Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira - Versão para Impressão
+--- Tópico: Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira (/thread-1872.html)
Páginas: 1 2 3 4
RE: Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira - Eduardo Santos Neto - 14/04/2018 20:15
Saudações a todos!
Tenho um Up Move Connect TSI 2017 que comprei em setembro de 2017, o carro está com 6000 kilometros, aconteceu a mesma coisa, o carro entrou água do lado do motorista e passageiro esquerdo. Quando vou trabalhar deixo o carro na rua em uma área muito arborizada. Na concessionária VW Green, após uma semana semana sem o carro e um diagnóstico incorreto que teria cobertura de garantia, detectaram o problema e apareceram com uma conta de R$ 950,00 que não aceitei e pedi que montassem e entregassem o carro sem trocar o forro. Pasmem!! Entregaram o carro com os drenos intupidos talvez por não pagar a troca do foro e a mão de obra, acho que a marca poderia orientar melhor as assistências autorizadas, mas enfim amigos, todos devem limpar a caixa interna e verificar se a água está escoando afinal temos um defeito de projeto no UP.
RE: Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira - William Rodrigues - 04/08/2018 13:00
Bom dia,
Possuo um VW Up! a aproximadamente a 2,5 anos. Quando o carro complementou aproximadamente 2 anos todas as vezes que chovia bastante entrava água para dentro do carro, sempre ao lado do motorista. Quando não chovia muito percebia quando dirigia que tinha água dentro do carro.
Após meses e meses sempre secando o carro com um aspirador potente para água resolvi encontrar a causa raiz do problema.
Encontrei uma reclamação no reclame aqui de um caso exatamente igual ao meu onde o usuário foi na VW realizou o serviço de limpeza dos drenos, troca do carpete e etc. Nos comentários existia um relato de um outro usuário mencionando como ele resolveu essa questão.
Na "churrasqueira do Up possuem dois drenos, um a direita e outro a esquerda do carro que faz com que a agua drene pela caixa de roda, que no meu caso o da esquerda 100% obstruído e o da direita 75 a 85% obstruído com folhas. A recomendação foi soltar a borracha que une a carroceira do carro com a tampa plástica da "churrasqueira" e levantá-la levemente e suficiente para que entre uma mão e assim manualmente retire todas as folhas internas.
Irei repetir use procedimento a cada 6 meses, pois na minha concepção isso é um defeito de engenharia do carro e a VW deveria propor uma solução final.
RE: Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira - edney - 06/08/2018 08:24
Não precisa soltar a borracha para soltar a churrasqueira, com uma mangueira vc já joga agua onde é os suportes do capo, ou cutuca com algo, até uma mão pequena cabe ali, nao precisa de muita manobra, só tem que ficar "ligado" se onde voce estaciona seu carro cai muita sujeira, ai a periodicidade dessa limpeza tem que ser maior
RE: Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira - Massa - 08/08/2018 18:39
Quando fiz uma limpeza geral no carro, ví que na parte da churrasqueira acumula muita água parada. Como sou bem magro, consigo enfiar parte do meu braço pelo buraco do lado do passageiro e limpar sem grandes problemas.
Agora do lado do motorista não tem como, porque se não me engano, a parte interna do limpador obstrui boa parte do acesso ao buraco. Só enfiando um cabo cobrável e firme coberto com um pano para retirar o excesso de água.
RE: Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira - alebastian - 18/09/2018 14:22
Tive esse mesmo problema da dreno, entupida por folhas de árvore....Paguei 250$ em um lugar e retiraram todas as folhas que estavam entupindo a dreno e molhando o veículo por dentro( chão).
RE: Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira - Massa - 10/12/2018 19:14
Galera, alguém já conseguiu retirar as hastes dos limpadores sem utilizar uma ferramenta específica tipo sacador?
Estava precisando limpar a entrada de ar que vem da churrasqueira (não foi por motivo de entupimento), mas sem retirar as hastes é impossível.
RE: Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira - edney - 11/12/2018 13:25
(10/12/2018 19:14)Massa Escreveu:  Galera, alguém já conseguiu retirar as hastes dos limpadores sem utilizar uma ferramenta específica tipo sacador?
Eu já tirei varias vezes sem sacador nenhum, só forçar para cima e para baixo que sai, nem precisa fazer muita força.
RE: Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira - Massa - 11/12/2018 17:25
(11/12/2018 13:25)edney Escreveu:  Eu já tirei varias vezes sem sacador nenhum, só forçar para cima e para baixo que sai, nem precisa fazer muita força.
Você diz em forçar no sentido que as palhetas passam?
Segurei pela haste levantada, dei umas chacoalhadas, puxei sem força excessiva e nada do negócio sair...Até fiz isso com o carro quente que estava no sol pra ver se facilitava, mas nada.
RE: Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira - xinzo - 19/03/2019 00:42
Pessoal, boa noite
Meu carro ta acontecendo a mesma coisa. A segunda vez que acontece, as duas estava parado no lado esquerdo da calçada, ai o carro fica meio inclinado e acho que isso ta causando acumulo maior de agua na esquerda.
Resultado, meu assoalho traseiro esquerdo encharcado.
Alguem chegou a fazer a limpeza do dreno e nao aconteceu mais? porque pra mim nao faz sentido o dreno la do capo entupir e a agua entrar la atras no chao do banco traseiro. Por onde essa agua entra e escorre até la?
Valeeu
RE: Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira - Leandro29 - 17/04/2019 11:11
(19/03/2019 00:42)xinzo Escreveu:  Pessoal, boa noite
Valeeu
Estou passando pelo mesmo problema. No meu caso, o lado esquerdo traseiro ficou uma piscina e na frente esquerda ficou molhado. Vou tentar desentupir os drenos da churrasqueira e observar, pois desconfio que pode estar entrando pelo assoalho.
