Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Geral (/forum-1.html) +--- Fórum: Tutoriais (/forum-4.html) +--- Tópico: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) (/thread-3198.html) |
RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - izacwlc - 05/04/2018 10:02 eu também possuo o aparelho OBDeleven, o processo é bem simples com ele, tudo rápido e descomplicado. único chato é morar no centro do Brasil, se não ajudava a galera. RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - NatanRavel - 12/04/2018 10:23 Galera, comprei o vcds mais barato do Mercado Livre na versão 17.8 pra fazer essa modificação. Ele apresenta as informações dos bits em inglês apenas na central eletrica, no Steering Assist ele não mostra absolutamente nada. Dai só utilizar o codigo aqui do topico que são: 9 zeros antes do 101 e 4 zeros após o 101... O Obdeleven deixa tudo mais descomplicado RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - Valrodr - 14/04/2018 09:02 Bom Natan Ravel Vc é de onde estou precisando deixar a direção do meu UP TSI mais leve gostaria de informações sobre o cabo que vc comprou vou comprar mais tenho muitas dúvidas Segue meu watts 15997415608 RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - vinicius.aguiar - 14/05/2018 17:21 Fiz alteração para os dois níveis. Primeiro o mais leve e achei ótimo na cidade, mas pode ficar leve de mais na estrada. Coloquei no nível intermediário e achei muito bom, mas ainda preciso pegar estrada com ele. RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - AndreRDO - 17/05/2018 14:45 Amigo você tem mais códigos? por exemplo, tirar o Beep do Alarme RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - Offline - 06/06/2018 22:22 Usei o mais leve e fica "engraçado" como a direção se comporta. Muito leve pro meu gosto, fica parecendo volante de fliperama. Após mais um dia usando assim, vou ver no modo intermediário pra ver se fica ideal. RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - igorkintopp - 07/06/2018 10:56 (12/04/2018 10:23)NatanRavel Escreveu: Galera, comprei o vcds mais barato do Mercado Livre na versão 17.8 pra fazer essa modificação. Ele apresenta as informações dos bits em inglês apenas na central eletrica, no Steering Assist ele não mostra absolutamente nada. Dai só utilizar o codigo aqui do topico que são: 9 zeros antes do 101 e 4 zeros após o 101... O Obdeleven deixa tudo mais descomplicado voce mexeu no modelo antigo ou no novo do up? pois nao sei se o 17.8 funciona no modelo novo, acho que nao RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - Offline - 07/06/2018 22:23 (07/06/2018 10:56)igorkintopp Escreveu: voce mexeu no modelo antigo ou no novo do up? pois nao sei se o 17.8 funciona no modelo novo, acho que nao 17.8 funciona no 2018 RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - vbeppu - 08/06/2018 00:57 Ninguém de SP que possa fazer algumas alterações no meu Up 2018? RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - ddfdedo - 29/06/2018 09:00 (22/03/2018 00:54)Torradin Escreveu: Fiz várias alterações usando o OBDeleven: Você desativou para sempre o TC? Ou ele volta quando desliga e liga o carro? Sobre os LEDs e as falhas, reparei que o meu gera falha quando desliga a luz, mesmo desativando as falhas pelo obdeleven, coloquei um resistor de 470 ohms 3W em cada local que coloquei LED, dai parou de gerar falha. |
