Vidro elétrico - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-6.html) +--- Fórum: Carroceria, Vidros e Estofamentos (/forum-11.html) +--- Tópico: Vidro elétrico (/thread-88.html) |
RE: Vidro elétrico - fclavery - 03/07/2014 15:11 Acompanhado o tópico, pois estava pra pegar o modelo LVX8UP e agora não sei mais, achei o PRO 2.6 caro e não queria partir pra ele! RE: Vidro elétrico - danoscar - 23/07/2014 13:25 Olá a todos, peguei meu Move UP! na sexta feira (18/07). pedi com o modulo de subida da CSS, a parte de subida estava funcionando, percebi que havia o One Touch também, mas não estava funcionando para subir o vidro do passageiro. resultado, terei que levar na CSS e deixar o carro para eles reprogramarem (foi o que disseram) pois não conseguiram fazer na hora. aproveitei e reclamei da goteira na tampa traseira, e do vidro do motorista que entreaberto, passando pelas ruas boas de SP, ele faz muito barulho... Assim que tiver o resultado (e meu carro de volta) posto. RE: Vidro elétrico - fclavery - 23/07/2014 15:06 o lance do One Touch tem q ver se o módulo suporta a função nos 2 vidros, o Tury LVX8UP só 1 vidro, já o PRO 2.6 UP tem nos 2 vidros o One Touch e outras funções como o antiesmagamento. RE: Vidro elétrico - danoscar - 24/07/2014 21:29 Bom, como prometido, peguei o meu UP! De volta hoje. Com relação ao módulo de subida, trocaram, pois o que haviam instalado realmente deu problema. Agora funciona o one touch em ambos, e tbm quando abro a porta, ele desce um dedo para aliviar o fechamento das portas. Ficou muito bom. Quanto ao esguicho, não consegui ver pois está chovendo (finalmente), assim que testar aviso. RE: Vidro elétrico - Admin - 25/07/2014 08:44 danoscar, você pode acionar o esguicho mesmo que não esteja chovendo. RE: Vidro elétrico - danoscar - 25/07/2014 08:51 (25/07/2014 08:44)tekobr Escreveu: danoscar, você pode acionar o esguicho mesmo que não esteja chovendo. tekobr, sim, mas minha intenção é verificar se ele continua escorrendo mesmo sem ser acionado, e como está chovendo, caso esteja escorrendo acaba sendo mascarado... Obrigado. RE: Vidro elétrico - edney - 25/07/2014 09:01 Esse lance do esguicho tem solucao? RE: Vidro elétrico - Admin - 25/07/2014 09:04 (25/07/2014 08:51)danoscar Escreveu: tekobr, sim, mas minha intenção é verificar se ele continua escorrendo mesmo sem ser acionado, e como está chovendo, caso esteja escorrendo acaba sendo mascarado... Putz, agora entendi que está chovendo e realmente assim não dá para ver se está escorrendo! RE: Vidro elétrico - danoscar - 25/07/2014 09:31 (25/07/2014 09:01)edney Escreveu: Esse lance do esguicho tem solucao? edney, olha a resposta do douglasedu, (19/04/2014 13:12)douglasedu Escreveu: Precisa reclamar, pois precisa trocar a mangueira interna. Já ouvi falar deste defeitinho. Abs no meu caso, o chefe de oficina veio com papo de que acontece quando acelera o carro e tal. Eu disse que iria verificar, mas se não melhorar vou voltar na CSS. RE: Vidro elétrico - eduardo.jalaim - 25/07/2014 10:39 (25/07/2014 09:01)edney Escreveu: Esse lance do esguicho tem solucao?Olá amigo. Se tem solução não sei... Mas o meu tinha este problema e o mesmo sumiu... faz tempo já, nunca mais escorreu uma gota de água além de quando é desejado (acionado), menos mal!!! Até mais. |
