Recall UP - Versão para Impressão
+--- Fórum: Notícias (/forum-16.html)
+--- Tópico: Recall UP (/thread-2650.html)
Páginas: 1 2 3
RE: Recall UP - maicon - 17/10/2016 14:28
Aqui também ainda não possuem a peça, ficaram de me ligar assim que chegar.
RE: Recall UP - rafaelmatsuda - 20/10/2016 09:26
Acabei de deixar o carro para o recall, a concessionária me ligou assim que chegou a peça. Me pediram o dia todo com o carro pra o recall, deve ser complicado trocar esse módulo do airbag do passageiro.
Abraços!
RE: Recall UP - rafaelmatsuda - 20/10/2016 21:55
Pessoal, tudo certo com o recall, super tranquilo. Deixei meu carro às 10:40 da manhã e depois do trabalho às 17:30 o carro estava pronto.
A CCS marca no manual que foi feito a campanha do recall e hoje fuçando nele encontrei um adesivo no porta malas, na lateral do carro, logo abaixo do S.A.V.E escrito "Airbag Campanha". O Adesivo é este:
[Imagem: Adesivo_Recall_UP_zpsndlg1xne.jpg]
Quem fizer o recall, por favor veja se também recebe esse adesivo, fiquei curioso do fato de estar no porta malas.Lingua
Abraços!!
RE: Recall UP - Hudinimac - 20/11/2016 16:38
(17/10/2016 14:28)maicon Escreveu:  Aqui também ainda não possuem a peça, ficaram de me ligar assim que chegar.
O meu tb tá nessa, fazem uma campanha mas não têm peça, parabéns a logística da VW.
Fiquei sabendo do recall pelo antigo proprietário, comprei o meu usado, muito pouco, mas usado rsrsrsrs.
Esse airbag do passageiro ao que parece inclui toda a parte de cima do painel, já to imaginando o tamanho da bagunça que vão fazer no carro. afff vem dor de cabeça por ai!!
(20/10/2016 21:55)rafaelmatsuda Escreveu:  Pessoal, tudo certo com o recall, super tranquilo. Deixei meu carro às 10:40 da manhã e depois do trabalho às 17:30 o carro estava pronto.
Abraços!!
rafaelmatsuda, chegou a testar o novo airbag pra ver se ta funcionando certinho? SorrisãoSorrisãoSorrisão
Melhor não brincar com isso.
Quando fizerem meu recall verifico sobre esta etiqueta.
RE: Recall UP - Hudinimac - 19/12/2016 15:15
Finalmente fizeram o meu recall, tb tem uma etiqueta no porta malas próximo ao estepe, porém não consegui entender nada do que está escrito, que letrinha....
O que não encontrei foi a anotação no manual, tem como ver qual página fica anotado isso?
Para troca do airbag é desmontado o porta luvas, porém tem que retirar aquele acabamento que fica bem ao centro do painel abaixo do rádio, no remover foi 'descolado' uma parte que fica próximo ao porta luvas. Esse acabamento é construido em duas partes e elas são 'soldadas' por fusão uma com a outra e solta muito fácil mesmo, eu já tinha descolado o outro lado quando fui instalar o piloto automático, é uma construção bem porca a meu ver. Acabei não reclamando na CSS, colei com Araudite, deve de ficar melhor que a peça nova... huahuahua
RE: Recall UP - Massa - 20/12/2016 09:15
No meu caso, o recall realizado foi referente a vedação da tampa de combustível. Procurei alguma etiqueta de identificação do recall mas não encontrei nenhuma, mas fizeram uma marcação no manual de serviços.
(19/12/2016 15:15)Hudinimac Escreveu:  Finalmente fizeram o meu recall, tb tem uma etiqueta no porta malas próximo ao estepe, porém não consegui entender nada do que está escrito, que letrinha....
A anotação é feita naquele livrinho amarelo do manual de serviços quando você leva para realizar as revisões. Não lembro exatamente o número da página, acho que fica na página após as anotações das revisões.
RE: Recall UP - Cadu5000 - 20/12/2016 16:43
Contando parece piada. Quando do anuncio do Recall, fiz a consulta via ZAP com a CSS, passei meu chassi e me foi dito que meu carro não fazia parte ( msgs continuam no cel pra minha sorte ). Pois bem, acabo de receber a famosa cartinha da VW inforesponcmando que o meu carro precisa de tal Recall. É brincadeira. Supondo que essa correspondência se extraviasse por algum motivo... eu ia ficar a ver navios ou o próprio Jesus Cristo.
RE: Recall UP - VipIva - 07/02/2017 16:18
É complicado.. ainda bem que o meu está fora ! Mas eles deviam ter um meio de comunicação mais assertivo !!
RE: Recall UP - Hudinimac - 07/02/2017 22:19
O meu levei hj para a segunda revisão, e questionei sobre não estar anotado no manual o Recall.
Dai a tarde quando fui buscar o carro eles anotaram lá, tinham esquecido mesmo.
O mais cômico foi que ao me entregar o carro, a atendente me entregou o carro errado Confuso só percebi quando já estava saindo, fui ajeitar o banco e reparei que os tapetes não eram iguais...
Isso sim parece piada
huahuahua
SQN
