Câmbio i Motion - Versão para Impressão
+--- Tópico: Câmbio i Motion (/thread-332.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6
RE: Câmbio i Motion - arieldurso - 21/01/2015 10:16
(24/08/2014 19:13)Pedro Josino Escreveu:  Aos donos de I-Motion uma dica: fique de olho no nível do fluido do robô. Um dos defeitos mais comuns nesse tipo de câmbio é vazamento do fluido do robô, que custa mais de R$ 100,00 o litro. Ao rodar muito tempo com esse fluido baixo, você precisa trocar algumas peças e muito provavelmente o kit de embreagem junto. Em oficina especializada deve sair entre R$ 1.500 a R$ 3.000 essa brincadeira. Se for para a concessionária vai para uns R$ 10.000.
Não ache que porque está na garantia eles vão cobrir, podem alegar mal uso, ou falta de manutenção.
Como se vê o nível do fluído do robô no imotion?
RE: Câmbio i Motion - eduardo.jalaim - 21/01/2015 19:13
(21/01/2015 10:16)arieldurso Escreveu:  Como se vê o nível do fluído do robô no imotion?
O up! Não utiliza fluido, o sistema é totalmente acionado por motores elétricos.
RE: Câmbio i Motion - Quito - 12/02/2016 19:40
Pessoal,
Meu up move i-motion com 14300km não está segurando a 5° marcha. Tudo funciona perfeitamente bem em Drive iú Manual, mas ao entrar a 5 o câmbio não engata, pisca a luz amarela do cambio e aí cai para a quarta. Se insitir na quinta, a luz amarela do cambio fica acesa direto.
Nota: se eu andar no manual, posso ir andando ate 80, 90, 110 de quarta tranquilo que não acende nada no painel.
Será que algum atuador de acoplamento de 5 marcha na chega a concluir o engate?
Já mandei email para a Volks e ninguém me respondeu.
Gosto do imotion e acho um câmbio extremamente inteligente para um automatizado. Ate segura marcha quando desce ladeiras, mesmo se a velocidade ou pisada no acelerador aumentar. Tenho TB um triptronic 6 marchas 2.0 automático com creeping e shutdown que acho ser o melhor cambio inventado na ultima década, melhor que o CVT da honda, toyota , Nissan e Mitsubishi.
Alguém com problema similar?
RE: Câmbio i Motion - cotocs - 31/03/2016 10:22
Saudações Quito,
já vi esse problema de não segurar a 5ª marcha nos ups i-motion, pode ser um problema mecânico.
Segundo um amigo de classe, que trabalha na rede autorizada, quando isso acontece eles trocam a engrenagem + o sincronizador da quinta marcha.
abs!
RE: Câmbio i Motion - Edmar da Paixão - 16/03/2017 11:23
Bom dia a todos sou novo no forum, tenho UP MOVE IMOTION 2016. Exatamente não é um câmbio automático que fique claro. Estou satisfeito com câmbio, é meu primeiro carro sem usar o pé esquerdo... Na minha opinião a resposta do câmbio é ótima. Aconselho o uso do modo manual apenas em uma ocasião: rampa de garagem ou arrancar para entrar num aclive muito acentuado (no modo D, ele joga a 2ªmuito rápido perde potencia e so então reduz). Do contrário use o modo automátizado em problemas. Não tem o conforto de um automático? Não, não tem, mas também não tem que ficar trocando manualmente esta é a proposta. E não, não da pra ter opinião formada apenas num test-drive ou com poucos quilometros, tem que andar, entender como funciona e só então as trocas de marcha vão ficar suaves. A mim não chega a incomodar.
RE: Câmbio i Motion - guigsnunesrosa - 14/08/2017 19:45
Boa noite!
Tenho um UP 14/15 Imotion.
Com 45mil km começou a fazer barulho na troca de marcha (2ª para 3ª e 4ª para 3ª).
Será que é embreagem? Acho cedo para este tipo de problema.
Observações:
1- Se eu for acelerando lentamente, não ocorre o barulho.
2- Logo de manha, nos primeiros 10km ele não faz o barulho.
3 - As vezes de manhã a ré fica presa e da um tranco para soltar.
Estou com medo do preço desta manutenção. Com alguém já aconteceu isso?
RE: Câmbio i Motion - gaprod - 28/02/2019 19:05
Boa noite amigo, conseguiu resolver o problema com seu UP?
O meu está assim mesmo
(14/08/2017 19:45)guigsnunesrosa Escreveu:  Boa noite!
Observações:
RE: Câmbio i Motion - gabrielbaeta30 - 26/04/2021 18:36
(12/02/2016 19:40)Quito Escreveu:  Pessoal,
Boa noite! O meu up apresentou o mesmo problema..
Você conseguiu resolver? Eu não estou conseguindo diagnosticar o problema meu carro estava funcionando perfeitamente a bateria arriou quando troquei a bateria por uma nova acendeu a luz amarela do cambio e posteriormente a luz de injeção... Passei o dia na oficina com o mecanico e não conseguimos diagnosticar o problema
RE: Câmbio i Motion - NatanRavel - 27/04/2021 09:56
nesse caso eu acho fundamental ter o vcds em casa pra fazer esse diagnostico, pq a chance de ser devido ao atuador de seleção e engate de marchas é alta, e pra saber se é só com scanner.
New PGINDO Tips - FrankJScott - 12/07/2026 15:03
To the guy talking about slot terbaru maxwin, apk slot casino, situs link gacor hari ini, apk slot hoki, game bermain, situs gacor slot terbaru, kata sandi slot, slot apk, permainan gampang, slot populer, I highly recommend this that guy about PGINDO99 details or game slot adalah, link slot gacor hari ini pg soft, situs slot gacor gampang maxwin, link situs slot terpercaya, mudah maxwin, situs slot777 online, situs slot yang lagi bagus, situs gacor pg soft, download apk slot online, info link slot, as well as this her latest blog for BANDARQQ88 site alongside all contoh permainan slot, slot777 apk, slot gacor 212, spadegaming slot apk, situs slot bagus, game maxwin, slot tidak gacor, link slot to, slot adalah permainan, link gacor pg soft hari ini, and don't forget this see about BANDARQQ link which is also great. Also, have a look at this website on PGINDO advice on top of situs yang lagi gacor, slot777 link alternatif, slot gacor maxwin hari ini, untung slot login, situs slot bagus, apk toto slot, situs slot yang lagi bagus, slot gacor resmi hari ini, slot gacor dijamin maxwin, slot hari ini, on top of this web site for PGINDO99 details alongside all situs slot ter, situs slot dompet, to dalam slot, download apk slot online, gates olympus apk, and source on for good measure. Check more @ Awesome RajaTogel Guide b2a8a1_
