MOTOR SUPERAQUECE E AR NÃO FUNCIONA - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-6.html) +--- Fórum: Motor e Elétrica (/forum-7.html) +--- Tópico: MOTOR SUPERAQUECE E AR NÃO FUNCIONA (/thread-566.html) |
RE: MOTOR SUPERAQUECE E AR NÃO FUNCIONA - Carlos Ipatinga - 01/01/2016 11:13 O meu também só fica em 90 graus. Gostaria de saber do amigo se o problema já foi resolvido e como foi resolvido! RE: MOTOR SUPERAQUECE E AR NÃO FUNCIONA - maraccini - 02/01/2016 19:30 Motores flex tem temperaturas de trabalho diferentes para cada combustivel ou mistura destes normalmente 95 graus celsius na gasolina, até 103 graus celsius no etanol e na mistura alguns trabalham com 98 graus celsius . O etanol rouba calor, para melhorar a eficiencia energica aumentasse a temperatura trabalho e ainda é dieletrico (dificulta a centelha) . Abraço A temperatura marcada Pode variar de 90 a 95 conforme movimento mas na câmara é perto de 93 graus a maior eficiência na gasolina . RE: MOTOR SUPERAQUECE E AR NÃO FUNCIONA - Leovza - 02/01/2016 22:37 Todo marcador de temperatura d'Água é viciado nos 90º, isso é normal, todo carro depois que aquece o marcador do painel estaciona nos 90°, mesmo variando um pouco ele continua marcando 90° Quando sobe alem dos 90° já costuma ser algum problema, lembrando que ele ferve a 115/120°. RE: MOTOR SUPERAQUECE E AR NÃO FUNCIONA - Otavio Marcondes - 03/01/2016 14:41 (02/01/2016 22:37)Leovza Escreveu: Todo marcador de temperatura d'Água é viciado nos 90º, isso é normal, todo carro depois que aquece o marcador do painel estaciona nos 90°, mesmo variando um pouco ele continua marcando 90° Quando sobe alem dos 90° já costuma ser algum problema, lembrando que ele ferve a 115/120°. Lembrando que no Up! só altera de 5 em 5 graus. |
