Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Geral (/forum-1.html) +--- Fórum: Tutoriais (/forum-4.html) +--- Tópico: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) (/thread-3198.html) |
RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - clodosaint - 17/02/2018 01:57 outra dica é colocar pneus Michelin xm2, a direção fica muito leve RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - AldreySilva - 12/03/2018 10:32 Alguem do vale do paraíba tem esse cabo? RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - AldreySilva - 12/03/2018 14:22 Será que vira esse da Aliexpress? https://pt.aliexpress.com/item/New-VAG-CAN-PRO-V5-5-1-CAN-BUS-UDS-K-line-OBD-OBD2-Diagnostic-Cable/32816744606.html?spm=a2g03.search0306.3.1.5a865fa0xTicsx&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10618_10059_10534_10313_10084_100031_10083_10547_10624_10623_10307_10626_10548_10627_10341_306_10065_10340_10068_10343_10342_10103_10620_10344_10622_10621,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=deed842f-02b5-4d2e-b39a-3ecc0f317849&algo_expid=deed842f-02b5-4d2e-b39a-3ecc0f317849-0 https://pt.aliexpress.com/item/16-8-3-VAG-VAGCOM-16-8-VCDS-HEX-CAN-Interface-USB-VAG-16-8-PARA/32857875630.html?spm=a2g03.search0306.3.162.5a865fa0xTicsx&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10152_10151_10618_10059_10534_10313_10084_100031_10083_10547_10624_10623_10307_10626_10548_10627_10341_306_10065_10340_10068_10343_10342_10103_10620_10344_10622_10621%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=deed842f-02b5-4d2e-b39a-3ecc0f317849&algo_expid=deed842f-02b5-4d2e-b39a-3ecc0f317849-25 Ou esse do ML? https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-970235601-lancamento-vcds-178-vag-scanner-vwaudiseatskoda-2017-top-_JM Galera não tenho noção e como alguns ja fizeram to tirando a duvida ok? RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - Moisés Dal Pont - 15/03/2018 19:23 Boa noite; Alguém conseguiu acessar o UP TSI 2016. Eu comprei o cabo 17.1.3 e já tentei de tudo, mudei o software, mudei o computador a USB e ele não conecta com o carro. Reinstalei em dois notebooks e um PC e nada de funcionar, já lí todos fóruns a respeito e nada. Se alguém conseguiu acessar com outro cabo, por favor informe. RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - Leovza - 15/03/2018 22:13 Está com o Wi-Fi desligado e o antivírus desligado? Do contrário pode dar pau e não funcionar RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - wmvidal - 16/03/2018 16:37 (12/03/2018 10:32)AldreySilva Escreveu: Alguem do vale do paraíba tem esse cabo? Eu tenho, sou de Jacareí. RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - rafaelmatsuda - 16/03/2018 21:27 (15/03/2018 19:23)Moisés Dal Pont Escreveu: Boa noite; Também tenho esse cabo 17.1 e usei no meu TSI 15/16 normalmente. O software como é meio cabrito é bem chato de instalar. Se tiver usando no Windows 10 tem que desabilitar o Windows Defender e deixa fora da Internet enquanto usar o software. Ao ativar o anti-virus ele apaga o Software. RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - AldreySilva - 19/03/2018 08:32 (16/03/2018 16:37)wmvidal Escreveu: Eu tenho, sou de Jacareí. Opa, você conseguiu mexer em algo com esse cabo? será que funciona no modelo 17/18? RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - igorkintopp - 19/03/2018 15:05 (19/03/2018 08:32)AldreySilva Escreveu: Opa, você conseguiu mexer em algo com esse cabo? será que funciona no modelo 17/18? 17/18 ainda nao tem cabo que funcione RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - AldreySilva - 20/03/2018 10:47 (19/03/2018 15:05)igorkintopp Escreveu: 17/18 ainda nao tem cabo que funcione Obrigado pela informação. Me encheu de alegria kkkkk |
