Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - Versão para Impressão
+--- Tópico: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) (/thread-3198.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - Torradin - 02/07/2018 02:41
(29/06/2018 09:00)ddfdedo Escreveu:  Você desativou para sempre o TC? Ou ele volta quando desliga e liga o carro?
Sobre os LEDs e as falhas, reparei que o meu gera falha quando desliga a luz, mesmo desativando as falhas pelo obdeleven, coloquei um resistor de 470 ohms 3W em cada local que coloquei LED, dai parou de gerar falha.
Amigo, o sistema funciona como o botão original do modelo europeu. Desligo pelo OBD Eleven, mas sempre que desligar o carro ele volta a funcionar por padrão, mas tem um atalho no OBD Eleven que facilita o desativamento.
RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - igorkintopp - 04/07/2018 10:04
(22/03/2018 00:54)Torradin Escreveu:  Fiz várias alterações usando o OBDeleven:
Alterei a quantidade de piscadas do comfort blinker de 3 pra 4.
Desativei o som de desativação do alarme
Já desativei o TC (mas não tive coragem de gastar os pneus... rsrs)
Modifiquei a direção elétrica (desativei a assistência de retorno), mas ainda não tive tempo pra testar.
Apaguei os erros causados pelas lâmpadas de LED (mas eles sempre voltam quando ligo as luzes)
Dá pra fazer mais coisas como:
desativar o som de ativação do alarme
desativar as setas quando ativa e desativa o alarme
Alternar o som do alarme para a buzina principal do carro
Alterar o tempo que os faróis ficam acesos após destravar o carro
Desativar o alerta de não utilização dos cintos de segurança
Configurações do painel
Configurações do ABS
E outras coisas que ainda não tive tempo de explorar...
quais as configurações do painel conseguiu mudar, conseguiu colocar aquele check de ponteiros quando se vira a chave?
RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - mauriciovl - 05/08/2018 12:09
Galera, eu tenho um VCDS e estou tentando resetar a direção eletrica, mas ele diz que precisa de um codigo de acesso para acessar o módulo. Alguém sabe qual código é esse?
RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - carlosguarulhos - 08/08/2018 11:57
Bom dia, por qual motivo quer resetar a direção?
bom dia, ve se te ajuda
https://vcds.loja2.com.br/
RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - leo_df - 11/09/2018 16:20
(29/08/2017 00:37)MatheusGunter Escreveu:  Preciso deixar instalado esse aparelho no carro ou posso so usar e tirar? Assim da pra raxar o aparelho com alguem que tambem tenha Up kkkk
Pode tirar sim, você faz a alteração, salva e depois pode tirar.
RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - eduardo emilio - 03/10/2018 11:29
(07/09/2017 05:01)Torradin Escreveu:  Marcos, onde você conseguiu esses códigos? Vem uma tabela com o aparelho?
(03/10/2018 11:29)eduardo emilio Escreveu:  bom dia, alguem perto de belo horizonte pra estar fazendo no meu a configuracao da direcao mais leve
RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - Genilson de Souza Lopes Junior - 27/10/2018 01:51
Alguém em Fortaleza que possa me ajudar com o OBDeleven?
RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - karurosu - 28/10/2018 18:44
ddfdedo
Boa noite!
Eu tenho OBDEleven, por gentileza poderia me orientar? Como faço para colocar o código direto?
Quais códigos para Direção você já usou? Favor informe o código e uma breve descrição, exemplo: cod xxxx - direção mais leve, retorno mais rápido.
Agradeço antecipadamente.
RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - crisfox69 - 06/11/2018 07:47
Pessoal, to perdido.
O meu original está: 0001000000000000
Fiquei com medo de mudar para o: 0000000001010000
alguém teve esse cod original ?
RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - FABIOK - 18/11/2018 18:19
Alguém de São José dos Campos ou SP-capital (Cambuci) que possa mexer em meu Up TSI 17/18, preciso deixar minha direção o mais leve possível? Combinamos valor do serviço.
