Rodas aro 16 - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-6.html) +--- Fórum: Rodas, Pneus e Suspensão (/forum-8.html) +--- Tópico: Rodas aro 16 (/thread-1700.html) |
RE: Rodas aro 16 - Leovza - 20/08/2016 08:16 (19/08/2016 23:05)Beto_TSI Escreveu: Fala! Alguém chegou a ver que o Gol G7 tem a opção de r16? Pelo que vi no site da VW a medida do pneu é 195/50.Para 16" iria neste conjunto, 16" do gol 2017 (grafite diamentada ou preta diamentada (provavelmente a preta diamentada) e 195/50 Cinturato p7. RE: Rodas aro 16 - Beto_TSI - 20/08/2016 11:42 (20/08/2016 08:16)Leovza Escreveu: Para 16" iria neste conjunto, 16" do gol 2017 (grafite diamentada ou preta diamentada (provavelmente a preta diamentada) e 195/50 Cinturato p7. Eu iria na msm configuração Leovza. Eu infelizmente ñ achei a preta diamantada, vc ja encontrou em algum lugar? Pq eu tb prefiro essa!!! Encontrei só nesse site (mas a prata): http://www.dinamicapecas.com.br/produtos.asp?lang=pt_BR&tipo_busca=subcategoria&codigo_categoria=7&codigo_subcategoria=9 RE: Rodas aro 16 - Cristiano Schmitz - 23/09/2016 17:37 (25/04/2016 18:51)erlon Escreveu: Estou usando rodas Aro 16" com pneus Dunlop 195/50. Olá Erlon. Sou novo por aqui, e só agora vi sua postagem. Gosto muito desta roda e tenho os mesmo problema com ruas ruins. Essa sua roda é BBS mesmo, ou é a Binno? São as mesmas medidas de tala e offset da BBS? Seu carro ficou show Obrigado RE: Rodas aro 16 - marcinho - 30/09/2016 16:02 To pensando em colocar uma roda 16 também. Vi vcs comentando sobre 195/50, mas to vendo que é uma medida meio ingrata de achar. Vcs sabem se o UP aceitaria bem um 205/55r16? Eram as medidas do meu carro anterior, já estou bem acostumado e gostava muito, muito estável. Se não acho que vou de 15 mesmo. RE: Rodas aro 16 - jmarcosfilho - 01/12/2016 14:49 Comprei essa roda 16 : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-801910561-rodas-de-liga-leve-aro-16-germany-4x100-jogo-_JM vou pintá-las de preto brilhante ainda. Penso em colocar pneus 195/50/16 ... certo ? Qual marca vocês indicam ? Dunlop, Hankook , P7 ??? Obrigado. RE: Rodas aro 16 - keivan53 - 29/01/2017 20:10 (25/04/2016 18:51)erlon Escreveu: Estou usando rodas Aro 16" com pneus Dunlop 195/50. as rodas ficaram muito bacana, qual o modelo? onde comprou? RE: Rodas aro 16 - Renatoo - 30/01/2017 23:21 Coloquei R16 no meu tbm, antes a 120 ele fazia 16,6 quilômetros por litro depois das rodas ele caiu para 14,4 na mesma velocidade, mas com relação a estabilidade chega a ser uma diferencia brutal. Sai do aro 14 com canta plus para o Dunlop 195/50 16 ![]() Antes
RE: Rodas aro 16 - The Mole - 31/01/2017 08:58 Pra mim, mais de 2km/L de piora no consumo já é bem considerável : ![]() Acho que no máximo colocaria aro 15. RE: Rodas aro 16 - Renatoo - 31/01/2017 10:47 (31/01/2017 08:58)The Mole Escreveu: Pra mim, mais de 2km/L de piora no consumo já é bem considerável :Tbm achei um aumento de consumo considerável, por isso postei aqui minha experiencia, pois quando decidi colocar os 16 nao achei ninguém que falasse algo mais exato sobre o consumo. Mas estou gostando muito da nova cfg de roda. Lembrando que cada carro é um pouco diferente do outro, pois o modo de amaciar o motor pode melhorar o consumo. Meu carro esta com 30 mil km rodados e achei que depois dos 10 mil ele teve uma melhora boa no consumo. Logo logo farei mais teste nele, pois os teste que faço são sempre na estrada e esse ultimo ele estava muito carregado em relação aos teste realizados com os aro 14. Creio que pode melhorar um pouco esse consumo, mas bem pouco, isso rodando a 120 na mesma rodovia em que fiz os outros