Bateria deu pau - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-6.html) +--- Fórum: Motor e Elétrica (/forum-7.html) +--- Tópico: Bateria deu pau (/thread-1184.html) |
RE: Bateria deu pau - rmilho - 26/03/2017 23:17 (26/03/2017 22:58)Man On The Edge Escreveu: 2 anos? Tá ótimo. Na correria, pulei a parte do manual que confirma os 12 meses. O jeito é comprar outra. Valeu. RE: Bateria deu pau - Massa - 19/11/2018 21:20 Pessoal, hoje a bateria do Up foi pro pau... 3 anos e 10 meses de uso / 30.850 km rodados. Tinha acabado de estacionar no posto para reabastecer e ao ligar, o painel já estava todo estranho... velocímetro tremendo, luz do visor central oscilava e apagava, medidor de combustível, luzes ascendendo e até o porta-malas ficava destravando... parecia possuído por um poltergeist... Há outros relatos parecidos neste tópico: https://forum.vwupclube.com/thread-3380.html O guincho foi acionado e com a ligação de outra bateria ele voltou a pegar. Guincho dispensado para eu poder levar o carro até a oficina para trocar a bateria. Só que rodado alguns poucos metros, o carro perdia potência dando um soluço e ascendia a luz EPC e de aquecimento (aquela minhoquinha). Também chegou a ascender a luz do freio ou direção (se não me engano), até que eu pudesse sair da avenida e parasse num lugar mais seguro para chamá-lo novamente. Como passou um longo período de frio aqui e raramente uso gasolina, achei que fosse normal as primeiras partidas do dia demorarem um pouco mais. Mas analisando agora, parece que isso já era um sinal de que a bateria poderia estar indo pro saco... Ficarei atento na primeira partida do dia com a nova bateria e ter um parâmetro melhor nos sinais da bateria. Felizmente após a substituição da bateria nenhuma luz ascendeu e o carro está normal. Meu maior medo era que alguma coisa pudesse ter danificado o módulo ou outro componente. Foi substituído por uma Heliar 52A. Infelizmente acabei esquecendo de verificar qual era o modelo original. RE: Bateria deu pau - Massa - 20/11/2018 09:30 Desculpe o post duplo, mas só confirmando aquilo que fiquei analisando. Hoje ao ligar o carro na primeira vez do dia pela manhã, tempo frio e temp. do motor em 20º abastecido com etanol, o carro ligou super rápido. Ou seja, a bateria vinha dando sinais há tempos de que realmente estava chegando ao fim... Fica a dica. RE: Bateria deu pau - Claudio - 30/12/2018 18:51 (11/09/2015 11:39)thiago imbelloni Escreveu: Liguei pra lá agora eles vao analizar, eles perguntaram se as revisoes estavam em dia, eu disse que sim, vou levar o carro daqui a pouco, o carro tem garantia total de 3 anos, eu acho que nao pode existir questionamento e ela ser trocada sem problemas. Bateria não tem 3 anos de garantia, se trocarem pra você será cortesia. É bom ter um desses em casa, tenho pra testar a bateria do carro e das motos de vez em quando. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-931473030-testador-eletrnico-bateria-foxwell-bt100-12v-frete-gratis-_JM RE: Bateria deu pau - reinaldofc - 04/01/2019 11:55 Bateria tem somente 12 meses de garantia, passado isso se trocar somente por cortesia. RE: Bateria deu pau - cannabrava - 13/01/2021 16:12 Alguem aqui ja notou a luz da bateria acendendo depois que toma chuva forte ou lavar o carro? Não há nenhum outro sintoma, e aparentemente bateria e alternador se encontram em boas condicoes. RE: Bateria deu pau - eduardo.jalaim - 13/01/2021 16:54 Olá amigo. Nunca notei este comportamento, já estou no meu 5º VW up! e todos só acendem a luz da bateria com o motor parado mesmo. Até mais. RE: Bateria deu pau - Antonio Fernandes - 14/01/2021 19:46 Se tem um componente no carro que não dá pra vacilar é a bateria, a peça mais sujeita à "Lei de Murphy". Ontem aconteceu comigo, a minha arriou do nada no estacionamento de um hipermercado às 10:20 e tinha que pegar estrada p/ Campinas às 11:30 h, felizmente o socorro do seguro chegou em 5 minutos e fez uma "chupeta" que deu pra chegar aos trancos numa loja da Heliar bem próxima. É a minha terceira bateria e saiu por R$ 310, a segunda também da Heliar durou 4 anos e a original durou pouco mais de dois. Uma dica que percebi e o eletricista confirmou é que a bateria dá sinais de arriamento quando o alarme começa falhar, tipo travar ou destravar apenas uma das portas ou emitir ruídos estranhos na trava automática quando desliga o motor. Fiquem ligados pra não serem pegos de surpresa. RE: Bateria deu pau - Filipe_Machado - 15/01/2021 10:10 Meu carro é 2014/2015 e a bateria morreu no final do ano passado, a sorte que ela morreu na minha garagem de casa (havia terminado de rodar uns 40 km com o carro pouco antes dela morrer) Troquei por uma Moura e já era, a original durou de 2014 até 2020 bastante tempo, mas já vinha dando sinais de cansaço e eu que resolvi esperar até o final de tudo (acabei com sorte dela não me deixar na mão em situação péssima) Engraçado que a bateria do up! morre sem grandes sinais (no meu Celta anterior era mais perceptível) RE: Bateria deu pau - eduardo.jalaim - 15/01/2021 10:29 É bem isso mesmo... Liga normalmente, o carro se comporta normalmente, aí deixa ele parado por um tempo, quando vai ligar novamente... Esquece, a bateria morreu de uma vez! Nos outros carros a partida vai ficando mais "pesada" até que uma hora não liga mais... |
