Alto falantes originais do Up! Conector, fotos e dica. - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-6.html) +--- Fórum: Som Automotivo (/forum-9.html) +--- Tópico: Alto falantes originais do Up! Conector, fotos e dica. (/thread-401.html) |
RE: Alto falantes originais do Up! Conector, fotos e dica. - aarraes - 08/08/2014 22:41 Não perfurei na instalação dos auto falantes pois removi uma janela de plástico que fica ao lado e deu para fixar porcas e arruelas. Não aceito nem admito serviço dessa qualidade em carro meu. Seja feito em cs ou não. Não compro mais nada em cs, só em último caso. Essa não é a primeira vez que tenho dor de cabeça com esse pessoal. Já fiz eu mesmo muito serviço em meus carros e agora vou voltar a fazer novamente. O som já fui eu que instalei. Raiva zero e satisfação total sem falar em economia. A última foto já mostra a sirene fixada em local apropriado. RE: Alto falantes originais do Up! Conector, fotos e dica. - aarraes - 09/08/2014 10:09 Começando o tratamento acústico. Tratamento no forro da porta no lado esquerdo. Apesar de todo esse cuidado não fiquei nada satisfeito com a qualidade do som instalado. Fui de Pionner 1608 Ui e Kit 2 vias Selenium 6av2a. Tô achando muito estridente. Se regular no Pionner para diminuir a estridencia fica um som muito sem graça. Se esse kit 2 vias é o bom , fico imaginando se eu tivesse botado os triaxiais. Ouvi o Up com som original e achei um pouco melhor que esse que instalei. RE: Alto falantes originais do Up! Conector, fotos e dica. - aarraes - 13/08/2014 12:11 Resolvendo o problema de ressonância nas portas dianteiras. Agora está tocando bem . Não é um sub mas os graves estão no ponto. Além da parte de fora , a interna também levou 2 camadas de manta. RE: Alto falantes originais do Up! Conector, fotos e dica. - fclavery - 13/08/2014 12:53 (13/08/2014 12:11)aarraes Escreveu: Resolvendo o problema de ressonância nas portas dianteiras. Conseguiu colocar manta na parte de dentro da porta tb? ou o acesso é ruim? RE: Alto falantes originais do Up! Conector, fotos e dica. - aarraes - 13/08/2014 14:38 O acesso não é nada bom mas deu para fazer direitinho na parte de dentro. O grande problema dessas portas do Up é a maquina do vidro elétrico que tem um cabo de aço que é quase encostado no trilho dessa máquina. Quando tem um grave mais forte o cabo vibra e bate no trilho da máquina do vidro elétrico. A porta é bem estruturada e não é necessário por muitas camadas. A parte critica é bem no meio da porta na parte de fora, exatamente a onde passa o trilho da máquina do vidro. Por fora coloquei em alguns lugares 3 camadas da manta já que essa que usei é de apenas 1 mm de espessura. Valeu a pena o esforço e mão de obra pois no momento desisti de por um sub. Por enquanto estou satisfeito com a qualidade do sonzinho, está muito melhor do meu antigo gol. RE: Alto falantes originais do Up! Conector, fotos e dica. - aarraes - 13/08/2014 15:14 Sim , botei por dentro também. É meio apertado mas dá para fazer com um pouquinho de paciência. O resultado foi zero ressonância e graves muito bons. O som ficou bem melhor que no meu antigo gol que tinha o som original da VW. RE: Alto falantes originais do Up! Conector, fotos e dica. - aarraes - 14/08/2014 22:30 Manta na parte interna da porta. RE: Alto falantes originais do Up! Conector, fotos e dica. - TutoBR - 06/09/2014 12:32 Galera sou novo por aqui, adquiri um Move up que pego na terça feira, já vem com preparação para som, pesquisei mto aqui no fórum e ainda estou com algumas duvidas. - É necessário o uso de um aro para distanciar o falante da porta? Pke? - Não achei fotos do Padrão do conector que vai no rádio, ele é padrão iso (não vem com som, somente preparação de fabrica)? caso não seja alguém tem fotos? vlw. RE: Alto falantes originais do Up! Conector, fotos e dica. - Pedro Josino - 07/09/2014 04:01 Sou do time que gosta de mudar o som do carro, mas alguns carros vem com sons originais muito honestos e mesmo um kit não muito barato pode tocar menos que o original. Em meu Gol Power eu fiz um teste retirando o kit original e colocando um Bravox CS60D e ficou inferior ao original. Resultado: voltei ao original. O mesmo acontece com a grande maioria dos kits mais baratos, demandam uma maior potência além do player para tocar satisfatoriamente. O tratamento das portas já melhora a resposta do midbass, mas quanto ao tweeter ser estridente, é característica desse kit e de alguns mais baratos. Uma boa dica é a promoção na Americanas.com do Morel Máximo, mas para ser utilizado com um amplificador no mínimo Classe AB. RE: Alto falantes originais do Up! Conector, fotos e dica. - Ricardomkz - 12/09/2014 19:02 (06/09/2014 12:32)TutoBR Escreveu: Galera sou novo por aqui, adquiri um Move up que pego na terça feira, já vem com preparação para som, pesquisei mto aqui no fórum e ainda estou com algumas duvidas. Sim amigo, na dianteira precisa do modelo pequeno, instalei JBL de 50watts, nas portar tras. não precisa... |
