Barulho da fivela do cinto batendo no lado do passageiro quando recolhido - Versão para Impressão
+--- Tópico: Barulho da fivela do cinto batendo no lado do passageiro quando recolhido (/thread-1280.html)
Páginas: 1 2 3
RE: Barulho da fivela do cinto batendo no lado do passageiro quando recolhido - thi_comh - 06/10/2015 19:20
O meu é 4 portas, faz assim, sentado no banco do motorista afivele o cinto do passageiro, depois solte da fivela e deixe o cinto voltar sozinho, perceba q ele para de enrolar no que parece ser a posição certa, então com a mão siga descendo escorregando pelo cinto até chegar perto do banco e vai sentir q ele esta enroscado no acabamento plástico do banco, ai com essa mão vc só empurra ele um pouco pra fora, dai vai ver q o cinto vai se enrolar mais um pouco, o suficiente pra fivela ficar na posição certa.
Lembrando q quanto mais o banco estiver pra frente, mais o cinto enrosca no acabamento, se o banco estiver bem pra trás o cinto se enrola até o fim, como o meu fica sempre no meio termo ele enrosca quase sempre.
RE: Barulho da fivela do cinto batendo no lado do passageiro quando recolhido - thi_comh - 06/10/2015 20:12
Achei uma imagem q mostra o acabamento aonde o cinto enrosca, é naquele acabamento redondo na lateral do banco bem na parte inferior da imagem, imagine q a coluna fica praticamente na frente desse acabamento, isso dependendo da posição do banco. É ali q ele enrosca.
[Imagem: 6.PNG]
RE: Barulho da fivela do cinto batendo no lado do passageiro quando recolhido - derico - 08/10/2015 11:31
(05/10/2015 18:17)thi_comh Escreveu:  Da uma olhada com a porta do passageiro aberta e vai entender, vc tem que ajudar com a mão dando uma empurrada no cinto sentido banco de trás que ele vai se soltar desse acabamento e o cinto vai se enrolar mais um pouco sozinho ficande bem esticado e longe da coluna.
Do lado do motorista tb faz, além do alarme de falta de cinto ainda tem a fivela que bate bem na sua orelha, ou seja, carrinho muito seguro mesmo SorrisãoSorrisãoSorrisão
Consegui resolver, foi exatamente isto... Vi que a fivela estava batendo e, tentando mais uma vez, comecei a mexer no cinto. De repente, o cinto ficou mais longe da coluna! Realmente havia algo para desenroscar lá, rs. Mas queria ver exatamente como ele enrosca, queria entender o motivo dele ficar assim para evitar que isto ocorra.
RE: Barulho da fivela do cinto batendo no lado do passageiro quando recolhido - RSNunes - 08/10/2015 13:31
(06/10/2015 18:42)derico Escreveu:  Pior que dei uma olhada hoje de manhã e não vi nada para desenroscar! O seu é 2 portas? O meu é 4 portas é bem difícil de olhar embaixo. Vou precisar de uma lanterna para olhar certinho, me pareceu bem preso, dei uma puxadas para o lado e para acima e não tinha nada querendo desenroscar, hehehe.
Boa!
Não consigo pensar agora em como colocar um EVA que ficasse legal. Você colocaria uma tira de EVA na parte de cima da fivela?
Então, vou verificar novamente, não achei nada para desenroscar lá
No meu também não fica enroscado e acaba fazendo barulho, mas aí eu tento esticar mais para ele subir um pouco. Às vezes fica 5mm folgado e já bate, tem que estar bem esticado o cinto.
RE: Barulho da fivela do cinto batendo no lado do passageiro quando recolhido - dougdusse - 10/10/2015 07:23
Boas eu faço igual o outro amigo falou acima, deixo conectado,o único porem e que se bater o carro deve abrir os 2 airbags kkkkk
Abcs
Douglas
RE: Barulho da fivela do cinto batendo no lado do passageiro quando recolhido - Diacir Jr - 10/10/2015 07:26
Se bater vai abrir os dois airbags, independente de o cinto estar afivelado ou não. Os sistemas são independentes.
RE: Barulho da fivela do cinto batendo no lado do passageiro quando recolhido - Carlos Ipatinga - 10/10/2015 15:18
eu também deixava os cintos dos bancos atras conectados, até eu perceber que quem andava atras no meu carro não estava colocando o cinto, isso é um perigo, já que o sistema acusava que os passageiros estavam com cintos, mas não estavam. Cuidado com isso também, descobri por acaso, ao dar uma ré.
RE: Barulho da fivela do cinto batendo no lado do passageiro quando recolhido - Vine Santos - 10/10/2015 18:42
atras ele não tem sensores amigo, tem que olhar pra ver se os caronas colocaram o cinto, e os traseiros nunca escutei eles batendo, só o da frente mesmo.
RE: Barulho da fivela do cinto batendo no lado do passageiro quando recolhido - Paulo Cesar de P. Berg - 18/01/2016 21:29
(05/10/2015 11:56)derico Escreveu:  Olá, pessoal! Tudo bom?
Existe alguma solução simples para resolver o problema da fivela do cinto ficar batendo no acabamento de plástico quando não há um passageiro, ou seja, quando o cinto está recolhido?
Gosto do carro silencioso, e este barulho está me irritando um pouco..., ele ocorre a todo instante. Parece que se a fivela ficasse mais em cima, grudada na abertura por onde passa o cinto, este problema não existiria, mas a fivela fica recolhida bem no meio do cinto, batendo no acabamento lateral.
O meu acontece idem. a soluçao seria colar algum adesivo do tamanho da fivela.
RE: Barulho da fivela do cinto batendo no lado do passageiro quando recolhido - tiagoalexandre10 - 21/01/2016 09:42
O meu também acontecia este problema, e com a dica do pessoal aqui do fórum foi resolvido. É só ajeitar o cinto para não ficar enroscando na lateral do assento, e o mesmo ficará a uma distância da coluna na qual não irá mais bater!
