Barulho Porta Malas e grilos VW up - Versão para Impressão
+--- Tópico: Barulho Porta Malas e grilos VW up (/thread-1640.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6
RE: Barulho Porta Malas e grilos VW up - Filipe_Machado - 17/04/2016 17:36
Por enquanto o meu fazia barulho no porta luvas, reclamei e parece que a css resolveu na última revisão
O cinto do passageiro as vezes faz quando a fivela fica torta entre o banco e a coluna e o sistema SAVE se deixar ele na posição baixa sem nenhum peso sobre ele (nesse caso só colocar ele pra cima)
RE: Barulho Porta Malas e grilos VW up - GiS_Natal - 22/04/2016 16:11
O Barulho do Painel que o tião falou, fica mais pro lado do passageiro eu já descobri que é na tampa do porta luvas, pois andando em paralelepípedo eu abro a tampa e para, quando fecho a tampa começa, são pequenos estalos, mas já havia levado o carro da CC pra ver os barulhos dos freios e o mecânico me disse que na revisão eles tiram todos os barulhos apontados.
RE: Barulho Porta Malas e grilos VW up - filipepayolla - 19/07/2016 00:09
Alguém aí sabe como desmontar aquela parte plástica abaixo do vidro do porta malas? Não tenho ideia de como tirar aquilo e queria ver se o barulho que ouço tanto é de lá.
RE: Barulho Porta Malas e grilos VW up - thi_comh - 19/07/2016 11:30
Há um parafuso torx/multidentada (não lembro a medida) por dentro do puxador da tampa, é dificil de ver mais só tem um mesmo.
Após retirar esse parafuso com cuidado (MUITO CUIDADO) vai soltando da esquerda pra direita a peça de plástico da tampa, são aquelas presilhas de alta pressão e vão direto na lata qualquer força a mais elas quebram o plástico aonde ficam fixadas.
Tive um barulho nessa região, desmontei tudo, quebrei umas 3 travas e no fim das contas o barulho era na tranca da tampa, borrifei wd ali e o barulho sumiu.
RE: Barulho Porta Malas e grilos VW up - Renato Santos - 19/07/2016 15:11
O meu depois que montei o som ficou com alguns barulhos no acabamento, esse FDS tirei todos menos um que eu acho que é o banco do carona, pq qdo tem alguem sentado la nao faz barulho... ou o cinto, ainda vou ver.
Abs.
RE: Barulho Porta Malas e grilos VW up - Leovza - 19/07/2016 15:54
(19/07/2016 15:11)Renato Santos Escreveu:  O meu depois que montei o som ficou com alguns barulhos no acabamento, esse FDS tirei todos menos um que eu acho que é o banco do carona, pq qdo tem alguem sentado la nao faz barulho... ou o cinto, ainda vou ver.
Abs.
No meu 100% das vezes que alguém usa o cinto fica agarrado no acabamento do banco e aí batendo a fivela, só dar uma empurrada no cinto que já solta e fica alinhado, inclusive o do motorista, sempre saio de casa de ré antes de colocar o cinto e ao descer a calçada Ele bate.
RE: Barulho Porta Malas e grilos VW up - Renato Santos - 19/07/2016 23:57
Esse eu ja descobri. Hahaha. Toda vez q o carona salta eu ajeito o cinto. Ja e automatico.
Hj eu vi q o barulho e na manopla do freio de mao. Vou mexer depois...
Abs
RE: Barulho Porta Malas e grilos VW up - rafaelmatsuda - 20/08/2016 22:41
Alguém já desmontou a coluna de onde fica o tweeter? O meu está com um barulho lá dentro, sempre comento e minha namorada fala que to doido, mas como é na coluna o barulho vem bem na direção do ouvido do motorista, realmente quando anda no passageiro não se ouve.
Tentei puxar o acabamento em plástico e vi que há uma espécie de presilha de metal, mas começou a esbranquiçar o suporte onde é preso a presilha, to com medo de puxar e quebrar o plástico da coluna A.
RE: Barulho Porta Malas e grilos VW up - Leovza - 20/08/2016 22:48
Precisa puxar um pouco o topo da coluna soltando da borracha de vedação da porta, vai visualizar o 1º grampo, com uma chave de fenda bem longa você coloca o bico dela bem no grampo (lá dentro da coluna) e faz um gancho para soltar o grampo (precisa de um pouco de força), são 3 no total, vai soltando com a chave e puxando a coluna com a mão para visualizar eles de perfil.
Se algum grampo soltar (ficar preso na coluna) só puxar com um alicate e encaixar na coluna.
Para colocar de volta só alinhar e dar um soquinho para encaixar (recolocar é mole).
Se você forçar abrir puxando a coluna vai acabar quebrando algum grampo e até estragando a peça.
RE: Barulho Porta Malas e grilos VW up - Vitor LSR - 21/08/2016 21:11
O meu ta grilando feio na coluna da porta do motorista ta dando vergonha levar alguém no carro e ver que ele só tem 11500 km com esse grilo chato minha próxima revisão é mês que vem vou pedir pra olhar isso
