O que vc não gostou no Up! ? Liste aqui - Versão para Impressão
+--- Tópico: O que vc não gostou no Up! ? Liste aqui (/thread-711.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RE: O que vc não gostou no Up! ? Liste aqui - diegorji - 16/03/2016 06:54
Falta de:
Vidros traseiros Elétricos
Vidros elétricos One Touch
Iluminação dos botões do Vidros
RE: O que vc não gostou no Up! ? Liste aqui - WCR CALDAS - 19/03/2016 15:19
Ola galera. Gostei do consumo baixo e das aceleradas fortes. Tenho um tsi. Agora não gostei do espaço dos pedais. Principalmente pq o do acelerador é muito próximo do painel (túnel central).
RE: O que vc não gostou no Up! ? Liste aqui - Carlos Ipatinga - 19/03/2016 20:52
Iluminação no porta mala, hoje descobri que faz muita falta.
RE: O que vc não gostou no Up! ? Liste aqui - Paulinho - 19/04/2016 11:46
Gosto do carro em geral, mas faço as seguintes restrições:
1) banco traseiro inteiriço, o que não permite, por exemplo, levar 3 pessoas e uma bagagem grande;
2) a tampa do porta-mala tem fechadura elétrica, mas ainda assim obriga o usuário a levantá-la manualmente;
3) o painel não tem a opção da qulometragem parcial, para facilitar o controle do consumo de combustível por km rodado;
4) a abertura manual da tampa do tanque de gasolina;
5) a impossibilidade de rebater os espelhos retrovisores laterais ao estacionar o carro.
Companheiros:
Parece que a Volkswagen do Brasil não tem interesse em fidelizar o consumidor do Up! Vejam vocês. Em 2014, comprei um Move Up! depois de configurá-lo no site da VWB, incluindo, entre os opcionais, o Maps & More. Agora, pensava em trocar o meu carro por um Move Up! TSI, mas não sei se vou fazer isso. Fiz a configuração no site e constatei ser impossível montar um Move Up! TSI com o Maps & More. Resta a opção de trocar o meu carro por um Up! das versões mais caras. Mas isso também não é incentivado pela VWB, porque se pedir a preparação para o Maps & More serei obrigado a comprar um novo Maps & More. Ou seja, não posso ter um Move Up! com esse equipamento nem transferir o equipamento que já tenho ( e que custou caro) para um High Up!, Red Up!, White Up!, Black Up!, Cross Up! ou Speed Up!
RE: O que vc não gostou no Up! ? Liste aqui - flaviocc - 19/04/2016 15:24
Os retrovisores rebatem, não automaticamente, se é essa a questão.
Manualmente eles são rebatíveis sim.
Abs.
RE: O que vc não gostou no Up! ? Liste aqui - José Alencar - 22/04/2016 15:04
Comprei um carro nacional que tem muitas peças importadas.
Quanto custaram no futuro as peças para mater nossos Up! ?
Muitas peças como são importadas dificilmente vão ser encontradas no mercado paralelo.
RE: O que vc não gostou no Up! ? Liste aqui - Leovza - 22/04/2016 16:39
Se alguém souber o código das peças poderia postar? Tenho quase certeza que se colocar no pecas online vão surgir várias concessionárias com peça em estoque, essas concessionárias são muito preguiçosas e mercenarias, querem comprar da fábrica a custo mínimo e o cliente que se lasque para esperar, e até ela sabendo que tem várias peças no mercado não se apressa em repor estoque.
Vejo toda hora lá no clube do jetta, não tem a peça, aí arrumam o código, tem peça a rodo no mercado.
Atropelar animais é complicado, meu irmão já atropelou um cachorro a uns 80km/h em uma ranger, tinha para choque de impulsão (aquele ferro tubular, marca boa, forte), chegou a amassar a base de fixação desta peça, um ferro de 5mm dobrado, desamássamos a peça na base da marreta e fazendo força, para arrebentar a frente do carro não custa nada.
RE: O que vc não gostou no Up! ? Liste aqui - Carlos Ipatinga - 22/04/2016 17:23
Outro detalhe que não gostei, a coluna do meio do carro atras, atrapalha colocar os pés, ela é muito alto.
RE: O que vc não gostou no Up! ? Liste aqui - WCR CALDAS - 07/05/2016 11:43
Mais uma coisa que não gostei do up: suportes da prateleira do kit save. Simplesmente as garras, ou sei lá qual o nome, que prendem a prateleira quebraram. Em uma semana quebrou uma e depois a outra. Agora a prateleira fica quicando. O material é muito frágil, um plastico vagabundo e seco que ao soltar a prateleira ele se quebra. Sei que no manual fala em levar a prateleira até o fim, porém um impacto de menos de 10 cm já é o suficiente pra quebrar essas garras. E foi impacto da prateleira vazia, só o peso dela. Vou tentar um jeitinho pra para de ouvir a prateleira quicando.
RE: O que vc não gostou no Up! ? Liste aqui - MarceloSpeedTsi - 07/05/2016 15:47
Peguei o Speed essa semana, então andei muito pouco e só para ir ao trabalho, de manhã com sono e a noite cansado kkk
Mas já deu pra OBS algumas coisas:
Porta malas sem forração, onde a bagagem fica batendo(compra de supermercado).
Falta iluminação no porta malas , porta luvas e botões dos comandos das portas.
A chave reserva poderia ser do tipo canivete.
Falta regulagem de altura dos cintos.
Falta espelho cortesia para motorista.
Poderia ter um porta papéis / documento no tapa Sol do motorista
Cinto de segurança do carona as vezes fica batendo na coluna da porta.
Falta de controle de áudio e multimídia no volante.
Falta de abertura interna do tanque de combustível.
Faltam porta trecos. Poderia ter um entre o câmbio e freio de mãos.
Falta ESP.
Falta freio a disco na traseira para os TSIs.
Falta de botão para desligar o controle de tração
Kit multimídia original ( Sem maps & More ) é obsoleto demais.
O computador de bordo é muito ruim, até o do Palio é muito melhor. Não dá pra ter, por exemplo, consumo médio e hora ao mesmo tempo.
A acústica do barulho do vidro elétrico dianteiro é muito ruim.
Falta acabamento dos paralamas nas caixas de roda.
No caso do Speed, a qualidade do couro sintético deixa a desejar. É muito bonito, mas parece um corvin barato.
Acho que os problemas que li e relatei aqui são fruto da política da VW de não entregar carros de entrada com um bom acabamento.
Sinceramente só comprei o UP! por causa do motor TSI.
E quanto a isso estou muito satisfeito.
