Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - Versão para Impressão
+--- Tópico: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) (/thread-224.html)
RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - ghmantovani - 16/05/2014 16:45
Hoje eu encontrei um de 30A em uma loja de som aqui na minha cidade. Deu trabalho achar ein.
RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - corrêa - 16/05/2014 17:24
Conector de derivação 30A só falar esse nome?
RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - ghmantovani - 16/05/2014 17:35
O fusível que é de 30A que eu comprei na lonja de som, já o conector eu comprei na internet mesmo neste site:
http://www.adecil.com.br/pd-9c730-conector-eletrico-scotchlok-3m-558.html?ct=&p=1&s=1
RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - corrêa - 17/05/2014 01:10
Amigo sou leigo nesse assunto, qual a função desse fusível 30A?
(16/05/2014 17:35)ghmantovani Escreveu:  O fusível que é de 30A que eu comprei na lonja de som, já o conector eu comprei na internet mesmo neste site:
RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - ghmantovani - 20/05/2014 01:12
Basicamente ele serve para proteger o circuito contra uma possível sobrecarga que a bateria possa enviar ao módulo.
Segue uma explicação um pouco melhor de qual a função dele.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fusível
RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - Izumida - 25/05/2014 22:46
alguem instalou o Tury LVX08UP?
RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - eduardo.jalaim - 28/05/2014 09:12
Olá pessoal.
Instalei o módulo do vidro em meu up!, o modelo é o mesmo do tópico (Tury Total Safe PRO 2.6 UP).
As funções realmente são as prometidas. Gostei muito da funcionalidade do módulo.
Instalei com os conectores de derivação, já discutidos neste e em outros tópicos, ficou uma beleza.
Mas tudo durou apenas um dia, no outro dia, os vidros não fechavam mais sozinhos, depois não abriam mais, após perdeu a função de um toque no vidro do passageiro, traduzindo, as funções foram se esvaindo.
Fui revisar a instalação, quanto aos conectores do módulo e do botão dos vidros, tudo certo, nos sinais de trava, destrava, porta aberta e seta, parecia tudo certo, mas ao desmontar um dos conectores de derivação, pude constatar que a lâmina interna quase não perfurou a capa do fio, não dando o devido contato.
Decidi então fazer a instalação conforme mostrado neste tópico, emendando os fios diretamente.
Após isso procedi o novo aprendizado dos vidros e tudo voltou a mais perfeita normalidade!!!
Portanto fica a dica, quem for fazer a instalação, emende diretamente os fios (como mostrado neste tópico) ou compre conectores de derivação menores (estes que comprei são para fios de 1,0 a 2,5 mm) talvez o correto seja algum no máximo para 1,0 (de 0,5 a 1,0 mm), assim ele irá perfurar e garantir o contato pleno entre os fios.
É isso pessoal, quis compartilhar com vocês a minha experiência, assim o tópico fica mais completo.
RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - Carlão - 28/06/2014 18:43
Parabéns pelo tuto! Muito bom, fiz a instalação no meu hj mais percebi umas diferenças: comprei o modulo Tury 2.6 com o chicote próprio original, porem não tinha esse fio branco para ligar no sinal do pisca, a outra foi que o pulso trava eh o fio roxo/branco e não o roxo/cinza! ( não sei se inverteram no chicote da porta ou do modulo de subida, eu sei que fui direto no roxo/ cinza e notei que não subiu então inverti ai deu certo! Outro ponto a destacar eh que o meu som eh original e por azar o falante eh rebitado na lata da porta e deu um trabalho que nao daria se fosse parafusado! O positivo eu puxei da caixa de fusível embaixo do painel por preguiça de levar até a bateria rsrs. E por último pode comprar os grampos reserva pois ele quebram meeeesmo e com muita facilidade! E eu inocente achando que puxando com carinho não iria quebrar hehehe...
RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - renan2030 - 06/07/2014 14:21
Boa tarde!
Tenho que instalar os alto falantes no meu move up e não sei onde encontrar os grampos do forro da porta (na parte onde o Edney mostra como retirar o forro, ele explica que estes grampos se quebram).
Alguém teria uma foto deste modelo de grampo ou o link onde posso comprá-los?
Agradeço...
RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - eduardo.jalaim - 06/07/2014 14:55
(06/07/2014 14:21)renan2030 Escreveu:  Boa tarde!
Agradeço...
No meu caso além do módulo do vidro, instalei também os 4 alto-falantes. Tirei todos os forros das portas e nenhum grampo se quebrou, acho que é mais questão de jeito.
Além de tirar o forro da porta do motorista pela primeira vez para colocar o módulo e o falante, como comentei, tive um problema de mau contato no módulo, precisando abrir mais uma vez o forro para revisar a instalação, mais uma vez sem quebrar nenhum grampo.
Fica meu relato.
