VCDS Vw UP - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-6.html) +--- Fórum: Acessórios e Personalização (/forum-10.html) +--- Tópico: VCDS Vw UP (/thread-1380.html) |
RE: VCDS Vw UP - AFelippe - 24/03/2016 19:20 (19/03/2016 01:41)FiveStar Escreveu: Esses dias fui me basear pelo ponteiro e quase fiquei no meio da rua, aqui nunca fica em cima do zero mesmo com o tanque seco, fica ligeiramente beliscando o vermelho. FiveStar, veja nas fotos abaixo o teste que eu fiz para determinar a confiabilidade no medidor de combustível: https://www.dropbox.com/s/biwzwnd1po8ufot/2016-03-21%2010.03.24.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/2pdn35p1k3j8ysy/2016-03-21%2011.06.36.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/62khvk41t6oawqu/2016-03-21%2011.15.17.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/jl3kmsn1qjhgyup/2016-03-21%2011.21.43.jpg?dl=0 Fiz esse teste com um galão de 5 litros de gasolina na mala do carro e um funil pra colocar o combustível no tanque ao enguiçar... RE: VCDS Vw UP - AFelippe - 24/03/2016 21:29 (24/03/2016 19:20)AFelippe Escreveu: FiveStar, veja nas fotos abaixo o teste que eu fiz para determinar a confiabilidade no medidor de combustível: Para facilitar a visualização: [img] [/img][img] [/img][img] [/img][img] [/img]
RE: VCDS Vw UP - AFelippe - 24/03/2016 22:16 Engraçado que meu Jetta TSI, o ponteiro de combustível chega no final da escala branca, abaixo do zero e eu ando, ando, ando e ando mais ou menos 50Km e o combustível não acaba.... O UP TSI chega no zero, já era... fica na mão... RE: VCDS Vw UP - rafaelmatsuda - 14/04/2016 01:22 Pessoal, alguém sabe informar se esse tipo de cabo 409.1 serve para alterar os parâmetros de volume do sensor de ré e fazer as brincadeiras com com VCD? http://pt.aliexpress.com/item/5-PCS-A-Lot-Plug-and-Drive-NitroOBD2-Performance-Chip-Tuning-Box-for-Diesel-Cars-NitroOBD2/32460318088.html?spm=2114.02010208.3.1.NGvWEh&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_1_10037_10034_507_10032_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=af2e28c3-6465-4790-8deb-7ca121a32a99 Abraços!! RE: VCDS Vw UP - Papa Leguas - 14/04/2016 06:34 (14/04/2016 01:22)rafaelmatsuda Escreveu: Pessoal, alguém sabe informar se esse tipo de cabo 409.1 serve para alterar os parâmetros de volume do sensor de ré e fazer as brincadeiras com com VCD? Esse não serve não. Serve o que falei já. Abs RE: VCDS Vw UP - Leovza - 31/05/2016 21:09 Pessoal com essa novidade de última hora e sem nenhuma normatização de ser obrigado a usar farol baixo na estrada durante o dia, alguém navegando no vcds achou por acaso alguma função de luz diurna (daylight, DRL) que pode ser ativada? Uso um cabo paralelo e meio limitado, não aparecem algumas coisas e tal. No jetta da para ativar a luz diurna de farol, porém ele é bastante configurável, tem muitos recursos). To vendo que minhas night breaker vão pro brejo pois a durabilidade delas não é grande coisa, como farol dura bastante mas para ficar acesa direto, quando queimar vou para alguma lampada melhor que original mas que dure mais, pois prefiro deixar o farol ligado direto que só ligar na estrada, vou acabar esquecendo e dalhe canetada.. Quando algum juiz for multado e aí começarem a normatizar esta lei aí quem sabe se normativa o uso de DRL de led aí derrepente adapto alguma coisa para não usar o farol mas até lá vai ter que ser farol direto, eu pego estrada todo dia... RE: VCDS Vw UP - kayovt - 01/06/2016 19:19 alguém sabe de algum tutorial bom para usar esse cabo? RE: VCDS Vw UP - Leovza - 01/06/2016 21:01 Kayovt, Acho que não tem e pelo que já se viu o TSI é mais limitado queno MPI, provavelmente os módulos são diferentes e precisa de uma atualização dos cabos. ativei hoje do jetta e acredito que no Up! Seja o mesmo, 09- Central Elect., no Long Coding (corrigindo a nomenclatura, "Permanent Running Light (PRL) via Low Beam active", porém essas nomenclaturas são traduções e pode mudar, no meu cabo e vcds o long Coding aparece todo em branco com os itens selecionados ou não, não está "traduzido" se alguém puder ajudar, se alguém tiver um cabo original pode pedir ajuda para o fabricante, eles apoiam. RE: VCDS Vw UP - edney - 13/06/2016 09:45 (23/02/2016 14:33)eduardo.jalaim Escreveu: Entendi, Breno. Voce tem como me passar como configura o Coming home e o Leaving Home? grato Edney RE: VCDS Vw UP - Papa Leguas - 13/06/2016 09:58 (13/06/2016 09:45)edney Escreveu: Voce tem como me passar como configura o Coming home e o Leaving Home? Isso só serve no up que tem o botão auto no farol. |
