Vidro elétrico - Versão para Impressão
+--- Tópico: Vidro elétrico (/thread-88.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RE: Vidro elétrico - edney - 28/04/2014 08:17
(27/04/2014 09:32)eduardo.jalaim Escreveu:  Nossa amigo, que bom.
Conte mais detalhes, onde você encontrou a maior dificuldade, ligou todos os pulsos (trava, destrava e seta)?
Estou doido para instalar no meu, meu antigo carro tinha esta função original de fábrica e neste toda hora esqueço o vidro aberto e tenho que girar a chave novamente para fechar...
Fico no aguardo de maiores detalhes.
Sim, liguei em tudo, isso é relativamente facil pois esta tudo atras de um mesmo chicote atras do alto falante (trava, destrava, seta e sensor de porta aberta), pior mesmo foi um fio que deve ser ligado direto na bateria, esse deu trabalho, de resto é moleza.
RE: Vidro elétrico - eduardo.jalaim - 28/04/2014 10:08
(28/04/2014 08:17)edney Escreveu:  Sim, liguei em tudo, isso é relativamente facil pois esta tudo atras de um mesmo chicote atras do alto falante (trava, destrava, seta e sensor de porta aberta), pior mesmo foi um fio que deve ser ligado direto na bateria, esse deu trabalho, de resto é moleza.
Por onde passou este fio?
Teria como colocar algumas fotos ilustrando?
Obrigado.
RE: Vidro elétrico - edney - 28/04/2014 10:24
(28/04/2014 10:08)eduardo.jalaim Escreveu:  Olá amigo.
Obrigado.
Essa parte eu tenho poucas fotos, mas eu passei do lado de onde passa o chicote principal, do lado do motor do limpador de parabrisas, tem uma "tetinha" de borracha, passei por ali, saiu la dentro do carro na parede corta fogo, ai foi só puxar.
RE: Vidro elétrico - eduardo.jalaim - 28/04/2014 12:13
(28/04/2014 10:24)edney Escreveu:  Essa parte eu tenho poucas fotos, mas eu passei do lado de onde passa o chicote principal, do lado do motor do limpador de parabrisas, tem uma "tetinha" de borracha, passei por ali, saiu la dentro do carro na parede corta fogo, ai foi só puxar.
Olá amigo Edney.
Para um leigo como eu e por se tratar de um carro novo, toda e qualquer informação é bem vinda, se puder disponibilizar o que tem, seria muito grato a você.
RE: Vidro elétrico - eduardo.jalaim - 29/04/2014 14:16
Olá pessoal.
O meu módulo de automatização dos vidros chegou hoje, dentro do prazo de entrega dado pelo site da _loja_banida_do_clube_.
Agora vou aguardar os auto falantes e câmera de ré que comprei para instalar tudo ao mesmo tempo, assim fuço o carro uma vez só, vai dar trabalho, mas será recompensador o resultado.
Assim que eu instalar estes acessórios dou um retorno ao pessoal.
Olá amigo Edney, caso possível envie fotos da instalação por gentileza, assim não fico tão perdido, kkkkkk
Obrigado.
RE: Vidro elétrico - LKenappe - 29/04/2014 15:10
A diferença do TURY NORMAL para o TURY PRO 2.6 é apenas o anti-esmagamento ?
RE: Vidro elétrico - edney - 29/04/2014 15:27
(29/04/2014 15:10)LKenappe Escreveu:  A diferença do TURY NORMAL para o TURY PRO 2.6 é apenas o anti-esmagamento ?
O anti esmagamento e uma configuração de toque curto ou toque longo para subir o vidro, automaticamente ou segurando apertado o botão e soltando (como original)
RE: Vidro elétrico - LKenappe - 29/04/2014 15:43
Tipo one touch edney ?
RE: Vidro elétrico - edney - 29/04/2014 15:52
(29/04/2014 15:43)LKenappe Escreveu:  Tipo one touch edney ?
Isso, acho que o mais simples é só one-touch, e o o PRO tem as duas opções, com toque curto e/ou longo
RE: Vidro elétrico - LKenappe - 29/04/2014 16:23
Tava aqui pensando comigo se pego o PRO ou o NORMAL porque o anti-esmagamento eu não tenho criança ainda, e se no normal tive one touch pra mim ta valendo.
