Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - Versão para Impressão
+--- Tópico: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi (/thread-1770.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8
RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - MBarroso - 30/12/2016 18:45
(02/10/2016 01:56)ThiagoTSI Escreveu:  Cara que absurdo essa alegação de que os engenheiros da fábrica mandaram usar gasolina. Que babaquice sem fundamento.
Eu sugiro ao colega entrar em contato diretamente com a VW, relatar o problema e detalhar como foi péssimo o atendimento nessa css ai.
No meu caso quando o meu apresentou esse problema me questionaram qual tipo de combustível eu usava. Como usava os dois não tiveram argumentos para me enrolar. De qualquer modo só me levaram a sério quando levei uns 3 vídeos mostrando que o carro falhava na partida. Se quiserem disponibilizo o vídeo, só não coloquei no youtube por causa do processo em andamento e tals. No mais no meu caso trocaram a bomba elétrica de combustível (sim o Up! tem duas) e depois os bicos. Não sei como ficou pois não voltei para buscar o carro.
RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - Torvictor - 30/12/2016 22:21
O meu TSi tem apresentado essa dificuldade de partida as vezes, tanto com etanol quando com gasolina, porem, só manifesta com o motor "meio quente". Por exemplo quando uso o carro, deixo 1 ou 2 horas parado e vou ligar. Aí ele demora bem mais que o normal (embora sempre pegue de primeira, bastando insistir). Com o motor frio (de manhã) ou quente (uma parada rápida) ele pega rápido e sem problemas. Sempre espero as luzes do painel apagarem antes de dar a partida.
Está parecendo característica comum dos up! TSI.
RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - MBarroso - 03/01/2017 17:23
(30/12/2016 22:21)Torvictor Escreveu:  O meu TSi tem apresentado essa dificuldade de partida as vezes, tanto com etanol quando com gasolina, porem, só manifesta com o motor "meio quente". Por exemplo quando uso o carro, deixo 1 ou 2 horas parado e vou ligar. Aí ele demora bem mais que o normal (embora sempre pegue de primeira, bastando insistir). Com o motor frio (de manhã) ou quente (uma parada rápida) ele pega rápido e sem problemas. Sempre espero as luzes do painel apagarem antes de dar a partida.
Esse foi exatamente um dos problemas que o meu Up! TSI apresentou
RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - Man On The Edge - 03/01/2017 22:33
O meu dá esse problema às vezes, não importa se está frio ou quente.
Não pega logo de cara... Aí desligo o contato, ligo de novo, e pega de primeira.
Realmente, parece coisa de se atualizar o software da injeção.
Sinceramente, eu não vou estressar com isso... Vou curtir o carro e foda-se.
RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - MBarroso - 04/01/2017 18:51
Até pq não tem solução.... só trocando os bicos que custam R$ 199,00 cada no mercado livre. Imaginem o preço na CCS...
RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - canozi - 14/05/2017 16:25
Galera no meu tsi sempre vem acontecendo com uma certa freqüência...ai na segunda tentativa pega...e as vezes ele pega,porem o motor não sobe de giro se acelerar...apos alguns 5s ai ele acelera normal...
RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - MBarroso - 14/05/2017 18:17
(14/05/2017 16:25)canozi Escreveu:  Galera no meu tsi sempre vem acontecendo com uma certa freqüência...ai na segunda tentativa pega...e as vezes ele pega,porem o motor não sobe de giro se acelerar...apos alguns 5s ai ele acelera normal...
Faça uma gravação do erro ocorrendo e leve a CCS. Está com os mesmos sintomas de falha nos bicos do meu Up.
RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - Adfava - 14/05/2017 23:07
O meu estava com esse problema, fui na css fazer revisão e relatei o problema, eles trocaram os injetores na garantia e acabou com o problema, agora só encostar a chave e ele liga rapidinho.
RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - MBarroso - 20/05/2017 23:47
(14/05/2017 23:07)Adfava Escreveu:  O meu estava com esse problema, fui na css fazer revisão e relatei o problema, eles trocaram os injetores na garantia e acabou com o problema, agora só encostar a chave e ele liga rapidinho.
Velho que inveja kkkkkk... para descobrirem esse problema no meu foram 8 visitas à CCS e 28 dias seguidos sem carro.
RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - Frost - 23/05/2017 17:45
Putz, então esse problema não é novidade aqui!
Peguei o carro tem 3 meses e está com 3 mil km só.
Falhou a partida duas vezes já! Em ambas foi voltar pra posição desligado e ligar novamente que o carro foi.
Eu só uso gasolina porque aqui o álcool é tão caro que custa a mesma coisa. Inclusive como tem muitos relatos de problemas com injeção direta, o conselho é tentar usar pódium. Na primeira vez que deu problema, fui lá e completei com pódium na esperança de não ter dor de cabeça, pq isso poderia ser relacionado a bico entupido (apesar de eu ter posto pódium mais de uma vez no carro com medo antecipado).
Mas ontem eu desacreditei que mesmo com 75% de pódium no tanque o carro não pegou e ainda parecia os motor ford quando tão com álcool e o motor tá frio... Pensa a minha raiva, a cidade só tem um posto com pódium, custando R$5,30 o litro.
Resumindo, meu maior medo está acontecendo, os bicos estão entupindo, mais cedo do que eu esperava. Mesmo eu tentando me precaver usando gasolina cara.
(30/12/2016 18:45)MBarroso Escreveu:  No meu caso quando o meu apresentou esse problema me questionaram qual tipo de combustível eu usava. Como usava os dois não tiveram argumentos para me enrolar. De qualquer modo só me levaram a sério quando levei uns 3 vídeos mostrando que o carro falhava na partida. Se quiserem disponibilizo o vídeo, só não coloquei no youtube por causa do processo em andamento e tals. No mais no meu caso trocaram a bomba elétrica de combustível (sim o Up! tem duas) e depois os bicos. Não sei como ficou pois não voltei para buscar o carro.
Você poderia me enviar algum desses vídeos? obrigado!
