Protetor de Carter - Versão para Impressão
+--- Tópico: Protetor de Carter (/thread-255.html)
Páginas: 1 2 3 4
RE: Protetor de Carter - Carlos Ipatinga - 05/12/2015 11:55
O meu não tem e nem vou colocar!
RE: Protetor de Carter - maraccini - 05/12/2015 14:57
É simples como não há um protetor homologado pela fabrica não existe indicação de uso e este causa perda de garantia .
RE: Protetor de Carter - Wilson Oliveira - 05/12/2015 18:30
Como informado anteriormente o motivo de não possuir protetor é por segurança. O protetor é peça resistente a atrapalha sim a queda do motor em colisão frontal. Em 2012 fiz uma viagem para o Paraná e me deparei com um acidente entre um vectra gt e crossfox, os dois possuíam air bag e ABS. No vectra um casal morreu na hora, uma moça de 28 anos e um rapaz de 32. No fox uma senhora de uns 54 anos saiu em estado grave. Hoje ela está viva e bem. Notem no acidente que uo fox está sem o motor e o vectra GT o motor empurrou painel para cima do motorista matando na hora os dois que estavam na frente.O fox não tinha o protetor, sendo assim vejam o que mais importante, o carro ou sua vida!
http://www.ourinhosnoticias.com.br/noticia/2566/Duas-pessoas-morrem-em-grave-acidente-na-BR-369-na-tarde-de-sexta---feira
RE: Protetor de Carter - Maumau - 06/12/2015 12:42
Eu dei um PT num UP MPi.. Bati na traseira de um outro carro... A frente ficou destruída o motor foi pra baixo do carro. Se tivesse com peito de aço teria entrado pra dentro e eu não estaria aqui agora pra contar essa história..
Fica a dica não coloque peito de aço. Se for colocar procure os de plásticos.
RE: Protetor de Carter - TDA-TSI - 06/12/2015 19:09
(05/12/2015 18:30)Wilson Oliveira Escreveu:  Como informado anteriormente o motivo de não possuir protetor é por segurança. O protetor é peça resistente a atrapalha sim a queda do motor em colisão frontal. Em 2012 fiz uma viagem para o Paraná e me deparei com um acidente entre um vectra gt e crossfox, os dois possuíam air bag e ABS. No vectra um casal morreu na hora, uma moça de 28 anos e um rapaz de 32. No fox uma senhora de uns 54 anos saiu em estado grave. Hoje ela está viva e bem. Notem no acidente que uo fox está sem o motor e o vectra GT o motor empurrou painel para cima do motorista matando na hora os dois que estavam na frente.O fox não tinha o protetor, sendo assim vejam o que mais importante, o carro ou sua vida!
Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Sim, o bloco do motor do Fox ficou quase inteiro e no chão e o motor do Vectra tava no lugar e todo esbagaçado. Mas não dá pra afirmar que o Vectra tava com protetor de carter só olhando pelas fotos. O painel do lado esquerdo aparentemente não se moveu muito para cima do motorista e mesmo assim o cara morreu. Já no lado do passageiro o painel subiu muito, mas note que toda a estrutura do carro foi afetada. A coluna A e o teto viraram sanfona e até a coluna B foi afetada. Já no Fox a coluna A do lado do passageiro foi menos afetada e a coluna B praticamente intacta.
Talvez a principal causa não tenha sido somente um protetor de carter, mas sim a junção de vários fatores inclusive a estrutura do Vectra ter se dobrado e a do Fox não.
De qualquer maneira, ainda bem que o Up! é um dos carros com as melhores estruturas, montagens e materiais do segmento. E sobre o protetor de carter não irei colocar no meu Up!. O carro é alto e não raspa fácil.
RE: Protetor de Carter - Wilson Oliveira - 06/12/2015 22:06
(06/12/2015 19:09)TDA-TSI Escreveu:  Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Sim, o bloco do motor do Fox ficou quase inteiro e no chão e o motor do Vectra tava no lugar e todo esbagaçado. Mas não dá pra afirmar que o Vectra tava com protetor de carter só olhando pelas fotos. O painel do lado esquerdo aparentemente não se moveu muito para cima do motorista e mesmo assim o cara morreu. Já no lado do passageiro o painel subiu muito, mas note que toda a estrutura do carro foi afetada. A coluna A e o teto viraram sanfona e até a coluna B foi afetada. Já no Fox a coluna A do lado do passageiro foi menos afetada e a coluna B praticamente intacta.
Em primeiro lugar esse acidente ocorreu 5 minutos antes de eu chegar no local, parei pra ver se podia ajudar e o protetor estava lá sim. O motor do fox foi colocado junto ao carro depois pois ele voou longe. No caso da GM quase 100% dos carros tem segurança precária pois seus clientes não se importam muito com isso, a preocupação é com perfumaria como cor das luzes só painel, DVD, revestimento dos bancos e etc. Basta VC analisar ia crash testes que VC vai ver. A estrutura do vectra GT é uma piada bastando você analisar a foto, a menina que estava na frente ficou enrolada na coluna da porta dianteira um absurdo. O rapaz estava com o braço todo machucado pois o bateu no parabrisas pois todo o painel inclusive o volante foi contra ele. A filha dele de uns 10 anos que estava no banco de trás com o cinto quebrou as duas pernas e rompeu o intestino grosso parando em estado grave no hospital. Graças a Deus ela e a mulher do Fox estão bem, mais depois de ter visto tudo isso nunca mais comprei um GM pois essa empresa é um descaso só com relação a segurança, pois ela fábrica carros conforme o que pedem os motoristas brasileiros que na sua maioria não passam de burros de carga que compram qualquer coisa, prova disso é que o ônix e o líder de vendas e o crash teste é lamentável e custa mais que o Up! Como dizia Henry Ford " Se tivesse perguntado as pessoas o que elas queriam, iriam dizer: Cavalos mais velozes".
RE: Protetor de Carter - Marcus Donarumma - 06/12/2015 22:17
Continuo achando muito estranho, entendo que cada projeto é um projeto e cada montadora uma montadora, tenho um Mercedes Classe A (W168) que vem com peito de aço de fábrica e o motor em caso de colisão frontal sai por baixo do carro tranquilamente, como disse são projetos distintos, mas quem conhece o projeto do Classe A, entende perfeitamente que o peito de aço em nada atrapalha a "passagem" do motor por baixo do veiculo.
RE: Protetor de Carter - Wilson Oliveira - 06/12/2015 22:48
No caso do GM não faz diferença mesmo porque o projeto não privilegia a segurança e sim conforto. Minha colocação foi somente para mostrar a afirmação da Volks e o porque não é recomendado o protetor. Cabe a cada motorista agir como quiser uma vez que depois de comprado o carro passa a ser do consumidor e não mais da fábrica!
RE: Protetor de Carter - The Mole - 07/12/2015 14:18
O protetor de carter é parafusado em alguma longarina de aço ou vai fixado no plástico do parachoque?
RE: Protetor de Carter - maraccini - 07/12/2015 17:01
Como já disse é simples se vem de fabrica ou é oferecido como acessório HOMOLOGADO pela fabrica seu uso é possível ( e recomendado) caso contrario não é indicado por motivo de segurança. No caso do Up não vem e nem tem acessório homologado então não é indicado !!!!!
Mole ele é aparafusado nas longarinas sim .
