Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Geral (/forum-1.html) +--- Fórum: Tutoriais (/forum-4.html) +--- Tópico: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) (/thread-3198.html) |
RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - pedrinho - 21/11/2018 12:58 Pra quem for de Sorocaba/SP e tiver interesse em realizar essa alteração, podem falar comigo através do whatsapp 15 99102-8896 RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - Rafaelbf84 - 07/12/2018 18:51 Pessoal, li bastante sobre o assunto, comprei um cabo vag com o VCDS 18.2 e desabilitei o chamado "assistente de retorno que vcs falaram aqui". O problema é que o meu VCDS não está escrito "Assitente de retorno", mas DSR (Driver Steering Recommendations) que é um item de segurança. Segue alguns links sobre o que é: https://en.wikipedia.org/wiki/Driver_Steering_Recommendation I found that my DSR setting was switched off. The DSR is part of the ESP system that helps the steering stay on track and provides a little push when it senses that the car is experiencing over/under steer conditions. Será que nossos UPs tem mesmo essa função? Achei que com essa função desativada ficou muito mole. Voltei para a configuração de fábrica onde o DSR está ativo. RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - FABIOK - 07/12/2018 20:09 Olá amigo, Onde vc.comprou o cabo VCDS? RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - Rafaelbf84 - 08/12/2018 10:34 (07/12/2018 20:09)FABIOK Escreveu: Olá amigo, Onde vc.comprou o cabo VCDS? https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-874132574-scanner-cabo-vag-com-182-vcds-vw-audi-obd2-vagcom-pt-br-_JM?quantity=1 RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - Luís Fernando.tsi - 08/12/2018 22:52 Pessoal sou novato no fórum e comecei a pesquisar as melhorias para o carro. Adquiri um pepper 18/19, existe alguém na região de Ribeirão Preto que possui o cabo e pode me ajudar com as configurações? Obrigado. RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - reinaldofc - 22/12/2018 20:23 (08/12/2018 10:34)Rafaelbf84 Escreveu: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-874132574-scanner-cabo-vag-com-182-vcds-vw-audi-obd2-vagcom-pt-br-_JM?quantity=1 Achei bem barato, funciona perfeitamente? Faz muitas funções no Up tsi? Pois queria mudar o parâmetro da seta do modulo confort de 3 piscadas para 5, e também alterar o som do alarme (O meu veio com os avisos desligados do alarme) e talvez alterar a direção pois acho muito dura para manobras, mesmo usando rodas e pneus originais 14, pois vou trocar para 15 e deve piorar. RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - DanielLemme - 12/02/2019 21:55 Sou do RJ (Capital) e comprei o OBDEleven logo que adquiri o meu UP, há 1 semana. Consegui fazer todas as configurações citadas sem ter qualquer tipo de problema. Caso alguém esteja interessado, fale comigo, pois cobro um valor simbólico para fazer os mesmos ajustes. Essa é apenas uma forma de compensar o investimento no produto e na licença, que foi alto..rs A direção fica muito melhor mesmo, mais confortável, e permanece firme em alta velocidade. WhatsApp (21) 985980204. RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - Nei Dextr - 28/02/2019 21:47 Boa noite galera, alguém de Brasília que possua o aparelho, podemos combinar o café. RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - rodolphovasconcelos - 20/03/2019 16:38 Alguém em Recife/pe que realize essa modificação? RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) - MarlonLira - 16/04/2019 15:31 Qual o modelo do cabo pra usar no move up tsi 2019 ? Fiz uma pesquisa do cabo e sempre o vendedor dizia que a versão não funcionava com o modelo 2019 |
