Vou pesquisar um pouco mais pra entender se dá pra mexer mais. O som do carro vc mexe no barulho do sensor mesmo. Nao precisa de vcds. Abs a todos
Papa leguas manja do assunto! Podem confiar Alegre
