VCDS Vw UP - Versão para Impressão
+--- Tópico: VCDS Vw UP (/thread-1380.html)
RE: VCDS Vw UP - Papa Leguas - 18/02/2016 05:08
(17/02/2016 23:22)gallego Escreveu:  Papa leguas manja do assunto! Podem confiar Alegre
Tamu junto gallego!!!
Abs,
RE: VCDS Vw UP - epontin - 18/02/2016 11:57
(17/02/2016 20:28)Papa Leguas Escreveu:  Desculpe, me enterpretei mal! Compramos a versao 15.7 a mais atual do Vag.com. Foi no Aliexpress e foi 25 dolares. É só vc entrar lá e ver vag com 15.7. Vai aparecer um monte. Compre de um que a reputação é boa.
Abs e boa sorte.
Show de bola!
Valeu cara!
RE: VCDS Vw UP - Papa Leguas - 19/02/2016 20:40
(16/02/2016 11:08)Papa Leguas Escreveu:  Galera em conjunto com um amigo compramos o cabo no Aliexpress. Saiu por 140 o mais top ja comos impostos do Brasil. Funciona perfeito. Fizemos a alteração na seta para piscar de 3 para 4 x. Também habilitamos no painel de bordo a quantidade de litros qque está faltando pra encher o tanque. Nos bits não dá pra ficar mexendo porque não tem a legenda. Dá pra mexer somente no adaptation de cada canal, mas tem muita coisa em alemão. Vou pesquisar um pouco mais pra entender se dá pra mexer mais. O som do carro vc mexe no barulho do sensor mesmo. Nao precisa de vcds. Abs a todos
Ontem futucando um pouco mais consegui mudar o tom do sensor de ré para um menos agudo.
Bom...a central é bem mais simples do que um golf ou jetta, mas dá pra fazer alguma coisa. Vamos que vamos. Abs a todos
RE: VCDS Vw UP - eduardo.jalaim - 22/02/2016 15:24
Esta função de quantos litros faltam para completar o tanque também consegui ativar no meu MPI (depois de ver que fez isso, fui fuçar e consegui), mas me parece que não é tão preciso, no meu vai de 5 em 5 litros, é isso mesmo? Mas é uma boa, gostei da função.
Caso consiga mais coisas nos informe e se possível explique um pouco mais detalhadamente onde achou a função.
Só por curiosidade, seu nome é Pablo?
RE: VCDS Vw UP - Papa Leguas - 22/02/2016 16:53
(22/02/2016 15:24)eduardo.jalaim Escreveu:  Olá amigo.
Meu nome é Breno. O nick que uso é um nick de mais de 20 anos!! kkk
Então, é isso mesmo, de 5 em 5 litros. ele dá uma variada sim, acho que é por isso que eles não habilitam, senão neguinho ia reclamar demais por os litros não estão exatamente como estão na bomba de combustível.
Pelo VCDS também dá pra desabilitar o som do alarme de fechar e abri o carro. dentro da central eletrica 9, adaptation, opção 6 - Komfortfunktionen - akustische......, simples assim. Esse nomes em alemão que matam.kkkkk
Cara, eu acho que é só, pois tem muita coisa em Alemão que não dá pra traduzir, desta forma o risco é grande de fazer besteira.
Ontem tentei mudar na central elétrica a velocidade da 5km/h pra travar as portas. Ele até aceita o valor novo, mas não funciona. Aí eu voltei e deixei com 20km/h. Entrei no módulo ABS pra desabilitar o controle de tração, mas ele diz que precisa de um código a mais e não aceita.
Quando não aceita o código, as vezes ele deixa um logo nas falhas de códigos dizendo que tentou mudar mas não foi aceito. Entre em cada módulo e apague os erros, para evitar algo com as concessionárias.
abs e bos sorte.
Acho que pelo VCDS no UP é isso mesmo.
abs,
(19/02/2016 20:40)Papa Leguas Escreveu:  Ontem futucando um pouco mais consegui mudar o tom do sensor de ré para um menos agudo.
Ah! esqueci de falar!
Consegui mudar no park assist o tom do sensor de ré, deixando ele um pouco mais grava e não tão agudo. Dá pra mudar dentro de adaptation. abs
RE: VCDS Vw UP - eduardo.jalaim - 23/02/2016 14:33
(22/02/2016 16:53)Papa Leguas Escreveu:  Meu nome é Breno. O nick que uso é um nick de mais de 20 anos!! kkk
abs e bos sorte.
abs,
Entendi, Breno.
Então está tudo certo com o meu indicador de litros faltantes no tanque.
Consegui outras coisas no meu up! além desta função dos litros do tanque, tais como:
- Luz de conversão estática (usando somente o farol ao dar seta acende o neblina do lado indicado, deve estar a até 40km/h).
- Coming home (farol baixo ou neblina, no meu caso escolhi para acender o farol de neblina), antes de trancar o carro bastar dar uma piscada de farol que o mesmo fica aceso por um tempo determinado (também dá para alterar a duração).
- Alterei o Confort Blink para 4 piscadas.
- Tirei os bips do alarme (mas já coloquei novamente)
RE: VCDS Vw UP - Papa Leguas - 23/02/2016 14:52
(23/02/2016 14:33)eduardo.jalaim Escreveu:  Entendi, Breno.
Legal!
Foi tudo na central etletrica adaptation, certo?
Eu vi coming home e o leave home, mas não mexi não.
Essa luz de conversâo estática eu tinha no jetta e tirei. Parece que está queimada e estressa a lâmpada do neblina quando vc dá a seta. No jetta chamava de corning ligth. Os blinks eu coloquei 4x tb no primeiro dia que estava com o carro. O bip do alarme a patroa não deixou tirar. Ela gosta do barulho.kkkk
Vamos falando ai. Se eu achar outra coisa te aviso. Abs
RE: VCDS Vw UP - eduardo.jalaim - 23/02/2016 15:18
(23/02/2016 14:52)Papa Leguas Escreveu:  Legal!
Isso mesmo, tudo na central elétrica 09, nas outras quase não tem muito o que "fuçar"...
RE: VCDS Vw UP - Papa Leguas - 23/02/2016 18:42
(23/02/2016 15:18)eduardo.jalaim Escreveu:  Isso mesmo, tudo na central elétrica 09, nas outras quase não tem muito o que "fuçar"...
Eduardo,
Me passe um email com cel pra te ligar. Queria teocar uma ideia. Meu email é brenovalenca@gmail.com
Abs e no aguardo.
RE: VCDS Vw UP - Papa Leguas - 23/02/2016 19:34
(23/02/2016 18:42)Papa Leguas Escreveu:  Eduardo,
Abs e no aguardo.
Então eduardo, é coisa rápida. Entrei na central eletrica 9 e adaptation, achei a função 11 se não me engano onde ativei para manual o coming home, depois mudei para 10 segundos tanto o coming home quanto o leave home. Até ai ok! Só que no meu carro não achei a opcao pra escolher farol alto ou neblina. Desliguei a chave pisquei o farol e fechei o carro. Não funcionou. Onde é a opcao pra escolher o farol alto ou neblina pra funcionar depois que vc piscar o farol?
Estas funções escritas em alemão que matam.kkkkk
Te aguardo ai pra trocarmos uma ideia. Abs
