Desativar controle de tração no UP! - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-6.html) +--- Fórum: Motor e Elétrica (/forum-7.html) +--- Tópico: Desativar controle de tração no UP! (/thread-1133.html) |
RE: Desativar controle de tração no UP! - maraccini - 12/12/2015 17:15 Se cabo não tiver um revestimento (blindado) que não cause erro de leitura pode ocasionar que carro entre em modo de segurança e diminua a potência perdendo a vantagem que estava querendo e o mesmo pode acontecer com erro de interpretação vindo do sensor do ABS que atinja o EBD. RE: Desativar controle de tração no UP! - Rochass - 13/12/2015 23:07 (12/12/2015 17:15)maraccini Escreveu: Se cabo não tiver um revestimento (blindado) que não cause erro de leitura pode ocasionar que carro entre em modo de segurança e diminua a potência perdendo a vantagem que estava querendo e o mesmo pode acontecer com erro de interpretação vindo do sensor do ABS que atinja o EBD. No meu caso, não esta nada entrando em modo de proteção. Passei o scanner e funciona perfeitamente... No momento é a solução mais direta e nas mãos que temos para uma puxada sem TC. RE: Desativar controle de tração no UP! - dyegobelisario - 08/02/2016 17:57 Pessoal!! Acho que tenho novidades!!! Sabiam que o SEAT Mii em todas as versões tem o botão para desativar o ESP?... e agora o melhor!!! Sabiam que existem alguns países que o UP já tem o botão para desativar ESP? (e consequentemente TC). Vou anexar as fotos da minha pesquisa aqui, primeiramente as fotos do SEAT Mii com o botão e depois a foto de um UP MSI belga com o danado do botão também... Alguém consegue desmontar o painel e vê se o chicote já não tá ali??? ![]() ![]() ![]()
RE: Desativar controle de tração no UP! - Leovza - 08/02/2016 18:09 Negativo, esse botão é do city emergency brake, o desenho é parecido mas não é igual, aquele freio autônomo usado em baixas velocidades que monitora a dianteira do carro por um radar que avisa qualquer aproximação arriscada e freia O carro sozinho em último caso. RE: Desativar controle de tração no UP! - dyegobelisario - 08/02/2016 18:18 Hum!!! Entendido!!! Em tempo. Controle de cruzeiro já tem solução? RE: Desativar controle de tração no UP! - rafaelmatsuda - 08/02/2016 21:42 Uhm, legal esse Seat Mii com controle de estabilidade! Agora uma dúvida, o Speed Up não tem controle de estabilidade? RE: Desativar controle de tração no UP! - dyegobelisario - 08/02/2016 22:12 Não faço idéia. Mas já fui corrigido pelo borrão RE: Desativar controle de tração no UP! - Gean Carlos Goiânia - 08/02/2016 22:18 Para desligar o controle de tração do UP! TSI é só seguir os passos abaixo: Coloque a chave em meia volta até acender o painel; Ligue o pisca alerta; Pressione o acelerador 5 vezes; A partir deste ponto acenderá a luz TC no painel; Dê partida e em seguida desligue o pisca alerta. Pronto! O controle estará desligado. Para religar basta desligar e ligar o veiculo. RE: Desativar controle de tração no UP! - Carlos Ipatinga - 08/02/2016 22:37 Não aconselho a desligar o controle de tração, esse assunto já foi debatido por aqui em outro tópico e por lá vocês vão saber o porque não deve ser feito. RE: Desativar controle de tração no UP! - dyegobelisario - 09/02/2016 07:16 (08/02/2016 22:18)Gean Carlos Goiânia Escreveu: Para desligar o controle de tração do UP! TSI é só seguir os passos abaixo: Mas ele desliga até a próxima chave ou depois de um tempo ou velocidade ele liga novamente? |
