Up! Martini Racing 4 portas - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Geral (/forum-1.html) +--- Fórum: Garagem (/forum-3.html) +--- Tópico: Up! Martini Racing 4 portas (/thread-543.html) |
RE: Up! Martini Racing 4 portas - otaviano - 22/12/2014 19:02 (22/12/2014 16:20)tekobr Escreveu: T.O.Castro, então sem esse calço o Up fica um pouco mais alto? Seria até uma solução perfeita para um Cross Up com alguns milímetros a mais na altura e assim poder ser considerado um aventureiro leve. Qual a finalidade deste calço??? O carro fica mais alto ou fica mais baixo??? RE: Up! Martini Racing 4 portas - Vine Santos - 22/12/2014 22:30 segundo o amigo, esse calço foi usado na tropicalização do modelo em relação ao europeu para levantar a suspensão do modelo brasileiro, reparem que ele cortou as molas traseiras para equiparar a altura da dianteira por causa da retirada do calço. RE: Up! Martini Racing 4 portas - T.O.Castro - 23/12/2014 11:59 (22/12/2014 22:30)Vine Santos Escreveu: segundo o amigo, esse calço foi usado na tropicalização do modelo em relação ao europeu para levantar a suspensão do modelo brasileiro, reparem que ele cortou as molas traseiras para equiparar a altura da dianteira por causa da retirada do calço. Isso mesmo Vini, esta tudo especificado no post... P quem e do Rio Grande do Sul e principalmente Porto Alegre e região Metropolitana recomendo o serviço do Posto de Molas Parana telefone: 51 3343-5219 fala com Mauricio RE: Up! Martini Racing 4 portas - Vine Santos - 05/01/2015 17:30 E ai T.O.Castro!! Ja se passaram algumas semanas da retirada dos calços, como esta se comportando o bicho? parou mesmo o barulho? mais ou menos quanto a mão de obra? se puder passar o feedback agradeço! saudações! RE: Up! Martini Racing 4 portas - T.O.Castro - 06/01/2015 12:16 (05/01/2015 17:30)Vine Santos Escreveu: E ai T.O.Castro!! Opa, passo sim, o carro ficou incrível e ontem ainda consegui ver melhor, pois estava com pressa e fui levar um McDonalds p casa e a atendente esqueceu de colocar o refrigerante então voltei bem rápido e era madrugada, ai consegui passar bem rápido por uma rotatória que quando passava devagar dava um estouro na suspensão, e ontem passei bem rapidinho e nada, simplesmente perfeito... E aqui uma pequena mudança que fiz no carro, pintei com PlástDip a parte interna do símbolo da VW de preto seguindo uma linha pois a traseira o fundo e preto e a dianteira era na cor do carro...
RE: Up! Martini Racing 4 portas - FiveStar - 26/01/2015 21:32 Esse gosta do up!, cada vez melhor ![]() Não consigo te mandar mp pois a caixa está cheia, como mexeu na suspensão chegou a notar se o up! tem uma leve inclinação para o lado do motorista? Aqui com o carro em piso 100% plano olhando de trás fica fácil ver a inclinação para o motorista, isso com o carro vazio, fiquei bolado e ainda não consegui ver outro up! na rua em solo plano para comparar. Meu antigo carro também era assim e nunca dei bola, mas em um caro zero achei que deveria ser nivelado com o piso. Abraço! RE: Up! Martini Racing 4 portas - tatto - 03/02/2015 19:07 qual é o nome da roda do gol na segunda foto essa roda é linda RE: Up! Martini Racing 4 portas - Leovza - 16/09/2015 22:04 Esse calço comprime mais a mola e faz o carro levantar, pode ser que no sacolejo de nossas belas ruas a suspensão voltava por completo seu curso (como se levantasse o carro com um elevador) e esse fim de curso aberto do amortecedor fazia o barulho ou mesmo devido a mola estar com calço, uma acomodação ou batendo um elo no outro com a suspensão comprimida ao máximo. Nunca noites isso quando andava de up! RE: Up! Martini Racing 4 portas - LeoBA - 20/10/2015 10:10 Engenharia sinistra da VW Brasil pra deixar o carro mais altinho. Gostei do resultado da alteração feita pelo amigo, mas, infelizmente, isso acarreta perda da garantia e, no caso do Up, carro recém lançado, garantia é algo bem importante. Mas ficou muito massa seu Up. RE: Up! Martini Racing 4 portas - enio_furfuro - 22/10/2015 19:21 Tem calço na traseira também?? Seu Up preto é foda T.O.!! |
