Barulho "metálico" embaixo do carro - Versão para Impressão
+--- Tópico: Barulho "metálico" embaixo do carro (/thread-292.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
RE: Barulho "metálico" embaixo do carro - luismxavier - 22/06/2016 10:14
(22/06/2016 09:58)edney Escreveu:  E na concessionaria, falaram o que?
Falaram que é barulho normal de carro turbo. A questão é que ele não fazia e passou a fazer. A resposta da VW não pode estar correta.
RE: Barulho "metálico" embaixo do carro - rlrenz - 22/06/2016 10:38
Se a VW não dá jeito, este rapaz deu!
https://www.youtube.com/watch?v=sby0BiNSZvg
Acredito que seja a solução definitiva para o barulho do defletor!
RE: Barulho "metálico" embaixo do carro - Carlos Ipatinga - 26/06/2016 12:51
(22/06/2016 10:38)rlrenz Escreveu:  Se a VW não dá jeito, este rapaz deu!
Eu particularmente não gosto desse tipo de "gambiara" para resolver um problema que é exclusivamente da VW e ela tem por obrigação de resolver.
Se o meu carro der esse problema 10 vezes, 10 vezes estarei na CSS para a resolução desse problema, até porque a garantia é pra isso mesmo.
Não podemos tirar a responsabilidade da VW e passar para nós! (Minha opinião)
Mas a ideia é interessante!
RE: Barulho "metálico" embaixo do carro - ergti - 26/06/2016 16:07
(26/06/2016 12:51)Carlos Ipatinga Escreveu:  Não podemos tirar a responsabilidade da VW e passar para nós! (Minha opinião)
Compartilho da mesma opinião.
RE: Barulho "metálico" embaixo do carro - rlrenz - 26/06/2016 21:07
(26/06/2016 12:51)Carlos Ipatinga Escreveu:  Eu particularmente não gosto desse tipo de "gambiara" para resolver um problema que é exclusivamente da VW e ela tem por obrigação de resolver.
(26/06/2016 16:07)ergti Escreveu:  Compartilho da mesma opinião.
Concordo perfeitamente com vocês!
Mas para quem precisa do carro todos os dias, não tem tempo para deixar o carro encostado por até um dia na VW para que eles reapertem 10x os mesmos parafusos e também sem paciência para andar com estes tipos de ruído, ta aí um paliativo que o pessoal de oficina não consegue enxergar (ou não quer).
Kkkk.. Abraços!
RE: Barulho "metálico" embaixo do carro - rafaelmatsuda - 26/06/2016 21:52
Muito bom o vídeo, até entendo o proprietário tomar atitude de resolver os problemas do carro, as concessionárias vencem pela canseira. Sou plenamente de acordo em buscar a garantia em caso de problemas como esse e admiro quem tem paciência para ir X vezes na css pelo mesmo problema.
Grande abraço!
RE: Barulho "metálico" embaixo do carro - Renato Santos - 26/06/2016 22:07
O Jetta sempre teve esse barulho de pipoqueira, mais quando desligava o carro depois de uma forçada nele, era o coletor de escape que dilatava, e tava voltando pro lugar...
O up tem esse mesmo barulho, ainda nao percebi esse barulho q vcs falam no meu, a manta do meu deve estar bem presa, hehehe...
Abs.
RE: Barulho "metálico" embaixo do carro - luismxavier - 27/06/2016 15:32
Hoje pela manhã estive na VW para verificar o problema do defletor térmico (manta metálica) mais uma vez. Anteriormente, meu carro não fora diagnosticado com esse problema; todavia, hoje conversei diretamente com o chefe da oficina (antes havia sido somente com o consultor), que simplesmente apertou as presilhas. Resultado: o barulho sumiu, pelo menos por enquanto.
RE: Barulho "metálico" embaixo do carro - elmorosario - 19/09/2016 10:52
lofin obrigado tinha que entra no fórum so para agradecer, sou dono de um novo palio e apos varias pesquisas me deparei com sua solução problema resolvido,mas uma vez obrigado e parabéns
rlrenz obrigado pelo vídeo pretendo fazer o mesmo no meu carro
RE: Barulho "metálico" embaixo do carro - alfarigsbr - 26/09/2016 19:43
Esse barulho metálico é o defletor que fica entre o escapamento e o assoalho do carro, e vai até o compartimento do motor. Isso é um defeito crônico do UP, levei o meu duas vezes na Servopa pra resolver, na segunda vez resolveu, mas o barulho voltou.
