Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-6.html) +--- Fórum: Motor e Elétrica (/forum-7.html) +--- Tópico: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi (/thread-1770.html) |
RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - igorviana - 12/09/2016 13:01 isso só aconteceu uma vez cmg, refiz o procedimento para ligar e funcionou normalmente, até então nunca mais ocorreu... RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - Murilo Prado - 29/09/2016 10:26 Galera, possuo um Cross TSi 16/17 que apresenta esse problema de mascar a partida (ficar em 500rpms e dá a impressão de funcionar apenas 2 cilindros) hoje está com 5.300km está sendo verificado na VW Germanica em valinhos, o carro está lá desde ontem e alegaram que não encontraram problema alguem... e comigo e com minha esposa, chega a falhar agressivamente pelo menos 8x por semana, chegou a falhar 4 vezes (em dia quente). Só utilizo Etanol e a cada 3 tanques coloco 1 tanque de etanol v-power. Lembrando que em todas as partidas eu e minha esposa praticamos o método correto de virar a chave aguardar os 6segs de Check-in, aí quando viro a chave o painel acusa quase 800rpm (não chega em mil) não apresenta barulho de carro ligado (dentro da cabine) e do lado de fora escuta um barulho de 2 cilindros funcionando bem manso, motor quase morrendo, mas não morre fica lá falhando, aí desligo e repito o procedimento e ele pega... MAS A MAIOR RAIVA DE TODAS É O DESCASO DA CSS...O LIXO DO CONSULTOR COM SORRISO NO CANTO DA BOCA FALANDO...CURTE SEU CARRO ELE NÃO TEM NADA!..(maldito) Se o carro chegar até amanhã 30/10/2016 eu posto o relato e desfecho! Murilo Vinhedo * SP RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - falchiTSI - 29/09/2016 15:36 (29/09/2016 10:26)Murilo Prado Escreveu: Galera, possuo um Cross TSi 16/17 que apresenta esse problema de mascar a partida (ficar em 500rpms e dá a impressão de funcionar apenas 2 cilindros) hoje está com 5.300km está sendo verificado na VW Germanica em valinhos, o carro está lá desde ontem e alegaram que não encontraram problema alguem... e comigo e com minha esposa, chega a falhar agressivamente pelo menos 8x por semana, chegou a falhar 4 vezes (em dia quente). Eai! De uma olhada em meu tópico. tive o mesmo problema que o seu e era problema dos bicos injetores, que estavam travados e ficava gotejando no cilindro, fazendo com que desativasse o cilindro defeituoso para evitar o empenamento da biela. Dê uma olhada no meu tópico!! http://forum.vwupclube.com/thread-2478.html Ah, peça para a concessionaria passar o VAS (scanner) e peça para ir junto! (29/09/2016 15:36)falchiTSI Escreveu: Eai! Eai! De uma olhada em meu tópico. tive o mesmo problema que o seu e era problema dos bicos injetores, que estavam travados e ficava gotejando no cilindro, fazendo com que desativasse o cilindro defeituoso para evitar o empenamento da biela. Dê uma olhada no meu tópico!! http://forum.vwupclube.com/thread-2478.html Ah, peça para a concessionaria passar o VAS (scanner) e peça para ir junto! E o pior destes consultoresé o fato deles dizerem que entram em contato pra avisar etc etc, mas se vc não ficar no pé, os caras te esquecem.. ai vc precisa bancar o chato e ficar ligando diariamente! Estou pegando raiva da VW, inclusive pelo fato do meu estar com vazamento na turbina e ja trocaram uma porrada de peças e nada resolve, e a maldita fabrica não troca a turbina! ta osso! se continuar assim, vw nunca mais RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - Murilo Prado - 30/09/2016 16:16 (29/09/2016 15:36)falchiTSI Escreveu: Eai! Boa tarde amigo e a todos os membros que estão acompanhando o tópico. O Consultor Jonathas de Campinas acaba de me mandar buscar o carro e já de cara disse que o carro não tem nada (ficou com meu carro quase 4 dias, o carro falhou na mãe dele e do gerente das oficina *ELES ME ASSUMIRAM ISSO, mas passaram o scanner e disseram que não tem nada, me mandaram buscar o carro e alegaram que os engenheiros da fabrica solicitaram que eu