Tutorial trocar lampada do teto - Versão para Impressão
+--- Tópico: Tutorial trocar lampada do teto (/thread-198.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6
RE: Tutorial trocar lampada do teto - edsonmassao - 27/11/2015 15:53
Kevinlin, é muito ruim tirar os pingos mesmo, chegou uma hora que cansei e peguei um alicate e comecei a puxar a lâmpada com cuidado, aí com jeitinho saiu...mas estava pensando até em quebrá-la e arrancar os pedaços...
A lâmpada torpedo que fica no meio chegou, tinha comprado no tamanho 36mm mas ficou pequena. Comprei uma de 39mm e de 41mm pra ver qual que fixa melhor, mas nem usem 36mm que é menor que a original...
RE: Tutorial trocar lampada do teto - Glaypson - 03/01/2016 02:00
Comprei um kit de leds para o UP! no mercado livre e já instalei. São 2 pingos para meia luz, 1 pingo para placa, 2 pingos e uma torpedo para luzes de teto e 2 para ré, tudo por 69 dilmas.
RE: Tutorial trocar lampada do teto - RodrigoTsi - 15/01/2016 22:38
Edson,
Vc pode me dizer qual é o tamanho da lâmpada torpedo, por favor?
RE: Tutorial trocar lampada do teto - edsonmassao - 18/01/2016 16:17
(15/01/2016 22:38)RodrigoTsi Escreveu:  Edson,
Opa, deu sorte Rodrigo, chegaram semana passada!
41mm sem chance, fica muito grande e não entra ali no conector.
36mm tinha testado antes e ficou muito pequena, até encaixava mas ficava frouxa e solta.
39mm ficou justinha, é a que deu mais certo!
RE: Tutorial trocar lampada do teto - RodrigoTsi - 18/01/2016 16:50
(18/01/2016 16:17)edsonmassao Escreveu:  Opa, deu sorte Rodrigo, chegaram semana passada!
Valeu Edson! Vou procurar uma tb.
Nao esqueca da foto
RE: Tutorial trocar lampada do teto - brauliolemos - 20/01/2016 21:40
Queria saber que carro na gringa tem essa mesma plafonier, para comprar o kit smd, vamos procurar aí galera
[Imagem: led-dome3.jpg]
RE: Tutorial trocar lampada do teto - edsonmassao - 21/01/2016 07:38
Humm, esse kit do Braulio parece ser superior mesmo, além de ver a compatibilidade teria que ver o custo!
(18/01/2016 16:50)RodrigoTsi Escreveu:  Valeu Edson! Vou procurar uma tb.
Nao esqueca da foto
Seguem fotos! Os quadradinhos amarelos estão meio tortos (vieram assim) mas não interferem na iluminação...
[Imagem: 2ymaf6o.jpg]
[Imagem: 1zqzqtd.jpg]
A iluminação dele é meio azulada mas não chega a atrapalhar. No geral esse conjunto de lâmpadas ilumina mais que as originais.
As lâmpadas usadas foram estas:
Torpedo 39mm http://www.aliexpress.com/item/Festoon-16smd-16-led-smd-for-interior-lighting-Reading-lights-Car-dome-light-White-16led-31mm/32524989245.html
Lâmpadas pingo http://www.dx.com/p/t10-2w-6500k-126-lumen-9-smd-led-car-white-light-bulbs-pair-dc-12v-51372#.VqC0R5orLcs
Essas pingo uso no farol também, achei que iluminam bem!
RE: Tutorial trocar lampada do teto - fasrubbo - 21/01/2016 20:27
Ficou show....comprei o leds, mas não consegui desmontar a tampa. Tem algum segredo? Não quis forçar.
RE: Tutorial trocar lampada do teto - RodrigoTsi - 21/01/2016 22:01
(21/01/2016 20:27)fasrubbo Escreveu:  Ficou show....comprei o leds, mas não consegui desmontar a tampa. Tem algum segredo? Não quis forçar.
Nao precisa de segredo, tao pouco habilidade rs.. E so vc puxar a capa pelo lado do para brisa para baixo que ela desencaixa facilmente.
RE: Tutorial trocar lampada do teto - kevinlin - 21/01/2016 22:49
(21/01/2016 22:01)RodrigoTsi Escreveu:  Nao precisa de segredo, tao pouco habilidade rs.. E so vc puxar a capa pelo lado do para brisa para baixo que ela desencaixa facilmente.
O problema é tirar o pingo! Confesso que até hoje eu nao consegui Confuso
Meus leds estão la encostado no porta luvas hahaha
