Controle de cruzeiro original VW no UP - Versão para Impressão
+--- Tópico: Controle de cruzeiro original VW no UP (/thread-2294.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6
RE: Controle de cruzeiro original VW no UP - edney - 10/11/2016 07:10
As minhas peças nem chegaram ao brasil ainda, aquele site q comprei é muito enrolado, as entrega
Pelo que eu entendi, ele não tem peça no estoque, ele só centraliza as informações de varias autopeças, faz a compra e envia.
O meu suporte de ferro da base do Maps&More levou 40 dias até chegar no brasil, e agora esta parado na receita a 15, haja paciência viu....
RE: Controle de cruzeiro original VW no UP - Hudinimac - 19/12/2016 15:41
(30/06/2016 14:23)eduardo.jalaim Escreveu:  Olá amigos.
Instalei no meu Move up! iMotion o piloto automático universal 3 em 1 da WZ Control (Piloto automático, limitador de velocidade e antifurto, mas uso apenas as 2 primeiras funções dele, o antifurto deixei desabilitado), mas ao invés de utilizar o controle oferecido pela marca, optei por utilizar o do Corolla (9ª geração 2002-2008, esta adaptação a propria WZ já oferece, comprei a alavanca com eles também).
Para a instalação o suporte da fábrica está sempre disponível, eles enviam todos os manuais possíveis, tanto que instalei sozinho em casa mesmo.
Seguem as imagens da instalação pronta:
[Imagem: IMG_20160626_142411932_HDR2_zps0awevuwj.jpg]
[Imagem: IMG_20160626_142425415_HDR_zpslagk8kw5.jpg]
[Imagem: IMG_20160626_1424433761_zpsj9stbmgf.jpg][Imagem: IMG_20160626_142514497_zpsspaj1azs.jpg]
[Imagem: IMG_20160626_1759374811_zpsbeibvkpe.jpg]
[Imagem: IMG_20160626_1759515291_zpsbl0ikawz.jpg]
Seguem os links do anúncio que comprei no Mercado Livre, do Fabricante e do Facebook do fabricante (onde já está postado a instalação no meu veículo):
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-703467311-piloto-automatico-universal-wz-control-_JM
http://www.wzcontrol.com.br/
https://www.facebook.com/wzcontrol/?ref=ts&fref=ts
De antemão aviso que como o up! utiliza o sinal de ABS para informar a velocidade (na rede CAN para tudo que a utiliza, não são poucas coisas, até o rádio se utiliza desta informação para aumentar/diminuir o volume de acordo com a velocidade), se faz necessário a instalação de um sensor de velocidade no câmbio (o local já existe e tem apenas um tampão vedando), no meu caso o fabricante já mandou o chicote pronto para o sensor (3 fios, positivo, negativo e sinal de retorno para o Cruise control), apenas precisei tirar o tampão no câmbio e instalar o sensor que comprei com o devido plug.
Estou ajustando as sensibilidades (Geral e Fina) para deixar o Cruise Control bem sutil na velocidade de cruzeiro selecionada, tem a opção também de ajuste de porcentagem de acionamento do acelerador, esta no meu ainda está 100%, mas vou acabar diminuindo, pois tem horas que o carro reduz sem muita necessidade, mas isso é culpa do iMotion mesmo, pois não se pode pisar muito mais que a metade numa subida que reduz marcha mesmo, kkkk.
É isso...
Também instalei no meu o piloto da WZ Control, na realidade eu tinha ele instalado no antigo carro e passei pro Up. Não quis instalar essa alavanca p não furar a coluna de direção, deixei o controle que vem com o piloto.
Esse piloto é fabricado aqui em Caxias do Sul, mas funciona muito bem e o pessoal da WZ são bem prestativos mesmo, recomendo, inclusive precisei tb de ajuda para instalação do sensor de velocidade, pois como vc comentou no UP o sensor de ABS é com sinal de corrente e não com pulso, como na maioria dos carros
RE: Controle de cruzeiro original VW no UP - iaragao - 20/12/2016 06:37
É possivel a instalação do cruise control em um cross up tsi? Ou seja, sem imotion.
RE: Controle de cruzeiro original VW no UP - Hudinimac - 21/12/2016 10:23
Se for universal tipo esse da WZ sim, é possível.
O meu tb não tem cambio automático, nem o outro carro tinha tb.
O piloto atua no sinal que o pedal do acelerador envia para a central, comparando a velocidade do veículo com a velocidade setada.
Não sei se vc roda bastante, mas vale o investimento. Eu acho um pouco caro esses pilotos, mesmo o universal, mas para quem roda bastante e pega a estrada com frequência, vale cada centavo.
RE: Controle de cruzeiro original VW no UP - iaragao - 21/12/2016 13:16
(21/12/2016 10:23)Hudinimac Escreveu:  Se for universal tipo esse da WZ sim, é possível.
Rodo 70 km em rodovia por dia. O led no painel foi instalado ou ele ascende automaticamente?
Vi que eles tem um modelo lite. Pensando em pegar ele, falta so bolar um local pra instalar o botão
RE: Controle de cruzeiro original VW no UP - Torradin - 06/09/2017 01:20
(10/11/2016 07:10)edney Escreveu:  As minhas peças nem chegaram ao brasil ainda, aquele site q comprei é muito enrolado, as entrega
E aí, amigo, chegaram as peças? Deu certo a instalação?
RE: Controle de cruzeiro original VW no UP - edney - 06/09/2017 08:19
(06/09/2017 01:20)Torradin Escreveu:  E aí, amigo, chegaram as peças? Deu certo a instalação?
Chegaram as peças sim, mas eu ainda não tive coragem de montar,e tenho que comprar o VAG ainda, para atualizar. Esse final de ano, quando tirar férias, vou fazer tudo
RE: Controle de cruzeiro original VW no UP - Torradin - 06/09/2017 22:01
(06/09/2017 08:19)edney Escreveu:  Chegaram as peças sim, mas eu ainda não tive coragem de montar,e tenho que comprar o VAG ainda, para atualizar. Esse final de ano, quando tirar férias, vou fazer tudo
Vamos aguardar então...
Mas enquanto isso, posta aí as fotos das peças que chegaram...
RE: Controle de cruzeiro original VW no UP - Torradin - 19/09/2017 23:27
http://uk-mkivs.net/topic/13968-cruise-control-install-foxys-original-guide/
RE: Controle de cruzeiro original VW no UP - Leofuscaldi - 14/11/2017 12:41
Curioso pra ver também! Sinto falta no meu....