teste. RE: Rodas aro 16 - Niklasbh - 31/01/2017 13:50 (31/01/2017 10:47)Renatoo Escreveu: Tbm achei um aumento de consumo considerável, por isso postei aqui minha experiencia, pois quando decidi colocar os 16 nao achei ninguém que falasse algo mais exato sobre o consumo. Mas estou gostando muito da nova cfg de roda. Então, faz tempo que não posto, mas estava acompanhando o thread de vcs pq estou para colocar uma Binno B1000 R16 no meu e queria descobrir a melhor medida dos pneus. Agora em relação ao consumo temos que levar em conta vários fatores, creio eu. A resistência à rolagem do R16 claro que é superior ao R14 e 15, bem como o coeficiente aerodinâmico muda pela maior largura de pneus, mas esses fatores jamais influenciarão tanto a ponto de fazer piorar o consumo de 16,6 para 14,4 só por causa do aumento de duas polegadas. Nesse caso eu creio que uma coisa que não foi levada em consideração foi o aumento do raio/diâmetro total da roda + pneu, ou seja, o tamanho total do conjunto. O ECU do carro faz o calculo da distância percorrida pelo número de rotações da roda em relação ao tamanho original de fábrica, informado ao ECU na data de produção do carro (provavelmente os engenheiros usam a medida R14 com pneus 185/60, ou coisa parecida). Dessa forma, quando vc está calçando R14 185/60, por exemplo, a cada XXX giros da roda fecha 1 quilômetro rodado. Com a nova medida de raio e pneus o número de voltas do conjunto para fechar 1 km vai ser o mesmo para o ECU do carro, mas a cada giro da roda a distância percorrida será alguns centímetros a mais do que com a medida anterior (por exemplo R14). Ou seja, quando o ECU do carro entender que fechou 1 km, na verdade o carro poderá ter se deslocado por 1 km e 30 metros POR EXEMPLO. Isso faz com que o consumo caia quando vc for fazer o cálculo na bomba de combustível, pois vc irá dividir o número de km rodados pelos litros consumidos, mas na verdade vc provavelmente terá percorrido bem mais quilômetros reais do que o odômetro estará marcando. Para dar um exemplo, se na bomba vc rodou só 500 km com um tanque de 50 litros, a média vai dar 10km/l, mas na verdade, como a cada giro da roda maior vc se desloca alguns centímetros a mais que com o R14. Então, vc terá na verdade percorrido 550 ou 580 km reais, elevando a média real para 11,6 POR EXEMPLO. Pelo mesmo motivo, quando se muda para um aro maior, tem que se redobrar o cuidado com lombadas eletrônicas e radares de velocidade pois o "erro" do velocímetro cai em relação à velocidade real. Com R14 eu passava a 50 cravados (no velocímetro) na lombada e o equipamento marcava 45. Com o R15 qdo passo a 50 cravados a velocidade medida pelo equipamento foi para 47-48. Agora com R16 vou ainda fazer o teste, mas creio que o velocímetro não terá mais erro entre velocidade real (do GPS por exemplo) e a mostrada no velocímetro. Dito tudo isso, EU ACHO que no caso da diminuição de consumo relatada acima no TSi do amigo, têm outros fatores que devem ser considerados. O peso levado pelo carro é um fator gigante para o consumo, bem como é o diâmetro total da nova configuração de roda + pneu. O carro deve sim estar gastando mais, mas a diferença REAL deve ficar entre 0,5 e 1 km/l no máximo. Deixando bem claro que isso tudo é um "chute educado" meu, baseado em diferenças de consumo do meu carro qdo mudei do R14 185/60 para o R15 195/60 (a diferença de diâmetro é bastante considerável). Ademais, parabéns aos três donos com fotos aqui do thread!! Rodas espetaculares!!! Combinaram demais da conta com os carros. Gostei muuuuito dessa última roda 16 preta com diamantado e seis pontas. Ficou muitcho top! |
