Molas esportivas - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-6.html) +--- Fórum: Rodas, Pneus e Suspensão (/forum-8.html) +--- Tópico: Molas esportivas (/thread-367.html) |
RE: Molas esportivas - rlrenz - 25/02/2016 10:46 Ao pessoal que está em dúvida quanto a garantia X mola esportiva, reforço a palavra do Uaran: Fui informado pela Guaibacar de Canoas/RS, que a garantia é negada caso haja algum problema no conjunto de suspensão e verifiquem que o carro está usando as molas esportivas. RE: Molas esportivas - Carls - 25/02/2016 15:46 (25/02/2016 10:46)rlrenz Escreveu: Ao pessoal que está em dúvida quanto a garantia X mola esportiva, reforço a palavra do Uaran: Fui informado pela Guaibacar de Canoas/RS, que a garantia é negada caso haja algum problema no conjunto de suspensão e verifiquem que o carro está usando as molas esportivas. Entendi... mas nesse caso "só" se aplica na suspensão certo? pois se der problema elétrico, nada tem haver com a suspensão por exemplo. Eu achava que eram radicais, e negavam de todo o carro! Bom saber, vlw! RE: Molas esportivas - rlrenz - 26/02/2016 08:51 (25/02/2016 15:46)Carls Escreveu: Entendi... mas nesse caso "só" se aplica na suspensão certo? pois se der problema elétrico, nada tem haver com a suspensão por exemplo. Eu também pensava dessa forma, mas é isolado. RE: Molas esportivas - maicon - 26/02/2016 10:36 Acho que a montadora até perderia em processo judicial no caso de negar uma garantia de elétrica ou motor por causa de molas. RE: Molas esportivas - maraccini - 26/02/2016 20:28 Mas pode alegar que as molas afetaram a dinamica (comportamento do carro ) e dirigibilidade e negar tb problemas nos freios e embreagem ! É improvável mas não impossível e assim podem negar!! RE: Molas esportivas - Bcrespi - 16/04/2016 16:01 Como está o carro ? Coloquei molas JJ, achei que pula muito pelo pouco que rebaixa !!! Não gostei RE: Molas esportivas - rlrenz - 17/04/2016 20:34 (16/04/2016 16:01)Bcrespi Escreveu: Como está o carro ? Achou que baixa pouco amigo? O meu está com as jj e ficou 2 dedos na dianteira e 3.5 na traseira. Pula um pouco, mas nada absurdo. RE: Molas esportivas - girardi - 23/04/2016 13:43 eu nao mudaria só as molas. trocar a mola por uma mais baixa mantendo o amortecedor original vai colocar mais carga no amortecedor, inclusive em repouso. O amortecedor vai fazer parte do serviço da mola (sustentar o peso) e vai durar menos. O certo é utilizar coilovers. Eu ví que a inglesa JOM já tem coilovers para o Up.... Alguem no clube já experimentou? RE: Molas esportivas - marcoorlando - 02/05/2016 16:47 (20/02/2016 12:11)Uaran Escreveu: Eu coloquei Eibach, peguei usadas (pouco uso), paguei R$500,00. Você tirou os calços também? ou apenas trocou as molas originais pelas Eibach? RE: Molas esportivas - Maecos dias - 12/05/2016 23:41 Estou vendendo molas eibach pro kit, coloquei e tirei. Novas novas |