use gasolina) eu que tive que entrar em contato, não recebi nenhum feedback espontâneo sem ter que bancar o "chato" atras deles... To vendo que vai ser guerra travada com esses caras, quem disse que eu quero usar gasolina? Comprei carro flex por isso mesmo. Disse que se falhar é para levar de novo, só que nessa eles vão abrindo novas ORDENS DE SERVIÇO e vão ganhando tempo e a garantia vai indo... Se alguém souber o que posso fazer! Estoi indo buscar, se acontecer novamente já entre em contato. Meu medo é: se não fizeram testes esses quase 4 dias, o carro ficou fazendo o que lá? temo que nego troque peças boas por peças condenadas, para liberar outros clientes etc...JÁ VI DE PERTO ESSAS CAGADAS CORRUPTAS! RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - ThiagoTSI - 02/10/2016 01:56 (30/09/2016 16:16)Murilo Prado Escreveu: Boa tarde amigo e a todos os membros que estão acompanhando o tópico. Cara que absurdo essa alegação de que os engenheiros da fábrica mandaram usar gasolina. Que babaquice sem fundamento. Eu sugiro ao colega entrar em contato diretamente com a VW, relatar o problema e detalhar como foi péssimo o atendimento nessa css ai. RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - The Mole - 02/10/2016 10:11 Procon ou Justiça, simples amigo. RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - MBarroso - 03/10/2016 04:15 Olá senhores, bom dia. Infelizmente meu Up! TSI padece do mesmo problema na ignição há pelo menos 4 meses. Inclusive tive que fazer vídeos (no plural mesmo, pois reclamaram do primeiro que eu fiz) relatando o problema. O meu carro está parado a 14 dias na CCs Garra em BH. Tentei pelo Procon (não resolveu pois o órgão não tem poder para obrigar a VW a reconhecer a falha), tribunal de pequenas causas (o valor do bem é muito elevado), então estou acionando a VW judicialmente. Apesar do carro ser muito bom (econômico e potente), me cansei do descaso da VW com o pós venda. Utilizo o veículo para trabalho e estou passando aperto sem o carro. Tomei ódio do carro e sinceramente não recomendo a compra a ninguém, pois caso ocorra algum problema com o veículo a assistência técnica inexiste. Entrar em contato com a VW para reclamar simplesmente não funciona, só de protocolo eu tenho uns 10. RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - Rafael Rodrigues - 21/12/2016 16:46 Comprei o meu move Up! 2014/2015 seminovo em maio de 2016 e hoje 21/12/2016 apresentou tal problema. Moro em Fortaleza não tenho problema com temperatura muito baixa e estou com bastante receio pois de manhã apresentou o problema na partida, ao meio dia mesma coisa. Nunca abasteci com etanol e depois 3 ou 4 tentativas consegui liga-lo e ir ao trabalho. Ao meio dia fui testar dar a partida aconteceu o mesmo problema. Dessa vez verifiquei que a descarga pingava o que parecia ser água. Imagino eu ter tido problema com gasolina adulterada em um grande posto de longa confiança. Porem apenas acho. Devo me preocupar? RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - MBarroso - 23/12/2016 17:53 (21/12/2016 16:46)Rafael Rodrigues Escreveu: Comprei o meu move Up! 2014/2015 seminovo em maio de 2016 e hoje 21/12/2016 apresentou tal problema. Moro em Fortaleza não tenho problema com temperatura muito baixa e estou com bastante receio pois de manhã apresentou o problema na partida, ao meio dia mesma coisa. Nunca abasteci com etanol e depois 3 ou 4 tentativas consegui liga-lo e ir ao trabalho. Ao meio dia fui testar dar a partida aconteceu o mesmo problema. Dessa vez verifiquei que a descarga pingava o que parecia ser água. Imagino eu ter tido problema com gasolina adulterada em um grande posto de longa confiança. Porem apenas acho. Devo me preocupar? O ideal seria você levar seu veículo à uma concessionária VW. Mas os sintomas que o seu carro apresenta são semelhantes aos demais casos de problemas nos bicos injetores. RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - The Mole - 24/12/2016 12:31 Deve ter injetado mais combustível nas tentativas. |
